Старый 27.02.2011, 17:12   #1
Activ1st
Поделитесь опытом тюнинга салона
Добрый день всем!
Недавно стал обладателем данного аппарата...
Все устраивает, но малон весьма ушатанный...
На дверях половина защелк сломано, везде все отходит, покорябано.. чуть кочка все трещит. Да и цвет как-то не очень. Черный с бежевым, с преобладанием второго.
Хотелось бы внести какие-это изменения...
Подскажите кто что делал у себя?
Есть варианты
1. купить обшивку на разборе
2. подлатать эту, возможно перекрасить.
3 что еще можно сделать?
Приветствую фото салонов, чтоб хоть немного одушевиться вашими идеями и создать что-то свое!
  Ответить с цитированием
Старый 27.02.2011, 17:21   #2
_explorer
Аватар для _explorer
Поблагодарили 12 раз(а) в 4 сообщениях
_explorer Нейтральная репутация
если снаружи вид не сильно коцаный, то покупаешь новые клипсы с резиновыми колечками в большом количестве, снимаешь все обшивки, приклеиваешь отломанные кронштейны, (обычно они отлипают от обшивки просто) ставишь новые клипсы с резинками, ну собственно все. еще бывает скрипит шумка, ее тоже можно приклеить резиновым клеем.
А так снаружи можно все почистить и будет как новое
BMW E-30 316 M-40
BMW E-36 318ti compact M44
_explorer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2011, 17:34   #3
vitek101
Аватар для vitek101
Сказал(а) спасибо: 41
Вес репутации: 80
Я буквально вчра свой салон доделал . Вот посмотри http://www.e36club.ru/forum/showthre...=205894&page=2
БМВ форева
Старый 27.02.2011, 18:11   #4
semuel
Аватар для semuel
Автомобиль: w210, w211
semuel Нейтральная репутация
Очень и очень здорово!
"Не стоит недооценивать предсказуемость тупизны" (с)
semuel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2011, 19:06   #5
Activ1st
vitek101, салон супер! Сколько примерно вложено?
_explorer, есть небольшие царапины... их можно чем нибудь замазать?
Старый 27.02.2011, 19:10   #6
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 80
Activ1st, делал сам, поэтому затраты только на материал и клей. Всего примерно 4500р.
БМВ форева
Старый 27.02.2011, 19:31   #7
melnik
Аватар для melnik
Сказал(а) спасибо: 785
melnik Нейтральная репутация
vitek101, вообще молодцаБлин свой никак не закончу.. Кстати сначала покрасил ручки окантовку люка и козырьки черным под цвет, не пораловало.. нашел серые поставил--контрастирует прикольно... Ручка кпп вообще секас
Старый 27.02.2011, 20:18   #8
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 80
melnik, я хотел еще и плафоны темными сделать, но когда потолок делал, руки не долши, а сейчас и белые прикольно смотрятся
БМВ форева
Старый 27.02.2011, 22:25   #9
wowka19
Автомобиль: BMW 325i, 1993г.
wowka19 Нейтральная репутация
_explorer, Что за клипсы с резиновыми колечками? Я заказывал на екзисте обычные пластмассовые пришли, но что то плоховато на них обшивки держатся, можно поподробней, что за резиновые колечки?
BMW 325
wowka19 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2011, 23:41   #10
FarikF
Аватар для FarikF
Автомобиль: BMW 325i e 36 1994г.
FarikF Нейтральная репутация
Сообщение от wowka19 Посмотреть сообщение
Можешь сам зделать замену данных колечек из паралона толщиной 5мм, при установке они будут находиться между клипсой и кузовом.
FarikF вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2011, 23:43   #11
wowka19
FarikF, Спасибо примерно так и думал.
BMW 325
Старый 01.03.2011, 19:11   #12
Activ1st
вопрос по шумоизоляции- помогает или нет?
еду по трассе 120-140 и вой приличный стоит.. как то не комфортно.. понимаю что машина старенькая, но всеравно, этож бмв... должно быть тихо.
Старый 01.03.2011, 19:16   #13
Romario_xl
Аватар для Romario_xl
Сказал(а) спасибо: 109
Вес репутации: 72
Romario_xl Нейтральная репутация
помогает,надо класть в два слоя,хотя учитывай что вес тоже будет....самые шумные места,это пол,крыша,стойки и багажник....грубо говоря,если изолировать,то полностью...да кстати двери тоже...эффект ощутимый...
BMW e36 green compact M///stile продано
BMW e46 328 COSMOSSCHWARZ
Romario_xl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2011, 22:27   #14
_explorer
чтобы клипса не елозила и не создавала посторонних звуков. я эти кольца сам из листа резины вырезал и когда обшивку делал все туда такие поставил
BMW E-30 316 M-40
Текущее время: 15:50. Часовой пояс GMT +3.
