Старый 18.02.2011, 20:58   #1
JN.SHadow
Автомобиль: BMW E36 1996
JN.SHadow Нейтральная репутация
Запускается и глохнет Е36 М52
Началось это пару дней назад.Значит в машине было залито масло CAstrol 10W40 полусинтетика свечи NGK,на улице около минус 20 было машина завелась отлично и поехала,но на следующий день было около минус 10 может чутка больше.Начинаю заводить и машина долше крутит стартером я чутка на газ надовил она завелась.Работает ровно,проходит гдето минута и машина начинает жёстко колбасить какбудто не все цилиндры работают,или какбы бензин заканчивается,и машина всё тише и тише работает и глохнет.НАчинаю заводить крутит крутит несхватывает.Подождал около минуты опять начал крутить вместе с газом машина завелась и её опять колбасит.Значит сел поехал доехал до светофора всё машина работает ровно.Ездил около 30 км всё окей всё ровно работает и всё отлично заводится.Следующий день минус 15 машина завелась её тоже потресло капитально но она не заглохла.Сегодня опять сел завел таже ситуация опять заглохла.КОгда она начинала глохнуть нажал газ обороты поднялись и слышно что всётаки не все цилиндры пашут,и потом машина опять заглохла.ТАкое чувство что бензин кончается,гдето препятствие бензину я так думаю.Диагностика некаких ошибок непоказала.Я поменял свечи NGK ,масло залил полную синтетику 5W40,фильтр маслянный и воздушный тоже.Кстате машина на синтетике гораздо тише работает и ровнее.Тоесть раньше бывала тряска когда машина прогревается,но не такая сильная.Машина Е36 М52 320i 110kw автомат 1996 год.
JN.SHadow вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2011, 22:46   #2
LEGGA
Аватар для LEGGA
Автомобиль: LR F/AUDI 100D/318м40/ /е34/36 97г. проданы
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили 22 раз(а) в 21 сообщениях
LEGGA Нейтральная репутация
а топливный фильтр менял?
LEGGA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2011, 23:30   #3
JN.SHadow
да менял летом.
Старый 19.02.2011, 01:03   #4
Pix
Аватар для Pix
Автомобиль: BMW 320i E36 97г.
Сказал(а) спасибо: 63
Pix Нейтральная репутация
Такаяже беда и тоже на 2 литровом м52, только заводится без педали газа, а когда прогревочные падают до 800-900 начинает колбасить и глохнет, приходится держать газ минуты 2 на оборотах 1200-1500. Потом машина ведёт себя как положено и на горячую с заводом нет никаких проблемм. Проявляется только в морозы ниже 15-20 где-то, фильтры все новые. По диагностике мёртвые тока лямбды грешу на них.
BMW 318i m10b18 чёрный Sedan 1985-продан друзьям
BMW 320i m52b20 синий Sedan 1997 - продан
Toyota Camry 2.4 2010 R4
Pix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2011, 02:12   #5
JN.SHadow
Прочитао кучу форумов,обычно это либо датчик охлождающей жидкости он стоит в головке блока(как описано машина берёт температуру от этого датчика через мозг и если он сломан получается идёт перелив или наоборот недолив бензина)Или клапан картерных газов.Посоветовали сутра завести и прыснуть под колектор где находится клапан картерных газов DT-40 если обороты встанут на место значит его на замену.
Старый 19.02.2011, 12:10   #6
kok
Аватар для kok
kok Нейтральная репутация
Прошлой зимой была такая же фигня один в один. Были поменяны свечи, топливный фильтр, бензонасос и лямбда. Этой зимой все нормально.
e36 323iA --> e39 523i touring
Последний раз редактировалось kok; 19.02.2011 в 12:13.
kok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2011, 12:22   #7
JN.SHadow
Сообщение от kok Посмотреть сообщение
Ну бензанасос неможет же влиять на вибрацию на моторе.А свечи,фильтр новые.Лямбда если вышла бы из строя плавали бы обороты и ела очень много.Ну расход нормальный и обороты не плавают.
Старый 19.02.2011, 17:29   #8
Pix
Аватар для Pix
У меня лямбды дохлые всё 3 как показала диагностика, а обороты стоят как вкопаные!
Старый 19.02.2011, 18:17   #9
kok
Аватар для kok
JN.SHadow,
Бензонасос я до кучи написал, естественно он на это не влияет.
Кстати, при дохлой лямбды обороты тоже стояли четко, а вот жрала не в себя. Я бы все-таки лямбды проверил на вашем месте...
Старый 19.02.2011, 22:54   #10
Pix
Аватар для Pix
да чё их проверять) их менять надо! а сименовская замена стоит 3600 минимум( итого как минимум надо 7200(
Старый 20.02.2011, 00:59   #11
kok
Аватар для kok
Pix,
Не обязательно две подыхают. У меня одна живая оказалась. Замена в любом случае окупится.
Старый 20.02.2011, 01:05   #12
Pix
Аватар для Pix
kok, а 3ю та что около ката стоит обязательно менять?
Текущее время: 00:13. Часовой пояс GMT +3.
