Старый 24.02.2011, 21:38   #1
Cepgi03
Аватар для Cepgi03
Автомобиль: E36 M50B25, без ваноса. 1991г.в.
Сказал(а) спасибо: 59
Поблагодарили 139 раз(а) в 127 сообщениях
Вес репутации: 51
Cepgi03 Нейтральная репутация
Ошибка 1221 м50в25
Глохнет при прогреве м50в25
///Решено, но ошибка продолжает появляться подробности в последнем сообщении.///
Здравствуйте! Суть проблемы такова, двигатель (м50в25 без ваноса) запускается нормально почти всегда, но бывает иногда глюк - сначала заведется сразу заглохнет. И потом успешно запускается. Но дело не в этом беспокоит то что при прогреве двигатель глохнет спустя 7-10 минут после запуска по приборке, температура в этот момент только начинает выходить из синей зоны глохнет. При этом начинается расколбас двигатель потряхивает, на слух работают не всё цилиндры, обороты скачут по приборке не сильно заметно, но на слух часто и ощутимо. При легком нажатии на педаль газа в этот момент захлебывается и глохнет. В конце концов, если ничего не делать то просто глохнет двигатель. Свечи заливает. Если же нажать педаль газа в пол, то постепенно "просирается" и потом не глохнет. Но на слух обороты хх плавают в пределах 50-100. После прогрева всё нормально. Прет вроде хорошо, но сравнить не с чем. По некоторым причинам на диагностику пока поехать не могу, но интересно на что хоть грешить? Датчик кислорода (лямбда), ДМРВ, дпкв, дпрв? Или хуже что? Может было у кого что подобное? Выслушаю любые ваши предположения. Спасибо!
Белый был теперь зеленый 325iA 91г.в.
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=221792
Машина любит уход - хлопнул дверью и ушел
[904]3492077
Последний раз редактировалось Cepgi03; 19.07.2011 в 17:59. Причина: Глохнет при прогреве м50в25 ///Решено, но ошибка продолжает появляться подробности в последнем сообщении.///
Cepgi03 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 22:38. Часовой пояс GMT +3.
