Старый 09.03.2011, 16:28   #1
Artishock
Аватар для Artishock
Автомобиль: 316i 1994
Artishock Нейтральная репутация
Друзья, помогите! M43 тупит.
Ни с того ни с сего Падают обороты при езде. раньше случалось крайне редко теперь каждый раз . Падают где то до 400, двигло начинает глохнуть я газ в пол медленно медленно набираются обороты. Через какое то время опять всё по новой.
Почитав форум понял что причиной может быть неисправная работа либо лямбда зонда либо ккх либо заслонки...что смотреть в первую очередь? И что вообще делать? Помогите советом
316 m43 1994
Artishock вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2011, 17:38   #2
rrespect
Аватар для rrespect
Автомобиль: E36 316i 94г. schwarz 2
rrespect Нейтральная репутация
Посмотри: 1.не сечет ли труба перед лямбдой. 2. замени кхх и кркг вместе с патрубком.
rrespect вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2011, 18:12   #3
kiba
Аватар для kiba
Автомобиль: Е36 М43 1994 чёрный седан
kiba Нейтральная репутация
На диагностику съезди
BMW e36 318i м43 Хорошо не чего не делать, а потом отдохнуть
kiba вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2011, 18:51   #4
Artishock
Сообщение от kiba Посмотреть сообщение
а диагностика поможет выявить проблему?
316 m43 1994
Старый 09.03.2011, 21:18   #5
jost
Аватар для jost
jost Нейтральная репутация
Сообщение от Artishock Посмотреть сообщение
не факт
jost вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2011, 10:42   #6
metalruler
metalruler Нейтральная репутация
1. посмотри целостность гофры, которая между заслонкой и ДМРВ.
2. на клапане картерных газов при заведенном двигатели заткни пальцем щель под треугольным выступом, если машина глохнет - то порвалась мембрана и надо менять. На рабочем никакой реакции быть не должно
3. Сними клапан холостого хода и промой (кто-то моет очистителем карбера, я предпочитаю очиститель для дмрв, хотя, судя по запаху, это спирт технический)
4. Сними крышку воздушного фильтра, отсоедини гофру и промой ДМРВ, только не касайся датчика пальцами, спрей используй, промывается либо спиртом, либо очистителем ДМРВ, очистителем карбера не рекомендую, в нем какие-то масла есть, осядет на датчике и глючить будет)
ПС. Диагностика , в большинстве случаев, выявит только качество смеси и даст рекомендации куда смотреть.
Что касается лямбды, то у нее заявленный ресурс 100000км, я меняю примерно так вместе со сцепухой, чтобы два раза под днище не лазить, и никаких проблем.
BMW e36 318i M43 1997г
Последний раз редактировалось metalruler; 10.03.2011 в 10:47.
metalruler вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2011, 13:05   #7
Artishock
metalruler,
спасибо за советы. Только я кхх не могу найти а ты про какое то дмрв говоришь )
316 m43 1994
Старый 10.03.2011, 20:28   #8
Artishock
1. Гофра цела
2. Под треугольным основанием клапана картерных газов никакой щели не нашёл (но машинка и без неё прекрасно глохнет)
3. попытки найти клапан холостого хода не увенчались успехом
Где же этот чёртов кхх!?
ps при заведённом двигателе открыл маслозаливочную крышку и она как будто ожила даже на некоторое время, а потом от туда масло начало херачить во все стороны
316 m43 1994
Старый 10.03.2011, 20:33   #9
KONKERE
Аватар для KONKERE
Автомобиль: Е83 3d
KONKERE Нейтральная репутация
конечно, потому что правильная диагностика это не только "подрубить комп - почитать ошибки"
если ты в мск , то куда ехать вопросов возникнуть не должно
KONKERE вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2011, 21:16   #10
Artishock
Сообщение от KONKERE Посмотреть сообщение
я из спб.
316 m43 1994
Старый 10.03.2011, 21:38   #11
Jek
Аватар для Jek
Jek Нейтральная репутация
У меня было тоже самое. Проверь целостность патрубка от ккг.
