Старый 26.02.2011, 22:07   #1
maksim.88
maksim.88 Нейтральная репутация
Умерла#на#дороге!!!
Всем#привет!##Ехал#по#дороге#медленно,#слови л#ямку,#трехануло#немного.####и####все!#зажигание# горит,#стартер#крутит,#а#она#не#завочится#и#даже#н е#чихает.#затянул#в#гораж#разобрал,#нет#искры#и#не #подает#топливо.##Помогоите,#куда#лезть,#преды#смо трел-целые!*H ELP*
maksim.88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2011, 22:14   #2
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 92
бензонасос смотри, находится под задним сиденьем с правой стороны. подкючи его напрямую
328 coupe m52tu
Старый 26.02.2011, 22:21   #3
qwerty,а если подумать и почитать получше? пропала искра и перестал насос крутить... ну закрутит насос и что дальше? на катушку + с прерыванием подавать? )))
maksim.88,посмотри ДПКВ, когда он или выскакивает или отказывает, то симптомы очень похожи
Старый 26.02.2011, 22:25   #4
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 92
блин с # читать не айс. дпкв, а далее насосы и понеслась...
328 coupe m52tu
Старый 26.02.2011, 22:50   #5
maksim.88
Ребята#я#новенький!#Тока#неделю#на#боварии#гоняю#( е36#325)#и#всех#терминов#пока#не#понимаю#))).##### но#до#этого#все#было#норма.
Старый 26.02.2011, 23:01   #6
maksim.88,не пиши с решётками, читать невозможно, посмотри датчик положения коленчатого вала, находится спереди двигла, где зубастый шкив, с него показания снимает, потом по проводу дойди до фишки и вставь её на место )))
Старый 26.02.2011, 23:04   #7
maksim.88
А проверить его можно как нить в гараже???
Последний раз редактировалось maksim.88; 26.02.2011 в 23:05. Причина: #
Старый 26.02.2011, 23:06   #8
maksim.88,на сопротивление, тут есть в прикреплённых темах номиналы, посмотри )
Старый 26.02.2011, 23:10   #9
maksim.88
pasibo!
Старый 26.02.2011, 23:18   #10
скажешь когда заведёшься, да и то если я прав ))),а пока незачто
Старый 26.02.2011, 23:26   #11
maksim.88
ok!
Старый 03.03.2011, 16:21   #12
x-500
Сказал(а) спасибо: 28
x-500 Нейтральная репутация
ну чо, дпкв или главное реле наелось?
Текущее время: 04:33. Часовой пояс GMT +3.
