Старый 01.03.2011, 23:37   #1
EmAl
Аватар для EmAl
Сказал(а) спасибо: 44
Вес репутации: 51
EmAl Нейтральная репутация
Проблема подсветки
Проблема собственно вот в чем.
Периодически пропадает подсветка показаний пробега. Вся приборка светится, а километраж пропадает. Может появиться самостоятельно,а иногда появляется после включения,выключения габаритов и (или) ПТФ.
У кого нибудь был подобный глюк ?
530d touring, 2003 г.в.
Старый 02.03.2011, 17:34   #2
jost
Аватар для jost
jost Нейтральная репутация
Контакты на лампочке ,сними и подогни их,у меня пропадало лампа"масло" думал датчик .Там их две стоит.
jost вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2011, 20:26   #3
EmAl
Аватар для EmAl
Вес репутации: 51
Посмотрю
Старый 04.03.2011, 12:36   #4
_knopochka_
"Стервозина"
Аватар для _knopochka_
Сказал(а) спасибо: 174
Вес репутации: 149
а у меня пол приборки не горит.....страшно разбирать)))))
Старый 04.03.2011, 15:40   #5
Pavlik
Аватар для Pavlik
Поблагодарили 24 раз(а) в 22 сообщениях
Pavlik Нейтральная репутация
Вроде в тему вопрос: комбинацию приборов реально вытащить на компакте не снимая руля?!!!!
E36 compact m43b19TU 2000
E46 sedan m54b22 2004
Pavlik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2011, 15:41   #6
_knopochka_
"Стервозина"
Вес репутации: 149
да?
Добавлено через 11 секунд
подпишусь
Старый 04.03.2011, 15:46   #7
utler
DJ клуба
Аватар для utler
Автомобиль: e36 Compact '95
Вес репутации: 75
utler Нейтральная репутация
Pavlik, реально. я уже настолько приловчился, что снимаю ее минуты за 1,5-2 З.Ы. но у меня руль - стринги
e36 Compact M43 Берта - Peugeot 308 Вивьен
utler вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2011, 16:20   #8
Pavlik
Аватар для Pavlik
utler, у меня 4-х спицевый... думаешь могут быть проблемы?!!!
А ньюансы есть какие?!!!!
Старый 04.03.2011, 18:07   #9
EmAl
Аватар для EmAl
Вес репутации: 51
_knopochka_,давай вместе разбирать, вместе не страшно
Старый 04.03.2011, 21:06   #10
Pavlik
Аватар для Pavlik
EmAl, кайфово вам там в столице!!!!!
А у меня единственная 36ая в городе
Старый 04.03.2011, 23:30   #11
EmAl
Аватар для EmAl
Вес репутации: 51
Pavlik,А я сейчас не в столице
Хотя здесь е36-х как жигуаров у тебя
Старый 05.03.2011, 10:16   #12
_knopochka_
"Стервозина"
Вес репутации: 149
EmAl, давай,когда???
Старый 05.03.2011, 11:11   #13
utler
DJ клуба
Аватар для utler
Вес репутации: 75
Pavlik, смотря какой...мы на седане снимали приборку с 4х спицевым рулем...без снятия руля...все ОК. Вообще подумываю сделать фототчет снятия приборки поэлементно.
Старый 05.03.2011, 13:14   #14
Pavlik
Аватар для Pavlik
На седане колонка регулируется... и панель другая!!!!!
Старый 05.03.2011, 13:17   #15
utler
DJ клуба
Аватар для utler
Вес репутации: 75
Pavlik, не совсем так! Наш седан был 1992 года с НЕрегулируемой колонкой. С дорестайловым рулем безподушечным. И панель там более неудобная для выковыривания приборки...как-то так...
Вообщем выковыиваемость приборки из компакта с 4хспицевым рулем можно установить только практическим путем. Теоретически это возможно, как вариант - придлется приложить немного большие усилия, но все же.
Старый 05.03.2011, 13:24   #16
Pavlik
Аватар для Pavlik
utler, поробую обязательно!!! Руль снимать совсем не хочется... Осталось дождаться тепла...
Старый 05.03.2011, 13:45   #17
utler
DJ клуба
Аватар для utler
Вес репутации: 75
Pavlik, дерзай ;)
Старый 05.03.2011, 15:15   #18
alessandro
Аватар для alessandro
Автомобиль: BMW 316i compact
alessandro Нейтральная репутация
Снимали приборку на e32, два стекла сломали. Так что лучше перестраховаться и снять руль, там делов то на 10 минут.
