Старый 24.02.2011, 18:22   #1
Riverr
Аватар для Riverr
Автомобиль: Е36 М43 1997 ==> теперь М50 ванос=)
Поблагодарили 22 раз(а) в 16 сообщениях
Riverr Нейтральная репутация
загорелась лампочка давления масла
С утра заведя машину М43 лапочка давления не покасла - сразу заглушил.... пробовал раз 5 и ни в какую .... на последней заводке дал ей поработать сек 10 и услышал возрастающий грохот цепи (знаю что это такое - раньше в сервисе работал) - тоесть давление не создается.... А на днях собирался менять прокладку ГБЦ ( эмульсия на щупе и под клапанной крышкой,парит,пузыри в расширительном ) Может это как то связано с эмульсией - банально канал замерз и соответственно давление не создается .... Просто натяжитель цепи у М43 гидравлический соответственно если загрохотала цепь то давления нет и проверять уж смысла нет ... Незнаю на что грешить, на насос, на вкладыши или на земарзание чего либо.....
Riverr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2011, 18:27   #2
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 308
Масло то твоё разжижено антифризом.Какое там давление!НЕ крути ты его,снимай ГБЦ,дефектуй.
Zа Россию Матушку!
Старый 24.02.2011, 18:32   #3
torxer
Аватар для torxer
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 75
torxer Нейтральная репутация
а че тут думать то? капиталка однозначно,или замена на другой мотор.
купе е46 330 ci 2002г.в
Старый 24.02.2011, 19:08   #4
Riverr
Аватар для Riverr
Сообщение от torxer Посмотреть сообщение
Ну ну !!!
Без комментариев....
Просто думаю еще махнуть ли кольца с вкладышами.... Кстати где на кольцах и вкладышах указан размер???
Старый 24.02.2011, 20:50   #5
melnik
Аватар для melnik
Сказал(а) спасибо: 785
Вес репутации: 119
melnik Нейтральная репутация
Сообщение от Riverr Посмотреть сообщение
Я когда капиталил м 40, точно помню, что на вкладышах маркировка была, но найти по ней не удалось вкладышей..Подбирал ремонтные и под них шлифовали. На кольцах точно никаких маркировок не было..Но все это за 40 мотор...
Старый 24.02.2011, 21:29   #6
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 75
Riverr, я тащусь от вас,капитальщики.... теперь так моторы делают?,сначала вкладыши/кольца покупают,а только потом дефектуют цилиндры и колено? юмористы.
Riverr, тебе капиталка встанет только по запчастям тыщь в 15,проще добавить бабла и поставить м50-52.
но эт на любителя.
Старый 24.02.2011, 23:06   #7
Manyak
Аватар для Manyak
Сказал(а) спасибо: 35
Вес репутации: 58
Manyak Нейтральная репутация
но эт на любителя.
Плюсану пожалуй!
Старый 25.02.2011, 16:05   #8
mihalych
Аватар для mihalych
Вес репутации: 50
+1 тоже так же думаю, м50-52 будет поинтересней даже с старой транссмисией.
Сам в своё время подурости капиталил свой м40, денег вывали кучу
BMW е36 318 - продана.
Старый 26.02.2011, 02:35   #9
Riverr
Аватар для Riverr
Капиталка встанет намного меньше если знать что менять а что оставлять.... Прошу не умничать а то наверно токо слово капиталка знаешь больше ничего.... Здесь обращаются за советом а не мнением и насмешкой ! Понатыкался умных слов теперь жируешь
Вобщем тему просьба закрыть за неимением дельных советов
Старый 26.02.2011, 09:40   #10
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 75
Riverr, если ты пишешь
то какой тебе еще совет нужен? тут экстрасенсов нет чтоб тебе отписали причину поломки мотора.
я жирую в своей машине,которую собрал своими руками.
Старый 27.02.2011, 23:01   #11
Riverr
Аватар для Riverr
Снял ГБЦ.... Рокладка ГБЦ без видимых признаков прогара. На днище поршневой даже не заметил никакого нагара - даже странно как-то (пробег 310 тыс) Клапана тож в нормальном состоянии... На днях сниму блок посмотрю состоянии колена и вкладыщей. Ксати зеркало цилиндров тож вроде ничего выглядит - да често говоря я и не жаловался на работу ДВС просто грешу что из-за эмульсии и давление горит. Но чтоб удостовериться полезу во вкладыши. Эмульсия обнаружилась и под передними крышками где цепь и прокладка ГбЦ маленько справа тож в эмульсии. Поршня оказались номинал (заменю кольца) Осталось взглянуть на вкладыши (узнать размер)
Вопросик есть - на зеркале первого цилиндра обнаружил вроде как царапинки но параллельно ровные (крест-накрест) В остальных 3 цилиндрах тож самое. Где-то помойму слышал что так должно быть или я ошибаюсь???
Последний раз редактировалось Riverr; 27.02.2011 в 23:03.
Старый 27.02.2011, 23:05   #12
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 75
это хон,так и длжно быть
Старый 27.02.2011, 23:38   #13
Riverr
Аватар для Riverr
Хон - это свидетельство того что зеркало в нормальном состоянии???
Аааа еще в каждом цилиндре на зеркале есть поясок около верха цилиндров как-будто нагара??? Чем его убрать и стоит ли?
