Старый 15.03.2011, 18:04   #1
Vovan77
Аватар для Vovan77
Вес репутации: 40
Vovan77 Нейтральная репутация
Трещит салонное зеркало. Я решил проблему
Думаю у кого есть хорошая акустика , т.е. сабвуфер в е36 меня поймут, вообщем трещит зеркало от саба, когда сжимаеш пластик руками то перестает трещать, немного раздражает, подлаживание нитки и бумажек между зеркалом и пластиковым корпусом непомогает, кто нибудь решал данную проблему????
Вова, бумер, секс и пиво - Вова любит жить красиво.
Последний раз редактировалось Vovan77; 14.04.2011 в 16:13.
Vovan77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2011, 18:10   #2
Van_Hellsing
Заслуженный жабер е36club.ru
Аватар для Van_Hellsing
Вес репутации: 63
Van_Hellsing Нейтральная репутация
точняк, такая же проблема)) бесит ппц. думаю снять зеркало и разобрать на части)
BMW E 30, 1985 year. 320, была..
BMW E 36, 1997 year. 316, тоже была...
Lacetti 1.6 MT
Van_Hellsing вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2011, 18:23   #3
Vovan77
Аватар для Vovan77
Вес репутации: 40
я подумал просверлить 2 дарочки чуть ниже зеркала и стянуть пластик тонкими болтакими длинной около 3-4 см. но мот кто по другому сделал.
Старый 15.03.2011, 19:09   #4
Lexev
Аватар для Lexev
Автомобиль: BMW E36 325i Coupe
Lexev Нейтральная репутация
А на герметик не проще посадить ввсё это дело??? Или как Из гловы 2 ук. рф. приложения 3 о колхозном тюнинге, заматоть всё на синию изоленту
BMW E36 325i Coupe
Lexev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2011, 19:56   #5
bavarish
Сказал(а) спасибо: 22
Вес репутации: 64
bavarish Нейтральная репутация
Lexev точно всё , что перемотанно синей изолентой - вечно!!!
Последний раз редактировалось bavarish; 15.03.2011 в 21:05.
bavarish вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2011, 20:53   #6
melnik
Аватар для melnik
Сказал(а) спасибо: 785
melnik Нейтральная репутация
Я суперклей из шприца загнал в несколько точек, теперь все окНо изолентой имхо лучше----пацанский тюнинг
Старый 15.03.2011, 20:56   #7
PavelKrylov
Vovan77,решил эту проблему заменой зеркала б.у за 500р, саб 2 кВт
Старый 15.03.2011, 21:52   #8
melnik
Аватар для melnik
PavelKrylov, это слишком просто и неинтересно Верх совершенства это потратить несколько тыр на клей скотчи и герметики, понять что оно один х гремит и заказать новое
Старый 15.03.2011, 22:58   #9
Riverr
Аватар для Riverr
Автомобиль: Е36 М43 1997 ==> теперь М50 ванос=)
Поблагодарили 22 раз(а) в 16 сообщениях
Riverr Нейтральная репутация
У меня от саба номер задний и вся пластмасса в багаже так трещит что аж стремно по улице ехать.... что токо не делал ... Саб макаудио 225 айсфайа Что делать ума не преложу....
Riverr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2011, 10:44   #10
andr_lay
Аватар для andr_lay
andr_lay Репутация ниже среднего
Сообщение от Riverr Посмотреть сообщение
Я проклеивал весь багажник и под номером шумоизоляцией. Теперь более менее, ехать не стремно.
BOOMER - ЭТО С У П Е Р!!!
BMW 320i M50 Vanos 150л.с. 1993 г.в.
andr_lay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2011, 12:37   #11
Vovan77
Аватар для Vovan77
Вес репутации: 40
новое зеркало дороговато. и со временем оно тоже станет трещать. это недоработка.
melnik - как и куда загонял суперклей? изнутри? надо снимать? зеркало не запачкал?
Старый 16.03.2011, 16:37   #12
butcher
Аватар для butcher
Автомобиль: Bmw 318IA 1997
Сказал(а) спасибо: 79
Поблагодарили 39 раз(а) в 30 сообщениях
butcher Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
спасибо ребят, теперь я тоже нашел где трещит))
после замены лобового треск появился,не знал де искать))
е36- 318iA,323i, Е46 320I были.
хонда,тойота- катаю
butcher вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2011, 16:08   #13
Vovan77
Аватар для Vovan77
Вес репутации: 40
кароче сделал так:
снял зеркало, попытался разобрать, но там хитрое крепление с двойным бортиком и его отщёлкнуть нельзя без повреждения верхнего пластика, тем более кроме 1 защёлки остальных невидно, и где отщёлкивать неизвестно.
Тогда я нанёс прозрачный герметик (ABRO) между зеркалом и корпусом аккуратно и по чуть-чуть (шприцом и иголкой), далее снял иглу и надел удлиннитель на шприц, типа полого стержня, и через отверстие снизу для регулировки затемнения (там 2 положения) нанёс по 2 точки клея (по 1 кубику примерно) на каждый стык внутри т.е. 2 сверху, 2 снизу и пару по бокам. те у кого зеркало с автозатемнением они так сделать не смогут этого отверстия у них нету. Дал высохнуть около 48 часов, сегодня поставил и ура треска от саба почти на полной мощности не слышно
Старый 15.12.2012, 12:32   #14
Сказал(а) спасибо: 1,068
Вес репутации: 389
недавно начало дребезжать тоже. Так понимаю, что проблема в самом корпусе?
Текущее время: 14:59. Часовой пояс GMT +3.
