Старый 07.03.2011, 19:28   #1
Jan
Аватар для Jan
Автомобиль: e39 m52b28 shadow
Сказал(а) спасибо: 31
Поблагодарили 32 раз(а) в 23 сообщениях
Вес репутации: 55
Jan Нейтральная репутация
вопрос о проводке
всем привет.
скажите пожалуйста кто в курсах,где встречаются провода от концевиков? и я так понимаю, что только + правильно?
а минус откуда-нибудь от массы неподалеку от самих концевиков...или они тоже идут до конца и тоже встречаются все 4 в один?
схемы не пихайте мне,переспрашу,я в них все равно ничего не понимаю
Jan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2011, 19:30   #2
e36573
Аватар для e36573
Автомобиль: BMW 318 1992
e36573 Нейтральная репутация
проводка? Ни слова про водку!
Добавлено через 47 секунд
Лучше поясни суть проблемы...
318-я, ржавая и помятая! - Продана!
e36573 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2011, 19:31   #3
din@mik
Сказал(а) спасибо: 153
Вес репутации: 133
din@mik Нейтральная репутация
Jan, зачем на концевике плюс и минус? )))) объясни подробнее что ищешь
Старый 07.03.2011, 19:37   #4
Jan
Аватар для Jan
Вес репутации: 55
будете меня звать колхозником но нет выхода...хочу сделать подсветку ног..но у меня проблема с проводкой,пока что разобраться не могут никто,либо заламывают цены от 7тыс...просто не горит подсветка при открытии дверей...через блок ЗКЕ пробовал не получается...вот думаю напрямую пустить через провода от концевиков
Старый 07.03.2011, 19:41   #5
din@mik
Вес репутации: 133
Сообщение от Jan Посмотреть сообщение
у концевика один провод.
у тебя год какой авто?
Старый 07.03.2011, 19:42   #6
Jan
Аватар для Jan
Вес репутации: 55
понял
1994
Старый 07.03.2011, 19:43   #7
din@mik
Вес репутации: 133
Jan, лучше запитайся от центрального плафона освещения
откуда у тебя зке?
Старый 07.03.2011, 19:47   #8
Jan
Аватар для Jan
Вес репутации: 55
ну вот видишь я даже этого не знаю, электрика это не мое,ну блок который большой черный,к которому идут 3 фишки спереди(желтый,зеленый и еще так какой-то)
в том то и дело что и плафон не горит как надо,он горит лишь при закрытия замка зажигания(потом тухнет),вообще свет никакой не реагирует на открытие дверей(концевики живые)
Старый 07.03.2011, 19:48   #9
e36573
Аватар для e36573
Лучше сэкономь деньги на какой-нибудь необходимый ремонт
Старый 07.03.2011, 19:48   #10
din@mik
Вес репутации: 133
Jan, а блок сам живой?
Старый 07.03.2011, 19:49   #11
Jan
Аватар для Jan
Вес репутации: 55
e36573 все сделано...жду бампера и усов для покраски,а на авто уже поменял все что требовало того в общем кайфую я теперь,не прошло и 2 лет
din@mik я и проверить не знаю как
Старый 07.03.2011, 19:50   #12
din@mik
Вес репутации: 133
Jan, знаешь что такое мультитестер автомобильный?
Старый 07.03.2011, 19:53   #13
Jan
Аватар для Jan
Вес репутации: 55
din@mik вот такая штука у меня есть http://www.ti5.ru/catalog/print.php?id=3725
она? но пользоваться не умею ей
Старый 07.03.2011, 19:54   #14
din@mik
Вес репутации: 133
Jan, зачем она тебе тогда?
Старый 07.03.2011, 19:55   #15
Jan
Аватар для Jan
Вес репутации: 55
din@mik отец взял...
Старый 07.03.2011, 19:55   #16
din@mik
Вес репутации: 133
Включаешь на этой штуке режим V 20.
И проверяешь входы зке. Если на входе есть ток, а на выходе ничего не работает - либо пробита проводка, либо сгорел блок
Старый 07.03.2011, 19:58   #17
Jan
Аватар для Jan
Вес репутации: 55
din@mik у меня паника
проверять все входы,и что должно показывать?
Старый 07.03.2011, 20:04   #18
din@mik
Вес репутации: 133
Jan, не все) а те что за свет отвечают...
ночью - открой водительскую дверь - подсветка кнопки с\п горит?
Старый 07.03.2011, 20:06   #19
Jan
Аватар для Jan
Вес репутации: 55
Сообщение от din@mik Посмотреть сообщение
нет
Старый 07.03.2011, 20:19   #20
din@mik
Вес репутации: 133
Jan, зеленый разъем ЗКЕ 2 и 3 пин - входы с концевиков дверей. когда дверь открываешь там питание должно появиться
Старый 07.03.2011, 20:25   #21
Jan
Аватар для Jan
Вес репутации: 55
din@mik извини за тупость,ты не объяснишь что за пин 2 и 3
Добавлено через 33 секунды
входы что ли 2 и 3...слева направо...или справа налево???
Старый 07.03.2011, 20:37   #22
din@mik
Вес репутации: 133
на разъеме подписаны контакты - тебе надо смотреть контакт 2 и 3 зеленого разъема.
Старый 07.03.2011, 20:37   #23
Jan
Аватар для Jan
Вес репутации: 55
слушай еще...я подключался к проводу(красно-черному)который выходит из черной фишки(..правильно?или надо было к другому проводу,из другой фишки?
Старый 07.03.2011, 20:38   #24
din@mik
Вес репутации: 133
Jan,
Старый 07.03.2011, 20:38   #25
Jan
Аватар для Jan
Вес репутации: 55
мне на форуме подсказали что, чтобы сделать подсветку ног надо подключится к этому проводу...
Рейтинг@Mail.ru
Текущее время: 18:36. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
