Старый 01.03.2011, 10:29   #1
nikola80
Аватар для nikola80
Автомобиль: BMW 1994 (coupe)
nikola80 Нейтральная репутация
может рулевая...
... может рулевая рейка стучать если она не бежит? всю ходовку проверил , а при повороте или на кочках слышно щелчки... грешу на рулевую но она сухая ... не могу понять.
BMW 325i e36.м50в25.акпп. Дата пр-ва 1994(японец)
nikola80 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2011, 13:43   #2
nesvytoj
nikola80, Залезь под машину на яме и посмотри люфты у вала рейки (который с рулевым валом соединяется), заодно рулевые наконечники, ну и ещё может карданчик и подшипник рулевого вала ...
Старый 01.03.2011, 16:14   #3
nikola80
Аватар для nikola80
Сообщение от nesvytoj Посмотреть сообщение
всё это проверял... всё ок... стук идет когда поварачиваешь налево при повороте на право стука нет...
Старый 01.03.2011, 22:13   #4
nesvytoj
Сообщение от nikola80 Посмотреть сообщение
Стук в руль отдаёт?
Старый 02.03.2011, 10:39   #5
nikola80
Аватар для nikola80
nesvytoj, нет
Старый 02.03.2011, 11:54   #6
jonyboob
Автомобиль: е39 520i 2001 год
jonyboob Нейтральная репутация
люфт в амортизаторе посмотри , было такое , аморт новый рабочий но люфт штока есть причем какбы внутри тоесть точка поворота это сальник а люфт около болтов крепления
jonyboob вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2011, 12:26   #7
Proffesor
Аватар для Proffesor
Сказал(а) спасибо: 36
Вес репутации: 50
Proffesor Нейтральная репутация
в рычаге есть шаровая,по центру рычага,забыл как она называется,которая идет вместе с рычагом, думаю она у тебя стучит,у меня так же было,её поменяли и все ок стало,наши умельцы их перепрессовывают,либо аморт убитый у родственника так было на е46
БМВ 320 -97, М52, АКПП-ZF
www.drive2.ru/r/bmw/4035225266124011953/
Proffesor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2011, 13:11   #8
Snail_FP3
Аватар для Snail_FP3
Сказал(а) спасибо: 185
Вес репутации: 57
Блин, та же фигня;((
При повороте в любую сторону щелчки, отдают и в руль и в пол;( Проявляется не всегда, а на определенных поворотах, которые ни как не похожи.
Аммо новые, рейка новая, перебрали вал рулевой, наконечники новые, шаровые - норм, ток в одной крайней небольшой люфт. Появилось это гдето через недели две после установки новой рейки. До этого ездил почти без гидрача%( Уже задолбался искать;(((
Думал на карданчик - посмотрели, сказали что он норм. Буду рад если кто что подскажет, или посоветует где можно посмотреться!!
Старый 02.03.2011, 14:46   #9
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 78
nikola80,
Snail_FP3,
Косточки точно нормальные ? не спрашиваю ,убитые или нет ,а именно нормальные .
Старый 02.03.2011, 18:44   #10
Snail_FP3
Вес репутации: 57
АРЧИ, передние кости стаба? хз, а от них такое может быть?? поменяем-с.. Но вопрос актуален...
Старый 02.03.2011, 19:44   #11
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Вес репутации: 78
Snail_FP3, может ,стойки стаба -как расходный материал
Старый 03.03.2011, 12:31   #12
nikola80
Аватар для nikola80
Snail_FP3, блин а мне всё таки кажется что это рулевая
Старый 05.03.2011, 20:25   #13
Арман
Аватар для Арман
Автомобиль: 318 1997
Арман Нейтральная репутация
была такая проблема, поменял чашки амортов, тоже думал рулевая но оказывается если аморты новые а чашки старые стук тоже дает при поворотах, могу конечно ошибиться но если не менял поменяй...может и пройдет
BMW 318i M43 (седан) 1997года
Арман вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2011, 07:12   #14
nikola80
Аватар для nikola80
а как проверить чашки? в принципе при раскачке и поворотов руля на месте стуков нет..
Старый 07.03.2011, 13:15   #15
dyadya
Аватар для dyadya
Автомобиль: 344i купе 1992
dyadya Нейтральная репутация
были и у меня щелчки с левой стороны при поворотах, заехал на яму открыл дверку одной рукой взялся за крышу другой за дверку и расшатал машину. друг в яме увидял плохо зажатую стойку стабилизатора. зажали и щелчки пропали.
dyadya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2011, 12:28   #16
Snail_FP3
Вес репутации: 57
Арман, чашки новые.
dyadya, блин, никак не допрусь до костей, да и тупо с финансами жопа;(( Но скоро....
nikola80, я на рейку в последний момент думаю, т.к. новая она у меня
Старый 02.04.2011, 20:31   #17
nikola80
Аватар для nikola80
нашёл что стучит... оторвался задний мост от кузова и почему то стук отдавало на переднюю ходовку... сегодня заварили и стук пропал.
Старый 03.07.2011, 13:13   #18
Snail_FP3
Вес репутации: 57
nikola80, О_ооо...
А у меня все постукивает, но там походу дело в люфте, в месте прохода рулевого через стенку, разделяющую моторный отсек и салон... Т.к. если поболтать корданчик рулевой, то откровенно долбит, но в нем и ниже люфтов нету, ну и сам рулевой вал внутри уже перебрал...
Старый 03.07.2011, 13:45   #19
назар
Аватар для назар
назар Нейтральная репутация
Snail_FP3, во-во! я тоже парился с ентой проблемой. оказалось где педали, там где вал через кузов проходит есть пластмассовая втулка. дак вот она вылезла и вал стучал по кузову. запихал обратно и проблема исчезла!
назар вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 03.07.2011, 14:08   #20
александр1972
александр1972 Нейтральная репутация
задняя балка в которой редуктор стоит??
александр1972 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2011, 22:06   #21
Nick_kg
Аватар для Nick_kg
Автомобиль: Bmw 318 e36 1996 года
Nick_kg Нейтральная репутация
А у меня тоже был толи стук толи какое-то шуршание... оказалось банально - защита (пластмасска) которая под крылом... разх...сь... но я ее такую взял... и при повороте крутом (в переулках) давало спецефический звук...
Nick_kg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2011, 19:15   #22
nikola80
Аватар для nikola80
александр1972, да... оно самое...
при поворотах тоже был стук... оказалось оторвалась подушка двигателя...
Текущее время: 13:11. Часовой пояс GMT +3.
