Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > 3ER Club > Филиалы клуба > Калининград
Старый 17.03.2011, 15:48   #1
Юран
Аватар для Юран
Автомобиль: BMW E46 316
Юран Нейтральная репутация
Question Смена жидкости г/у, промывка системы.
Коллеги, давайте вместе порассуждаем.
Есть вопросы на эту тему, но нет ответов. Может коллективный разум поможет?
Дело в следующем, все мы знаем, или слышали, а может даже сталкивались с проблемами гидро-усилителей (гудят, клинят и т.п.)
Итог в этом случае один - замена.
Процесс достаточно дорогостоящий.
На этот счет бытует мнение, что жидкость в системе необходимо менять с промывкой системы.
Второе мнение - "Не беспокоит - не лезь" "После промывки может загнуться насос"
Оба мнения не лишены логики.
Ну а все же стоит или нет?
Я вот на 46 форуме читал пост человека, с фотками и комментариями.
Он разобрал насос до винтика и провел мини-исследование на предмет его некорректной работы.
Его вывод таков - в насосе ГЛАВНЫМ источником выработки является - металлическая пыль, стружка, образовавшаяся в течении эксплуатации. Это не голословные утверждения, он исследовал слитое масло из г/у и обнаружил большое количество примесей в виде металлической стружки и пыли, которая, в свою очередь, забивает каналы, "лопасти" ну и т.п.. В общем уменьшает как бы "пропускную способность" насоса, из-за этого он и гудеть начинает. А так же стачивает (сжирает) внутреннюю поверхность насоса, которая должна быть идеально гладкой, отшлифованной.
Отсюда можно сделать вывод, что систему иногда необходимо промывать и менять жидкость.
Какие будут мнения?
Стоит это делать? Либо - "не мешать работать узлу и ждать когда он сам "сдохнет" по естественным причинам"?
Юран вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2011, 16:17   #2
steel
я не делаю этого
Добавлено через 27 секунд
думаю эта процедура стоит стокаже скока насос бэу рабочий
Старый 17.03.2011, 16:32   #3
Юран
Аватар для Юран
2 литра Dexron II и 1 литр для заполнения системы новой жидкостью? Ну и 1-2 часа на саму работу.
Ну хз... АТФ-ка, что такая золотая?
Старый 17.03.2011, 19:45   #4
ТёмаКот
Аватар для ТёмаКот
Автомобиль: BMW 530 е39
ТёмаКот Нейтральная репутация
Поменял жидкость. И промывал,и залил Кастрол Атф,итог-из за этого или нет,не знаю,перестал крутиться руль...
BMW 318i M40-продана
BMW 530D e39 М57 193 PS
Наш девиз-тапку вниз!
ТёмаКот вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2011, 20:45   #5
grreek
Аватар для grreek
Вес репутации: 79
grreek Нейтральная репутация
ТёмаКот,
Не смешно конечно, но сочувствую) Поэтому у меня такой принцип, если не беспокоит, нечего лесть!)
e53 X5 3.0 restyle ///D Power
Старый 17.03.2011, 21:08   #6
Юран
Аватар для Юран
ТёмаКот,а делали все по ТИСу?
На "сухую" мотор не заводили?
grreek, ну ты же на верняка читал на 46 форуме, что жидкость менять нужно, ну по крайней мере без промывки. Просто откачивают жидкость шприцем и заливают новую. По идее сетку (фильтр) в бочке тоже промывают, многие меняют бочек.
Вот я и озадачился...
Реально ли по ТИСу положено на БМВ менять масло в гуре? Ведь выроботка там реально есть и масло со временем наполняется примесями из стружки и металлической пыли.
Ладно, посмотрим, что народ по опыту тут скажет.
Старый 17.03.2011, 21:14   #7
Stasik
Аватар для Stasik
Автомобиль: BMW 645ci
Вес репутации: 101
смысл есть, но, если у тебя абсолютно рабочая система. менять, к примеру раз в пол-года.. но,если гур гудит и плохо крутится- то мертвому припарка(если гур гудит, то там 100% износ), лучше эти деньги на насос потратить.
