Старый 15.03.2011, 12:49   #1
Bertaris
Аватар для Bertaris
Автомобиль: 325, 1992 г.в
Поблагодарили 23 раз(а) в 19 сообщениях
Bertaris Нейтральная репутация
Странный завод двигателя
Всем Привет! Тема может была так, что сорри!
В общем машина странно стала заводится последнее время...(Не всегда проблема проявляется, но всё чаще)
При заводе нету реакции никакой вообще...Стартер молчит, реле не щёлкает, приборы не гаснут....
Раза 3-4 попробовав завести, что то щёлкает под бордачком и вуаля, начинает стартер крутить и заводится нормально...А бывает, что крутит с первого раза нормально...
Я грешу, что может плохая масса у меня!? АКБ нормик... или что то с контактной группой? Что ещё может быть?
BMW 325i sedan 192 л.с, 2,5 л. MKПП
Bertaris вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2011, 13:27   #2
Andreй
Автомобиль: 323, 96г.
Andreй Нейтральная репутация
Смотри массу от АКБ к кузову и от двигателя к кузову- провод прикручивается к правой опоре переднего стабилизатора поперечной устойчивости. Вернее нужно не смотреть, а открутить зачистить и прикрутить.
Последний раз редактировалось Andreй; 15.03.2011 в 13:30.
Andreй вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 15.03.2011, 13:53   #3
sasch
Аватар для sasch
sasch Нейтральная репутация
А под капотом в районе стартера ничего не жужжит? Я тоже иногда не мог понять, ключ поворачиваю и тишина. Потом прислушался - что-то жужжит, но лампочки на приборке никак вообще не тухли. Жужжал стартер, но втягивающее залипало и не входило в зацепление. С попытки где-то третьей заводилась без проблем. Но чаще заводилась норм. Разобрал стартер, смазал- почистил. Его походу с рождения не трогали. Грязищи там навалом было. Пока тестирую. Крутит бодрячком.
BMW 320i - E36 - M52B20 - МКПП - 1997 г.
sasch вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 15.03.2011, 14:01   #4
Bertaris
Аватар для Bertaris
sasch,Не, ничего не жужжит..Пойду чистить массу))
Старый 15.03.2011, 16:33   #5
Lexev
Аватар для Lexev
Автомобиль: BMW E36 325i Coupe
Lexev Нейтральная репутация
У меня такаяже точно ситуация была, пол года мучался, грешил на стартерю в итоге оказалось что начал здыхать аккамулятор и после его замены стала зааводиться нормально.
BMW E36 325i Coupe
Lexev вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 06:51. Часовой пояс GMT +3.