Производитель - BMW
Модель - 3 Compact (E36) 316i - 102hp
VIN (Frame) - WBACG21080AW01618
alessandro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2011, 15:28   #19
utler
DJ клуба
Аватар для utler
Вес репутации: 75
alessandro, ну е32 - это не е36...
Старый 05.03.2011, 16:12   #20
KazuS
KazuS Нейтральная репутация
Я как только не извращался, но так и не смог летом вынуть приборку не снимая 4х спицевый безподушковый руль! Даже не представляю как это возможно, наверно по жесткому совсем уж) Проблем со снятием руля вообще никаких! Выковырнул эмблемку и длинной головкой на 16 отворачиваем болт, затем длинным гвоздем аккуратно ставим меточки на валу и алюминиевой части ступицы и руками легко и непринужденно снимаем руль.
BMW 316i m40(вынул), М44(всунул) 1992г. четырехдверное купе)) mauritiusblau metallic. Газ 3110, УАЗ-бухамер, ИЖ-Ю2 1967г., МТЗ-82!
KazuS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2011, 16:34   #21
EmAl
Аватар для EmAl
Вес репутации: 51
_knopochka_,
Как потеплеет, собираюсь приехать
Слышал вас там снегом засыпало по самое...
Старый 05.03.2011, 18:49   #22
Pavlik
Аватар для Pavlik
KazuS, подушку не хочется трогать....
Кстати, может кто знает, если отключить АКБ а потом подушку руля... ошибка не загорится?!!
Старый 05.03.2011, 20:38   #23
MARKO
Аватар для MARKO
Автомобиль: BMW 318 туринг 97гв.
MARKO Нейтральная репутация
Всем приветики, снимал приборку без снятия руля- руль 4 спицевый с бэгом. Вот как делал, снимаються кожухи рулевой колонки потом левый подрулевой далее откручиваем приборку подаем на себя снимаем задний разъем кладем приборку лицом в самый большой проем руля и проворачиваем руль против часовой где то на 90 градусов и усе приборка в руках. Но лучше и проще снять руль, главное при постановки руля на место попасть чтоб он ровно по оношению к колесам встал.
MARKO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2011, 21:02   #24
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 95
а как бэг со стрингов вытаскивать?
328 coupe m52tu
Старый 05.03.2011, 21:23   #25
Вячеслав
Сказал(а) спасибо: 302
Вес репутации: 153
Снимал приборку для замены бленды.
Без снятия руля (колонка нерегулируемая, как на всех компактах),
1. Откручиваем ручки освещения.
2. Выковыриваем накладки за ручками освещения (те, к которым я подсветку сделал) за ними окажутся 2 болта под 20 торкс, выкручиваем их.
3. Выкручиваем тем же ключем 2 бота крепления приборки (сверху).
4. Теперь у нас свободна и бленда и приборка. Вытаскиваем бленду вместе с приборкой сантиметров на 5 на себя и оставляем в этом положении.
5. Затем вытаскиваем на себя приборку из бленды тоже сантиметров на 4-5. Затем наклоняем на себя вернюю часть приборки на 45-50 градусов и левую сторону приборки проталкиваем внутрь, затем правую сторону.
Получается, что у нас приборка теперь за блендой внутри торпедо. Тянем на себя до упора бленду, вытаскиваем из нее внутрь выключатели с лампами подсветки и выводим ее горизонтально вправо между рулем и торпедо, выходит без проблем. Теперь у нас приборка без бленды в торпедо, отверстие большое. Просовываем руку, отсоединяем разъемы от приборки. Вытягиваем приборку до упора к рулю, опускаем рычаг поворотника вниз, как для поворота налево, и протаскиваем приборку горизонтально влево между торпедо и рулем. Если не торопиться и все делать внимательно и аккуратно, то выходит без проблем, без снятия рулевого колеса и кожухов рулевой колонки. Жаль, я не допер зафотать, когда делал.
P.S. Однако, если в приборке нужно поменять лампы, вовсе не обязательно ее всю вынимать, достаточно развернуть ее внутри торпедо влево или вправо (в зависимости от того, с какой стороны не горят лампы) и можно менять, доступа там хватает. Желательно только обзавестись мощным пинцетом с длинными губками или аналогичными пассатижами, чтобы вытаскивать и вставлять патроны ламподержателей.
Последний раз редактировалось Вячеслав; 06.03.2011 в 11:19.
Текущее время: 06:12. Часовой пояс GMT +3.