BMW M43B16
Jek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2011, 21:53   #12
Artishock
Сообщение от Jek Посмотреть сообщение
тупой вопрос что такое ккг?
316 m43 1994
Старый 11.03.2011, 21:38   #13
Artishock
кранты машина теперь всё время глохнет.
чё делать не знаю. ###### клапан холостого хода и то найти немогу
316 m43 1994
Старый 11.03.2011, 21:51   #14
Jek
Аватар для Jek
вернее квкг) клапан вентиляции картерных газов
клапан хх находится под впускным коллектором. необходимо снять верхнюю часть впускного для того, чтобы снять кхх
BMW M43B16
Старый 11.03.2011, 22:51   #15
Artishock
спасиба. теперь всё понятно
буду смотреть
Добавлено через 38 минут
открыл маслозаливочную крышку а оттуда масло фигачит - что это значит?
316 m43 1994
Старый 11.03.2011, 22:55   #16
EmAl
Аватар для EmAl
Сказал(а) спасибо: 44
Вес репутации: 51
EmAl Нейтральная репутация
Льет или брызгает ?
530d touring, 2003 г.в.
Старый 11.03.2011, 22:58   #17
Romario_xl
Аватар для Romario_xl
Сказал(а) спасибо: 109
Вес репутации: 72
Romario_xl Нейтральная репутация
на заведённом снял?если да,то это значит,что масло есть
а если по серьёзному,то реально,все советы тебе здесь отписали,прочистить ты можешь там всё,а диагностика может сказать сразу,заодно гемора меньше...
BMW e36 green compact M///stile продано
BMW e46 328 COSMOSSCHWARZ
Romario_xl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2011, 18:27   #18
Artishock
Сообщение от EmAl Посмотреть сообщение
Льет или брызгает ?
брызгает
316 m43 1994
Старый 12.03.2011, 21:42   #19
Spec
Аватар для Spec
Автомобиль: 530 Е60
Поблагодарили 62 раз(а) в 59 сообщениях
Вес репутации: 50
Spec Нейтральная репутация
Давление избыточное, вот и фигачит масло, 99% клапан забит и\или трубка. Меняй его. Трубку вымыть можно
Е30-Е30-Е30-Е32-Е34-Е36-Е38-Е60
Spec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2011, 13:54   #20
Artishock
а из соклубников никто диагностику не делает? а то 800 рублей не очень хочется отдавать
316 m43 1994
Старый 13.03.2011, 17:31   #21
Artishock
Съездил на диагностику комп показал 2 ошибки:
код ошибки
16 - генератор импульсов распредвала
70 - датчик кислорода
что может быть "плавающей" ошибкой, и что действительно является причиной тупежа?
316 m43 1994
Старый 13.03.2011, 18:42   #22
colt
Аватар для colt
Автомобиль: седан
Поблагодарили 32 раз(а) в 23 сообщениях
colt Нейтральная репутация
код ошибки
16 дпрв
70 лямбда
colt вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 15.03.2011, 07:45   #23
Artishock
А кто-нибудь знает какой артикул у лямбды бош которая от вазовской десятки и подходит нам?
зашел в магаз а их там три вида
316 m43 1994
Старый 15.03.2011, 08:06   #24
Glenn1
Аватар для Glenn1
Автомобиль: Opel Zafira B 1.8
Сказал(а) спасибо: 33
Поблагодарили 74 раз(а) в 55 сообщениях
Вес репутации: 62
Glenn1 Нейтральная репутация
Лямда с 10ки бош подходит та что старее с прорезями.В общем их действительно 2 вида.Одна с дырочками другая с прорезями.Вот тебе нужна та что с прорезями.
BMW E36 M43 1.6i 1993г. Механика Продан.
Opel Zafira B 1.8 izitronik 2006г.
Glenn1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2011, 19:01   #25
Artishock
лямбду поставил. теперь хочу датчик положения распредвала поменять. не понимаю где он находится под впускным или вот это он на фотке?
316 m43 1994
Последний раз редактировалось Artishock; 20.03.2011 в 15:04.
Текущее время: 10:19. Часовой пояс GMT +3.
