Старый 17.03.2011, 19:13   #1
Chock
Аватар для Chock
Автомобиль: BMW E36 318is coupe (M42) 1992г.в.
Сказал(а) спасибо: 25
Chock Нейтральная репутация
мой странный ГРМ...
предыстория...
от 2т до 3т оборотов гремела цепь...
несколько дней назад загремела УЖАСНО СИЛЬНО.
вскрытие показало: цепь, звёзды, натяжители, успокоители внешне очень даже в норме...
НО...
Деталь № 11 имеет люфт. рукой можно пошевелить её.
люфт самого подшипника (он внутри звёздочки).
На крышке ссадины от цепи напротив этой звезды.
Снял №11, под ней страшное... (фотка долго грузится. подождать)
Думаю теперь что делать...
Добавлено через 24 минуты
хотя, как выяснилось, это только кожух и по идее ничего критичного быть не должно
318i M43, 1995 г.в., МКПП - ПРОДАНА!
318is Coupe М42, 1992г.в., МКПП
ICQ - 222279405, Skype - Chock30rus
Последний раз редактировалось Chock; 17.03.2011 в 19:12.
Chock вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2011, 22:20   #2
KidRock
Аватар для KidRock
KidRock Нейтральная репутация
на фото не понятно ни чего.
похоже на сварку ?
KidRock вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2011, 01:01   #3
Chock
Аватар для Chock
да. или сварка или пайка...
Старый 18.03.2011, 09:00   #4
Cepgi03
Аватар для Cepgi03
Автомобиль: E36 M50B25, без ваноса. 1991г.в.
Сказал(а) спасибо: 59
Поблагодарили 139 раз(а) в 127 сообщениях
Вес репутации: 51
Cepgi03 Нейтральная репутация
Ну так в чем проблема? Приварено криво? Цепляет подшипник? Или просто изношен подшипник? Если изношен подшипник то поменяй и не парься, вроде шов нормальный хотя по фото не сказать точно. Но ведь как-то оно до этого работало...
Белый был теперь зеленый 325iA 91г.в.
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=221792
Машина любит уход - хлопнул дверью и ушел
[904]3492077
Cepgi03 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2011, 12:34   #5
Владимир 323
Поблагодарили 31 раз(а) в 30 сообщениях
Владимир 323 Нейтральная репутация
меняй корпус блока грм и шестерню паразитную тоже . если старая развалилась значит крепление приварено криво и новая кончится точно так жО
мотор самодельный - блок м50; колено, шатуны, поршневая м54; бошка и управление м52.
Владимир 323 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2011, 21:53   #6
Chock
Аватар для Chock
вот тебе и два...
заказал, пришла новая деталь №11
И вот что странно - новая деталь (оригинал) имеет такой же люфт, как и старая. Разве оно так должно быть???
Старый 01.04.2011, 21:55   #7
din@mik
Сказал(а) спасибо: 153
Вес репутации: 136
din@mik Нейтральная репутация
Сообщение от Chock Посмотреть сообщение
да. она не жестко ходит, выравнивается люфт натяжением цепи
Текущее время: 08:52. Часовой пояс GMT +3.
