Старый 05.03.2011, 13:27   #1
дмтрий
дмтрий Нейтральная репутация
Exclamation в антифриз попадают газы!! что за фигня и как бороться???
помогите кто чем может!!!!!
дмтрий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2011, 13:59   #2
назар
Аватар для назар
Вес репутации: 39
назар Нейтральная репутация
снимай ГБЦ и вези на шлифовку! ну соответственно и прокладочку тоже заменить придёцца
назар вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2011, 14:15   #3
tolja1
Аватар для tolja1
Автомобиль: bmw 318 95г
Сказал(а) спасибо: 16
tolja1 Нейтральная репутация
не обязательно шлифовка.вскрыть.замерить плоскостность гбц.если все айс-то менять болты и прокладку.
tolja1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2011, 14:18   #4
Stasik
Аватар для Stasik
Автомобиль: BMW 645ci
Вес репутации: 102
там еще и трещина может быть.. тогда замена, или сварка на время..
645 ci сейчас.
Старый 05.03.2011, 16:38   #5
EmAl
Аватар для EmAl
Сказал(а) спасибо: 44
Вес репутации: 51
EmAl Нейтральная репутация
Прокладка эт точно,а шлифовать или нет, смотреть надо.
С этим лучше не затягивать
530d touring, 2003 г.в.
Старый 06.03.2011, 10:26   #6
Li4nostь
Аватар для Li4nostь
Автомобиль: BMW 320i e36
Li4nostь Нейтральная репутация
Как измеряется плоскостность?
м50б20, спокойно не живется, думаю о замене
Li4nostь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2011, 10:53   #7
torxer
Аватар для torxer
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 78
torxer Нейтральная репутация
Сообщение от Li4nostь Посмотреть сообщение
это лучше доверить спецам,там где их шлифуют.
купе е46 330 ci 2002г.в
Старый 06.03.2011, 11:02   #8
kahyrman
Аватар для kahyrman
Автомобиль: 328i ///M-pack
Сказал(а) спасибо: 462
Поблагодарили 393 раз(а) в 244 сообщениях
Вес репутации: 108
а как ты определил чтов антифриз попадают газы? так на будущее чтоб тоже знать.
Старый 06.03.2011, 15:31   #9
Li4nostь
Аватар для Li4nostь
у меня вот потекла прокладка. давит антифриз на коллектор и в двиг. из глушака капает. думал поменять сам. но не понял как потом распредвалы выставить. может кто объяснить? двиг м50б20 без ваноса!
Старый 07.03.2011, 12:32   #10
назар
Аватар для назар
Вес репутации: 39
первый раз в жизни менял сам в гараже правда на тойоте. делал по книжке, всё как написано. проблем никаких не возникло, было всё понятно, после сборки завелась с первого раза. если нет книги то ищи в инете весь технологический процесс снятия-установки.
Старый 07.03.2011, 23:03   #11
Plush 316 i Compact
Автомобиль: 328 сарай
Plush 316 i Compact Нейтральная репутация
для начала какой мотор? , если надо ремонт звони приезжай, сделаем недорого, тел в подписи
Никого не трогаю, сижу примус починяю
а также самовары , утюги
Plush 316 i Compact вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2011, 23:57   #12
simple51
simple51 Нейтральная репутация
на самом деле это писец. рублей 20-30 выкинешь на ветер. либо прокладка (в лучшем случае) либо ГБЦ повело от перегрева, либо лопнула... короче беда. готовься к затратам.
BMW e36 318is m42 Coupe DIAMANTSCHWARZ METALLIC 1993
simple51 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2011, 17:42   #13
Hazer
Аватар для Hazer
Автомобиль: E36 318 M40, 1991
Hazer Нейтральная репутация
а у меня друг говорит что решил такую проблему, заменив болт на радиаторе(тот, что рядом с заливной крышкой) незнаю может фэйк...кстати сравнивать выставление грм на тойоте и бмв некоректно!!! я вот на карине-е у себя без проблем выставил, а сейчас незнаю как на бмв...сейчас тему буду создавать если поиск так и не поможет
E36 318 M40, 1991. Тарахтит как дизель и ипет мозг!
Hazer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2011, 19:27   #14
Cepgi03
Аватар для Cepgi03
Автомобиль: E36 M50B25, без ваноса. 1991г.в.
Сказал(а) спасибо: 59
Поблагодарили 139 раз(а) в 127 сообщениях
Вес репутации: 51
Cepgi03 Нейтральная репутация
В поиске ищи надо будет изготовить или взять на время устройство для фиксации валов. Без него гемор выставлять хотя говорят возможно при наличии опыта.
Белый был теперь зеленый 325iA 91г.в.
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=221792
Машина любит уход - хлопнул дверью и ушел
[904]3492077
Cepgi03 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2011, 10:48   #15
diffi23
Аватар для diffi23
Автомобиль: VW Golf mk 7
diffi23 Нейтральная репутация
Smile
Я бы посоветовал снять бошку ! Отдать ее на опресовку , там и на плоскость проверят ! А так я думаю ни че криминального нет у тебя ! Если конечно ты мотор сильно не перегрел !!! Вопрос самому снять или нет !? Думай ! Лучше конечно СТО если сам не шаришь ! ! ! А так замена прокладки ГБЦ стоит от 4 до 6 т.р. + стоимость самой прокладки ! Кстати когда будешь ставить новую прокладку советую обработать ее медным уплотнителем (спрей от фирмы ABRO) это чисто профессиональный совет ! Вобщем удачи !
diffi23 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2011, 16:36   #16
Вес репутации: 234
Сообщение от Hazer Посмотреть сообщение
на М40 даже я могу без проблем выставить и без книжек
примитивный восьмиклапанник, всё как в жигулях
Старый 24.03.2011, 18:20   #17
wock
Аватар для wock
Автомобиль: Bmw 318i m40,42
wock Нейтральная репутация
У меня была трещина из водяного канала в цилиндр и даже под клапан видно заходила. Итог: замена бошки, ничего нельзя было сделать. Еле трещину нашёл только при хорошем освещении заметил. Где сечёт будет видно на свечах (у меня одна другого цвета была по сравнению с остальными) вокруг этого цилиндра и смотри.
wock вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 03:25. Часовой пояс GMT +3.
