Старый 17.03.2011, 19:18   #1
Valdemar
Valdemar Нейтральная репутация
ДРЫГАТЕЛЬ дергается и машинко не едет
суть проблемы в том что на холостых вся машина трясется при нажатии на газ провал ооочень плохо набирает обороты, если педаль в пол хлопки во впускном. поменял подушки трясти чуть меньше стало но всеравно колбасит что писец. промыл форсунки на ультразвке, заменены свечи поменяны резиновые штуковины которые от катушек идут. диагностика никуя не показала зря бумажку выкинул. осталось только компрессию померять( инадо сразу было сделать при замене свечей ступил)
Подскажите в чем может быть промблем??? пихло умерло или реанемировать
320 м52 наверное-в20 мкпп 99год е46
Valdemar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2011, 19:52   #2
nesvytoj
Попробуй лямбду отключить.
Старый 17.03.2011, 20:40   #3
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 311
Valdemar, смотри датчик распредвала.диагностика бывает иногда слепа.
И провер форсунки,после промывки.
Zа Россию Матушку!
Старый 18.03.2011, 10:27   #4
Владимир 323
Поблагодарили 31 раз(а) в 30 сообщениях
Владимир 323 Нейтральная репутация
Гитарист,
и распредвала и колена ... диагностика кажет только обрыв цепи у ентих дачников
нормально их работу можно только осцилографом проверить.
Valdemar,
по мимо датчиков глянь на возхдушный фильтр , его бывает вышибает от прострелов во впускном , и моторчик начинает кушать песочек с улицы что чревато капиталкой
мотор самодельный - блок м50; колено, шатуны, поршневая м54; бошка и управление м52.
Владимир 323 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2011, 17:28   #5
dmitriy_send
Аватар для dmitriy_send
Автомобиль: bmw e36 318is m44
dmitriy_send Нейтральная репутация
скорее всего датчик коленвала
dmitriy_send вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2011, 17:30   #6
Hazer
Аватар для Hazer
Автомобиль: E36 318 M40, 1991
Hazer Нейтральная репутация
скорее всего в голове че то, распред например, я бы оттуда искал
E36 318 M40, 1991. Тарахтит как дизель и ипет мозг!
Hazer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2011, 20:33   #7
Valdemar
Сообщение от nesvytoj Посмотреть сообщение
Лямбда отключена, жрать стала 26 л на 100км
Старый 19.03.2011, 20:40   #8
Valdemar
Как проверить форсунки? фильтр воздушный тоже новый, на дмрв есть капли масла, промыл иэто хоз-во промывкой для карба. мне на другой диагностике сказали что может быть гдето подсос воздуха не учтеннный, нашел на впускном трещину которую замазал хол сваркой, после всех манипуляций стало меньше трясти но всеже. да и датчик распреда как мона проверить, гдето прочитал что изза него может быть такая фигня как после 3000 ей как под жопу пнули у меня как раз такая хрень.
Старый 19.03.2011, 20:41   #9
has
Аватар для has
Автомобиль: х3 2004
Сказал(а) спасибо: 52
Поблагодарили 51 раз(а) в 49 сообщениях
has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!
[QUOTE=Valdemar;3132607] осталось только компрессию померять( инадо сразу было сделать при замене свечей ступил)
Клапана могли погнуться...
типа-взбодрившийся компакт на м44 -был
ХЗнает что за машина- есть
has вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2011, 20:46   #10
Valdemar
Сообщение от dmitriy_send Посмотреть сообщение
ставил на свою 100%рабочий эфект 0
[QUOTE=has;3135596]
Сообщение от Valdemar Посмотреть сообщение
клапана чтоб погнулись должна цепь перескочить, наверное. ну я так предполагаю,( в букваре вычитал)
завтра компрессию мерять буду там все и увижу, спасиб всем за ответы, скрещю пальцы чтоб все было АЙС.
Старый 19.03.2011, 20:50   #11
Денис 83
Аватар для Денис 83
Автомобиль: Merc G320 1995
Денис 83 Нейтральная репутация
Valdemar, ооо, не я один такой. блин. тож не едет вирус походу
--Один законник с портфелем в руках награбит больше, чем сто невежд с автоматами.--
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=204816
Денис 83 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2011, 23:41   #12
Valdemar
Сообщение от Денис 83 Посмотреть сообщение
По ходу вирус этот завется нет компресии на 6-м горщке, дрыгател сцуко умирает. щас вот думаю реанимацию ему делать или м52 заказать, только что придется при этом менят, да и вообще целесообразность данных манипуляций
Старый 21.03.2011, 10:22   #13
Владимир 323
ну если он стреляет во впуск то эт клапана прогарели , не так и страшно ;)
Старый 22.03.2011, 20:38   #14
Valdemar
Сообщение от Владимир 323 Посмотреть сообщение
хорошо если так, вскрытие покажет. пока так езжу ,
Текущее время: 01:33. Часовой пояс GMT +3.