Старый 28.02.2011, 21:14   #14
Riverr
Аватар для Riverr
Разобрал блок - поршня в номинале следовательно брать кольца номинал. А как обстоит дело с вкладышами??? На шатунном и коренном под ним какие-то цифры, на артикул непохоже.... Как определить размер вкладыша что стоит???
Старый 28.02.2011, 21:33   #15
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 75
Riverr, нужно взять колено и идти к шлифовщику. он промериет колено и по результатм ззаказывать вкладыши. будет или номинал,или ремонтные размеры. 0.25;0.50. так же я бы посоветывал свозить блок на промер.
У коленвала есть размер,от него и пляшут. на м43 я не знаю какой он,но думаю тут подскажут.
Старый 28.02.2011, 23:58   #16
Riverr
Аватар для Riverr
У меня есть книга по е36 там размеры есть коренных и шатунных шеек! Померить шейки на колене микрометром и посмотреть так вроде? Токо в книге еще какие-то цвета желтый зеленый белый - что это и где смотреть???
Последний раз редактировалось Riverr; 01.03.2011 в 00:26.
Старый 01.03.2011, 01:05   #17
Бутуз
Аватар для Бутуз
Вес репутации: 50
Бутуз Нейтральная репутация
Riverr, ничего личного.просто сделай как говорит торхер.быстрее,надежнее и дешевле.проточка колена с дефектовкой и проточкой стоит тыщи 1500-2000.там тебе и размеры сразу ТОЧНО скажут.сам можешь ошибиться.
если ты про выработку то убирается проточкой блока,соответственно замена поршневой.лучше всего опять же на дефектовку.заодно проверишь на элипс.
BMW 318i (E36 sedan) М40 04/1992
BMW 318i (E46 touring) М43 11/1999
BMW 328i (E46 touring) М52TU 2.8 AT 02/2000
Последний раз редактировалось Бутуз; 01.03.2011 в 04:16.
Бутуз вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2011, 23:57   #18
Riverr
Аватар для Riverr
Вобщем промерили мне колено - номинал состояния после 300 тыс км на 5- !!!! Блок тож промерили сказали элипсность но в допустимых пределах номинал размер! Вобщем доволен результатами)
А вобще господа капитальщики и любители на все вопросы давать единственно слово которое знаете (капиталка) скажу я Вам - второй раз убедился что если горит давление - это не только вкладыши и сразу капиталка, а множество других вещей
Старый 03.03.2011, 15:16   #19
x-500
Сказал(а) спасибо: 28
x-500 Нейтральная репутация
а чего же не разобралса до вскрытия???
может это типа датчик накрылсо, твоя эмульсия его забила и он тебе врал... или электрика подшутила... или ты менял фильтр например и незакрутил достаточно герметично крышку, что могло сказаться на плохом давлении.... или маслонасос пришел или редклапан его - но ты пока до него не добрался...
Старый 03.03.2011, 22:54   #20
Riverr
Аватар для Riverr
читай пожалуста внимательней!!! Если пишу что загремела цепь - причем тут датчик фильтр или электрика.... Что чушь городить то???? Движок и бошка лежат в полностью разобраном состоянии ждут своих запчастей....
Старый 04.03.2011, 02:25   #21
Бутуз
Аватар для Бутуз
Вес репутации: 50
Riverr, агрессивный ты какой то.ты спрашиваешь тебе дают советы возможных вариантов от разжиженного масла до проточки колена.
озвучь причину во всеуслышание.что стало причиной грохота?
фильтр мог быть забит или кривой попался.
Старый 04.03.2011, 06:26   #22
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 75
Бутуз +1 тоже хотелось бы узнать причину отсутсвия давления масла
Старый 05.03.2011, 00:34   #23
Riverr
Аватар для Riverr
насос...
Добавлено через 10 минут
Жду сегодня запчастей для начала сборки полностью разобранного мотора (до винтика).... Возникло пара вопросиков:
Нужна направляющая на сцепление, может от Таза подходит али еще чего придложите?
Какое масло лить в перебранный движок? (Раньше лил 5W40 мобил синтетику, теперь думаю движочек и 0W40 или 0W30 потянет не так ли?
В книге написано что вкладыши собираются на сухую??? Всегда другие машины с маслом собирал....??? Кому верить - себе или книге???
Где ДМЕ и предохранитель или реле бензонасоса так как хочу до заводки покрутить стартером чтоб система вся заполнилась маслом а потом уж заводить????
Старый 05.03.2011, 13:21   #24
Бутуз
Аватар для Бутуз
Вес репутации: 50
вкладыши в бугель ставятся на сухую.а рабочую часть лично я,имхо,смазываю трансмиссионным.оно гуще и держится лучше пока собираешь.
Старый 05.03.2011, 14:56   #25
предохранитель и реле бензонасоса в блоке предохранителей, реле рядом под отдельной крышкой
про масло стописят тем было уже, лей ту вязкость которая в оригинале идет в книжке должна быть прописана
0W не очень советую, если башку полностью не перебирал не стоит, гидрокомпенсаторы недовольны будут, при таком пробеге лучше чуть гуще синтетику залить
Текущее время: 23:20. Часовой пояс GMT +3.
