Старый 05.03.2011, 20:08   #1
Арман
Аватар для Арман
Автомобиль: 318 1997
Арман Нейтральная репутация
Шум печки вентилятора
Всем привет, сегодня такая проблема появилась, хотел включить печку на малый оборот, т.е климу сразу появился сильный шум как бы печка работает на полных оборотах...(идет со стороны печки) после конечно выключил печку, но она так и крутила по полной....обороты, при выключенной печки заметил кое что еще: со стороны капота возле дворников снаружи дует холодный воздух, внутри нормально, при включении климы воздух горячий...и кондер норма холодным дует, одним словом шум не нравится шумный и громкий.
Помоги понять что с печной или что там еще есть, искал по форуму нашел кое что но причина у всех разная, как моя не встречалась, поэтому извиняюсь за повтор если что.
машина 1997 года M43 седан. клима стоит
Добавлено через 32 минуты
забыл : при включенном зажигании такой шум когда отключаешь то пропадает, появилась после 1 км езды по городу
BMW 318i M43 (седан) 1997года
Арман вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2011, 15:15   #2
Арман
Аватар для Арман
спасибо тем кто прочитал темку...)))
проблему решил сам, сперва разобрал со стороны водителя панель снизу, нашел это ежик (по форум почитал часто летят они) выкрутил три самореза и вот она Выходной каскад вентилятора номер детали 64 11 6 929 540 после поехал на разбор и купил за 45 у.е б/у не стал искать дешевле, поставил и вот все пришло в норму.
всем спасибо
Текущее время: 12:30. Часовой пояс GMT +3.
