Старый 02.03.2011, 21:26   #1
Vovan77
Аватар для Vovan77
Вес репутации: 40
Vovan77 Нейтральная репутация
Рекомендации по подбору неоригинальных запчастей
Рекомендации по подбору неоригинальных запчастей, из рекомендаций многих пользователей!
Найти, купить, а так же подобрать новые или б.у. запчасти Вы всегда можете в данном разделе нашего форуму.
Кузов
Жестянка и Пластик
Хорошие:Van Wezel, Schlieckmann.
Неплохие:Johns, Klokkerholm
Не хорошие: Signeda, Bodyparts, Api, TYC (Все КИТАЙ)
Амортизаторы капота
Хорошие: Stabilus (в оригинале чаще всего)
Не хорошие: Dello, Meyle
Лобовое стекло
Хорошие:Asashi, Nordglass, EUROCODE, Pilkington, Securit (в оригинале чаще всего), Splintex
Не хорошие: Sigma, Tyg
Двигатель
Вкладыши коренные, шатунные
Хорошие:Kolbenschmidt
Не хорошие:
Шатуны
Хорошие: Оригинал, Autowelt
Гидрокомпенсаторы клапанов
Хорошие:INA (в оригинале чаще всего)
Не хорошие: Ajusa
Клапана
Хорошие: Kolbenschmidt, TRW
Держатель щупа
хорошие: Оригинал
Не хорошие: Topran, Hansprise, Jp group
Кольца поршневые
хорошие Kolbenschmidt, Goetze, Mahle
Не хорошие: Autowelt
Подушки двигателя
хорошие:Boge, Lemforder (в оригинале чаще всего), Corteco.
не хорошие:Mеyle, FEBI, Topran, Hansprise
Поршни
хорошие:Kolbenschmidt, Mahle, Nural
Прокладки
хорошие: Glaser, Victor Reinz Elring (Если Франция)
Так себе: Glaser (Испания)
Не хорошие: Topran AJUSA и все остальное
Ремень ГРМ
хорошие:Contitech, Dayco (в оригинале чаще всего), Gates
Не хорошие:Febi/Bilschtein, Ruville и все остальное
Ролики ремня ГРМ
хорошие:Lemforder, SKF, INA (в оригинале чаще всего)
Не хорошие: Meyle, В коробке febi и ruville всегда оказывается тот же самый INA
Сальники и Колпачки
хорошие:Victor Reinz, Glase,r Elring (Французкий) Goetze
Не хорошие: Elring (Германия)
Насос масляный
хорошие: оригинал
Не хорошие: Dello; Meyle
Фильтр масляный
хорошие:Knecht (Mahle), Mann, Champion, Clean, BOSCH, Kolbenschmidt
Не хорошие: Filtron, ALCO, FRAM, Meyle, Hansprice,Sfec,Filtron и прочее
Система охлаждения и вентиляции
Флянцы, тройники под датчики, патрубки, бочки.
Самое лучшее это Оригинал
Датчик включения вентилятора
хорошие: Hella/Behr, Lucas/TRW, Wahler
Не хорошие: Meyle
Помпа водяная
хорошие: KolbenShmidt, HEPU (Метал крыльчатка) Valeo, Quinton Hazell, SKF, GRAF (Метал крыльчатка)
Не хорошие: Dolz, FEBI, RUVILLE,Airtex,Pex
Радиатор охлаждения
хорошие: AVA, Behr, Valeo, HELLA
не хорошие FEBI
Радиатор отопителя
хорошие: Hella, behr, valeo
неочень AVA
Расширительный бачок
хорошие: Meyle
Не хорошие: Topran
Термостат
хорошие:Behr Wahler (в оригинале чаще всего)
Не хорошие: Sfec febi
Фильтр воздушный двигателя
хорошие:Knecht (Mahle), Mann, Champion, Bosch H&K
Не хорошие: Delphi, alco, fram, meyle, SCT,
Фильтр салонный
хорошие: Clean, knecht, bosch
Не хорошие: SCT, fram, alco,filtron
Системы питания и выпуска отработанных газов
Фильтр топливный
хорошие: Knect mahle Оригинал не сильно отличаеться в цене
Не хорошие:Filtron, Meyle, Fram, SCT
Фильтр КПП
Только оригинал
Не хорошие: FEBI, HansPrice, Meyle
Глушитель
хорошие:Walker (Fonos), Ernst (в оригинале чаще всего)
Не хорошие:Ferroz, Bosal, Arvintesh.