645 ci сейчас.
Старый 17.03.2011, 21:22   #8
Юран
Аватар для Юран
Stasik,в том и дело, что все отлично и ничего не беспокоит. Когда появятся симптомы, то уже пох будет...
Старый 17.03.2011, 23:55   #9
ТёмаКот
Аватар для ТёмаКот
grreek,
Юран, Стал менять,т.к. жидкость имела черно-серебристый цвет,при этом насос не гудел, думал хуже-то не будет! А нет... Не угадал ))
Жидкость шприцем не откачивали,т.к. на М40 есть сливное отверстие. На сухую конечно не заводили ...Бачек не мыл и не менял.
Старый 18.03.2011, 09:30   #10
steel
какбы а причем тут какой мотор
ГУ мотора не касается
Старый 18.03.2011, 10:30   #11
Вес репутации: 173
У меня тоже гудит, но только после резкого торможения и не долго. Сам думаю, менять насос или atf?
Старый 18.03.2011, 12:17   #12
ТёмаКот
Аватар для ТёмаКот
Как бы при том,что я не знаю есть ли на других машинах такое сливное отверстие, и зачем люди откачивают шприцем,если можно слить. А мотор хз чё написал,типа у меня машина с М40 и такое отверстие есть :-)
Старый 19.03.2011, 23:07   #13
Юран
Аватар для Юран
Igorevich,ну а что терять то??? попробуй. Многие на Pentisin меняют... Вроде как в оригинале на бмв идет... ЛАЛ автовцы его таскают..
Короче я так понял, что никто у нас особо на эту тему не заморачивается... Ну что же, поглядим...
Старый 19.03.2011, 23:27   #14
Вес репутации: 173
Сообщение от Юран Посмотреть сообщение
Pentosin ты имел виду?
Да, и реально говорят, что бачок хорошо бы поменять, т.к. там не сменный фильтр.
Старый 21.03.2011, 12:37   #15
Юран
Аватар для Юран
Да, Pentosin.
Тема не пошла, вижу что народ особо не заморачивается на эту тем. Работает и работает, как наеб...ся, так и решать проблему будем.
Хорошо, а что народ думает о промывке системы охлаждения?
Много раз слышал и читал что на БМВ особенно преклонных годов необходимо промывать систему охлаждения, радиатор, как снутри так и снаружи.. И желательно со снятием радиатора.
Так как он и снаружи забивается сильно, от этого авто в жару не охлаждается как надо.. Как следствие - перегрев.
Ну? старожилы? Что думаете по этой теме? Мыл ли кто?
Старый 21.03.2011, 12:59   #16
Вес репутации: 173
Мыть надо, но осторожно, керхером можно навредить.
Старый 21.03.2011, 17:04   #17
Nikitoskin
Аватар для Nikitoskin
Автомобиль: Не знаю...вроде немец=)
Nikitoskin Нейтральная репутация
Юран, Я когда купил промывал, + надо бочек гура поменять...ну или както промыть. Купил дектсрона литра 3-4 и туты сюды руль...
Считаю что рабочие жидкости надо менять, у меня синхронизаторы в кпп хрустели, заменил масло, перестали...=)
М50B20 M52B28 - седан 91г. - "Low&Slow"
Nikitoskin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2011, 21:17   #18
Юран
Аватар для Юран
Голосование надо организовывать - Менять -Не менять
Старый 21.03.2011, 22:11   #19
EmAl
Аватар для EmAl
Сказал(а) спасибо: 44
Вес репутации: 49
EmAl Нейтральная репутация
Радиатор поменяный, а вот АТФ не знаю.... Не давно посмотрел, а бачек ГУРа снаружи весь заляпан (залит) .... В выходные буду смотреть.
530d touring, 2003 г.в.
Текущее время: 08:04. Часовой пояс GMT +3.
