Старый 09.03.2011, 10:31   #1
brandstyling
Аватар для brandstyling
Автомобиль: 316, 1997 (делаем м look)
brandstyling Нейтральная репутация
Вопрос по разборке и восстановлению дисковдисков
В общем имею 29 стиль (bbs rc)
Хочу отполировать полку и покрасить сердцевину.
На дисках не ездил, соответственно их кривизну не знаю. Может ровные, а может не совсем.
Мне их для покраски нужно разбирать, соответственно хочу спросить: мне их проверить на кривизну (и поправить если потребуется) до разбора или когда уже все соберу/покрашу/отполирую?
Еще вопрос каким ключом (насадкой) откручиваются болты? По рукой разных насадок нет, поэтому методом тыка подобрать не могу...
Так же интересует, если мне покрасят сердцевину нормально ли она потом встанет на обод, ведь краска тоже имеет свою толщину?
P.S. может кто знает где можно купить новые болты ибо старые некоторые ржавые совсем.
e36 320, m50, 11.97 космошварц, м-пакет
e92 325xi 08.09 черный
brandstyling вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2011, 17:50   #2
Nes
Аватар для Nes
Вес репутации: 71
Nes Нейтральная репутация
проверят на балансировочном станке
катать лучьше до покраски...
если красить будут по технологии, сначало отпескоструят потом порошком покрасят то всё встанет нормально, и болты отпескоструяца и будут как новые...
MB E350 4matic
Lexus gs300 JZ валит
Старый 09.03.2011, 18:12   #3
АлександрБО
АлександрБО Нейтральная репутация
Сообщение от brandstyling Посмотреть сообщение
Мне их для покраски нужно разбирать, соответственно хочу спросить: .
В общем шаг первый - прокатай их и убедись в ровности геометрии.
шаг второй - разбирай смело. У меня все болты были под внутреннюю звездочку, проблем с данным инструментом нет.
шаг третий - пескоструй полностью те части, которые будешь перекрашивать.
шаг четвертый - крась что необходимо.
шаг пятый - собирай.
Касаемо болтов - тоже морочился. После пескоструйки они выглядят еще хуже чем до(по крайней мере у меня так было). Пескоструил в РЛД на Бережковской. Там же докупил необходимые болты. В оригинале 100% не поставляются. Предложенные мне болты были абсолютно идентичными. Купил необходимое кол-во. При сборке учти последовательность затяжки болтов сердцевины диска и момент!!! Это важно.
Результатом остался доволен. Середина встала нормально, новая краска не мешала.
Как то так.
320 cabrio m52 `96 -> s52b32
АлександрБО вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2011, 18:48   #4
brandstyling
Сообщение от АлександрБО Посмотреть сообщение
Как то так.
Спасибо, все очень подробно!
Тока вот такой вопрос, если я их сначала прокатаю, а потом разберу/соберу, то не появится ли там новых проблем с геометрией?
Я думал разберу, покрашу центр, обод отполирую, потом соберу и отдам на проверку/правку геометрии, потом если обод поцарапают дополирую. Они ведь при правке диска центральную часть не трогают?
И про болты...
Какая должна быть последовательность затяжки?
Почем примерно стоили новые болты?
Старый 09.03.2011, 19:01   #5
Stasik
Аватар для Stasik
Автомобиль: BMW 645ci
Вес репутации: 102
во, можно выровнять диски до покраски, потом отметить положение сердцевины по отношению к ободу(керном насечку с внутренней стороны сделать) после покраски поставить на то же место..
645 ci сейчас.
Старый 09.03.2011, 20:01   #6
brandstyling
Сообщение от Stasik Посмотреть сообщение
идея хороша, а что такое керн? Можно по подробнее?
Старый 09.03.2011, 20:08   #7
Вес репутации: 194
Керн это: Используются для наметки точек (кернов) при разметке заготовок.
Старый 10.03.2011, 09:28   #8
АлександрБО
И про болты...
Проблем с геометрией не будет, т.к. соберешь ты их в том же положении(как здесь правильно заметили), что и разбирал. При правке, действительно, центральную часть не трогают, но в моем случае красилась и середина и обод(по-отдельности). Затяжка болтов должна быть диаметрально-противоположная, т.е. затягиваются болты друг напротив друга с шагом в 90 градусов. По моменту не помню, только помню саму цифру чуть ли не неделю искал...
Болты стоят в районе 100 руб/шт, но у самих монтажников их же можно купить за копейки....
Будут вопросы - задавай.
Последний раз редактировалось АлександрБО; 10.03.2011 в 11:37.
Старый 10.03.2011, 10:25   #9
brandstyling
Болтч стоят в районе 100 руб/шт, но у самих монтажников их же можно купить за копейки....
Понял, спасибо большое за подробный ответ.
Все, последний вопрос: Вот этим керном насколько глубокие насечки нужно сделать, что бы их было видно после пескоструя и покраски и при этом что бы сильно не повреждать диск? И эти насечки никак не скажутся на ресурсе диска?
Старый 10.03.2011, 22:15   #10
brandstyling
Товарищи, другим на заметку!
Если не хочется делать засечки на дисках, чтобы их потом собрать точно так же, как они были разобраны, то можно просто посмотреть на надписи под крышкой, закрывающей центральные гайки.
Во первых номер задних и передних центральных частей диска отличается, т.е. вы уже не перепутаете передние и задние. Плюс там еще может номер отличаться на правом/левом колесе. И еще там буква "к" выбита на всех колесах под разным углом, поэтому можно четко определить какой центр от какого обода. Вот так)
Текущее время: 17:27. Часовой пояс GMT +3.