Подушка подвески глушителя
Хорошие: Walker
Не хорошие: JP Group, Hanse Prise
Насос топливный
хорошие: VDO, Pierburg (в оригинале чаще всего), Bosch (если не подделка),
Не хорошие: ATS, Hansprise, Jp Group
Ходовая
Пыльник ШРУСа
хорошие:GKN-Spidan, Loebro, Lemforder
Рабочий цилиндр сцепления
хорошие: Lucas TRW
Не хорошие:Febi, Fenox
Сцепление
хорошие: Luk (в оригинале чаще всего), Sachs, Valeo
Не хорошие:Meyle и все остальное
ШРУС
хорошие:GKN-Spidan, Loebro, Metelli
Не хорошие:Meyle ,Patron
Рулевая Рейка
Хорошее: Lucas\TRW,General ricambi,Quinton Hazell, ZF (в оригинале), GKN-Spidan
Неплохое:Lizarte, SIR,Flennor
Плохое: Optimal, Mapco, Jp Group, Sasic, Wat, Triscan REmy
Подшипники ступицы
хорошие:SKF, FAG (Германия) INA, SNR (Франция)
Не хорошие: Optimal, Ruville, Febi, Meyle.
Подвеска и рулевое управление
Амортизаторы:
хорошие:Boge, Sachs, Eibach, Koni, Bilstein (иногда), KAYABA (если уверены что японский)
Не хорошие:Monroe, Magnetti Marelli, Mapco, Optimal.
Жидкость ГУР
хорошие::Оригинал (G 004000M2, G 002000)
Febi/Bilschtein 6161 (синтетика) 6162 (Минералка)
Наконечник рулевой тяги и сами Тяги
хорошие: Lemforder, Moog, Lucas\TRW.
Не хорошие: Ruville, Febi, Meyle
Насос ГУР
хорошие: ZF, SIgnav (в оригинале) GKN Spidan. (ZF от PASSAT B3 Копия ZF от Chevi NIVA только тот что на ниве стоит полное Г И стоит в 2 раза дешевле. Иногда смелые продавцы его пихают за фирменный ZF от пассата)
Не хорошие: KAYABA
Отбойник амортизатора
хорошие: Lemferder, Boge (в оригинале чаще всего)
Не хорошие: Meyle, Febi, Ruville.
Пружины
хорошие:K&F, Lesjofors, bilstein,Kayaba.
Не хорошие:
Пыльник амортизатора
хорошие: Lemferder (в оригинале чаще всего)
Не хорошие: Febi, meyle, Hans Prise.
Рычаги
хорошие:Lucas TRW, MooG
Не хорошие:Febi/Bilschtein, Herzog, Topran
Рычаг передней подвески
xорошие: Lemforder, Lucas (TRW)
Не хорошие:Febi, Topran
Сайлентблоки
хорошие: Boge, Lemforder
Не хорошие: Meyle, Febi, SWAG, Sfec (Не резина а уголь)
Стойки стабилизатора
хорошие: Lemferder, Moog, Lucas\TRW
Не хорошие:SWAG, febi, meyle и прочее
Шаровая опора
хорошие: Moog, Lemforder, Lucas\TRW
Не хорошие:Ruville, febi, sfec.Topran.
Тормозная система
Тормозные диски
хорошие: ATE, Brembo, Lemforder, Lucas (TRW), (Otto Zimmerman очень хороши), Schneider
Не хорошие: Meyle, Febi, Jurid и все остальное
Тормозные колодки
хорошие:ATE (Супер), Gates, Lucas (TRW), TEXTAR(оригинал)
так себе: Mintex
Не хорошие:Delphi, Sfec, Jurid, SCT
Тормозные шланги
хорошие:Lucas\TRW, ATE, NK
Не хорошие: Meyle
Чехлы направляющих супортов
хорошие:Lucas\TRW
Не хорошие:
Трос Стояночного тормоза
Хорошие: ATE, NK
Не хорошие:
Электрооборудование
Лампы Н4
хорошие: Flosser, Osram, Philips, Narva
Фары
хорошие: Bosch, Hella, (Depo неплохие)
Не хорошие: TYC
Электрооборудование двигателя
Бендикс втягивающее boschхорошие: bosch, zen
Не хорошие:CarGo, Magnetti Marelli
Стартера
Хорошие: Bosch, DeltaAutotechnik
Высоковольтные провода
хорошие: Beru, NGK, Bosch
Не хорошие:: B-Tech, EPS, Tesla.
