Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E36 > Техничка[E36] > Тормоза
Старый 05.03.2011, 02:00   #1
testa
Аватар для testa
Автомобиль: 328iA Cabrio
Сказал(а) спасибо: 97
Вес репутации: 56
testa Нейтральная репутация
Question ГТЦ, ASC+T - вопрос
Доброго времени суток!
Вопрос такой - у меня мотор м52б28, 98 год, рестайл ессно, акпп и ASC+T.
Подойдет ли мне вакуумник и ГТЦ от М3 Евро 3.0?
Заранее спасибо!
testa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2011, 05:59   #2
testa
Аватар для testa
Вес репутации: 56
ап?
Старый 25.03.2011, 14:23   #3
Kenny
Аватар для Kenny
Сказал(а) спасибо: 213
Вес репутации: 155
тоже интересно, писали что ГТЦ на 325 подходит
E38 730D LBB MetallicA
E30 340 Mr.Henky дрифт корч
Старый 27.03.2011, 01:58   #4
Вес репутации: 269
Сообщение от testa Посмотреть сообщение
да без проблем, проверь на всякий случай диаметр под штуцеры трубок тормозных. Знаю что сцепление другое там толще идут трубки и сам шланг.
Старый 27.03.2011, 22:25   #5
testa
Аватар для testa
Вес репутации: 56
не понял про сцепление
Старый 27.03.2011, 22:28   #6
Вес репутации: 269
testa, что не понял, у нас не тросиком привод сцепления а гидравлика, есть главный и рабочий цилиндр.
Старый 28.03.2011, 23:22   #7
testa
Аватар для testa
Вес репутации: 56
у меня акпп
Старый 28.03.2011, 10:08   #8
Владимир 323
Поблагодарили 31 раз(а) в 30 сообщениях
Вес репутации: 40
Владимир 323 Нейтральная репутация
power320,
а вакуумник и ГТЦ тут причём ?
мотор самодельный - блок м50; колено, шатуны, поршневая м54; бошка и управление м52.
Владимир 323 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2011, 23:45   #9
Вес репутации: 269
Сообщение от Владимир 323 Посмотреть сообщение
не причем, не врубаетесь проехали.
у меня акпп
Замечательно, кто будет ставить тот поставит, вот только на М-ках нет ASC+T, поэтому на предмет установки как будет работать не скажу.
ЗЫ Смысла нет так просто ставить ГТЦ от М3, тормозить лучше не станет, если вот от М-ки всю тормозную ставить то тогда понимаю.
Старый 31.03.2011, 11:58   #10
Владимир 323
Вес репутации: 40
power320, я то понял в каталоге есть инфа по шлангам от бачка на главный цилиндр сцепления .... да и еслиб был нестандарт это не есть проблема
Старый 15.04.2011, 01:18   #11
mitchell
Аватар для mitchell
Сказал(а) спасибо: 155
mitchell Нейтральная репутация
Пардон, что влезаю, а при замене обычных суппортов от М3 на 318 и с дальнейшей оснасткой вакуумник и ГТЦ от эмки обязат получается, да?
BMW 318i E36 M43 '98, Mechanic, Limousine
куплю иконы, предложения =>>> m i t r i 4 w e l l @ g m a i l . c o m
mitchell вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2011, 01:21   #12
Вес репутации: 269
Сообщение от mitchell Посмотреть сообщение
думаю да.
Старый 15.04.2011, 14:22   #13
Kenny
Аватар для Kenny
Вес репутации: 155
mitchell,
вакуумник одинаковый только у ASC+T ещё датчик стоит хода педали, а вот ГТЦ стоит поменять.
Последний раз редактировалось Kenny; 15.04.2011 в 20:06.
Старый 17.12.2013, 17:09   #14
mr.Drug
Аватар для mr.Drug
Автомобиль: tour 320 m52
Поблагодарили 55 раз(а) в 49 сообщениях
Вес репутации: 35
mr.Drug Нейтральная репутация
Господа, а кто поставил ГТЦ от м-ки на родной ВУТ с ASC+T, всё нормально после этого работает? что кроме ГТЦ самого надо? и от какой именно м-ки нужен ГТЦ?
mr.Drug вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2014, 15:25   #15
Kenny
Аватар для Kenny
Вес репутации: 155
Сообщение от mr.Drug Посмотреть сообщение
я поставил, ГТЦ М3 3.0 на вакуумник от 328 с ASC+T всё работает нормально. Нужен только ГТЦ, бачки одинаковые...
Рейтинг@Mail.ru
Текущее время: 07:12. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