Генератор
Хорошие: Bosch, Delta Autotechnik, Lucas/TRW
Не хорошие:
Генератора щетки
хорошие: Unipoint, bosch,
Не хорошие:
Датчик температуры двигателя и прочие сенсоры (лямбды )хорошие:Hella, Behr, VDO, bosch, NGK,
Не хорошие: EPS, FEBI, FAE, ATS
Контактная группа и пластик всякий ручка поворотников щеток
хорошие: Оригинал)
Не плохие: Jp Group
Не хорошие: Febi (хватит на месяц контакты быстро выгорают), Hans Prise, ELECTRIX.
Трансформаторы высоковольтные,катушки зажигания
Хорошие: Bosch VDO, BeRU.
Не хорошие MEYLE. FEBI.
Крышка распределителя ,Бегунки
хорошие: Bremi. Beru, Bosch.
Не хорошие:
Свечи
Не хорошие: Brisk
Прочее
Ветровики:
Хорошие: EGR(Австралия) ClimAIr (Германия)
Неплохие: (V-STAR, Тайвань) Matrix, (Heco (Польша )
Не хорошие: VoRON GLASS
Щетки
хорошие: Hella, SWF, Valеo, Champion. (Если не подделка)
Заводская комплектация
Тормозные колодки - Ate (часто), Textar, Pagid (редко), Lucas (редко)
Приводные ремни и патрубки - Gates (часто), Contitech (ремни), Dayco (ремни)
Фильтры - Knecht/Mahle, Mann (редко), Hengst (редко)
Амортизаторы - Boge, Sachs, Braunschweig, Monroe (редко)
Резинометаллические детали подвески (сайлентблоки) - Lemforder, TRW, Boge
Детали рулевого механизма - ZF (рулевые рейки), TRW (рейки, тяги и наконечники)
Опорные подшипники и гидрокомпенсаторы- INA
Сцепление - Valeo, Luk, Sachs
Подшипники - FAG, SKF, INA
Стекла - Sekurit
Оптика (фары) - Hella, Valeo, Bosch
Свечи зажигания - NGK (часто), Beru, Bosch, Champion (редко)
Провода зажигания - Bremi, Beru
Зажигание (катушки, бегунки, крышки трамблера, трамблеры) - Bosch
Стартеры и генераторы - Bosch, Valeo
Электроника - Bosch, Hella, Siemens
Детали тормозной системы - Ate, Lucas
Детали топливной системы - VDO, Bosch
насос омывателя - VDO
Щетки стеклоочистителя - Valeo, SWF (принадлежит Valeo)
Поршни, клапаны, ГБЦ - Mahle, Kolbenschmidt
Приводы колес (ШРУСы и их пыльники) - Loebro/GKN
Так что, выбирайте сами. Конечно оригинал , он и в Африке оригинал!!!!
Вова, бумер, секс и пиво - Вова любит жить красиво.
Последний раз редактировалось Joka; 20.04.2016 в 06:03.
Vovan77 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 4 Ответить с цитированием
Старый 02.03.2011, 21:30   #2
AnderPlat
Сказал(а) спасибо: 38
где то я это видел...
Старый 02.03.2011, 21:35   #3
Vovan77
Аватар для Vovan77
Вес репутации: 40
на другом сайте. но шоб не лазит и попоиску искать удобнее.
Vovan77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2011, 23:25   #4
kok
Аватар для kok
kok Нейтральная репутация
Многое ОЧЕНЬ спорно. Да еще ошибки в названиях)). Лень все расписывать, но так навскидку: кузовщина вся кроме оригинала отстой; лобовое стекло XYG ничем не хуже Nordglass и оба они хуже Pilkington, Securit и т.п.; Narva - отстойнейшие лампы... Ну и т.д.
e36 323iA --> e39 523i touring
kok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2011, 23:56   #5
Serjo
Аватар для Serjo
Автомобиль: е53 black 4.8is
Поблагодарили 34 раз(а) в 21 сообщениях
Вес репутации: 75
Serjo Нейтральная репутация
Уже предлагали прилепить...
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=191189
Serjo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2011, 17:32   #6
Евген2
Аватар для Евген2
Автомобиль: БМВ 5er 525
Сказал(а) спасибо: 84
Вес репутации: 56
Евген2 Нейтральная репутация
а стоит ли верить написанному, хотя бы наполовину?
Мой бортовик
Старый 10.05.2011, 17:36   #7
jony
Аватар для jony
Автомобиль: E36 M50B20 седан 12,91г.
Поблагодарили 24 раз(а) в 12 сообщениях
jony Нейтральная репутация
Сообщение от Евген2 Посмотреть сообщение
вопрос...
Е36 м50b20 sedan 91г
BMW - Ultimate driving machine
jony вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2011, 18:18   #8
Вес репутации: 412
да , общими усилиями можно откорректировать и половину выкинуть .
Старый 10.05.2011, 18:41   #9
Юра "COUPE"
Аватар для Юра "COUPE"
Сказал(а) спасибо: 22
Вес репутации: 48
Сообщение от Vovan77 Посмотреть сообщение
Пластик
Хорошие:Van Wezel
В первой же строке пи...шь конкретный брал подкрылки передние на купэ этой "фирмы" - от оригинала ну ооочень далековато
Юра "COUPE" вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2011, 20:30   #10
RomZes13
Сказал(а) спасибо: 44
Вес репутации: 50
Фильтр масляный
в не хорошие: SCT- редкостное г....
318 М10 84г продана
318 М40 91г. продана
318 M43 95г. продана
316 М43 94Г.Compact продан
Старый 29.05.2011, 14:45   #11
Fedos
Аватар для Fedos
Автомобиль: 318 m40
Fedos Нейтральная репутация
а Febi почему такие нехорошие отзывы?)
вроде немецкий производитель.. погуглил - хороших отзывов вроде бы больше чем плохих)
цены на экзисте на з.ч. febi очень приятные..)
просвятите кто знаетт)
BMW E36 318 m40 Серый => BMW E46 рестайл
Fedos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2011, 16:26   #12
Vovan77
Аватар для Vovan77
Вес репутации: 40
про febi. резинки хорошие, а вот метал не очень, у знакомого рул тяга вырвалась из пальца, так что либо они стали халтурить, либо брак, а сверху это отзывы многих юзеров запчастей.
Старый 30.05.2011, 09:16   #13
Каждый раз одно и то же вот здесь все есть http://www.e36club.ru/forum/showthre...=141904&page=2 сколько можно баяны плодить, зачем закрепленные разделы?
Ими наверно только я пользуюсь?
power320 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 31.05.2011, 14:33   #14
eugeneA
eugeneA Нейтральная репутация
А что значит Bilstein хороший для амортизаторов - иногда?
eugeneA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2011, 14:43   #15
mihon174
Аватар для mihon174
Автомобиль: 318i
mihon174 Нейтральная репутация
Можно было и не писать,цены сами за себя говорят.ИМХО
mihon174 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2011, 18:23   #16
Сообщение от eugeneA Посмотреть сообщение
а то и значит, почитай на форуме все есть.
Старый 30.04.2015, 15:34   #17
bezdeneg
Аватар для bezdeneg
Автомобиль: 316i e36
bezdeneg Нейтральная репутация
Вот тут нашёл всю информацию по выбору производителей запчастей. Вроде всё по делу и даже есть производители на японские и корейские авто. Надеюсь кому-нибудь пригодится.
bezdeneg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2015, 00:00   #18
nickstorm
Нигде не вижу фильтров Purflux, хотя они отличного качества и дешевле самых популярных брендов. Jurid тоже не туда поставили, это же один из крупнейших производителей тормозных компонентов
Старый 30.09.2017, 11:11   #19
cosmokot
cosmokot Нейтральная репутация
Такая проблема, у моей Е36 холостой ход не устойчив, прыгает с 700 до 1400. Иногда работает нормально. Я так понимаю регулятор холостого моросит. И не знаю какой фирмы заказать регулятор. BOSCH очень дорого, 8к. Есть какой то CGA клапан регулировки, по фото такой же, но как китайский за 1800. Есть еще VEMOза 3300. Тоже не внушает доверия, т.к. написано применение и БМВ и Волга. Помогите как сможете
cosmokot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2017, 11:58   #20
Чтобы проверить регулятор ли, тросик газа подкрути, чтобы заслонка чуток приоткрылась. Если перестанет прыгать, значит он.
Старый 10.11.2017, 09:06   #21
Вес репутации: 126
откуда вы все выползаете, ***? обострение штоле зимнее?
Старый 03.10.2022, 21:39   #22
Попался интересный сайт по подбору некоторых элементов
https://avtobukvar.ru/
Текущее время: 04:11. Часовой пояс GMT +3.
