Старый 17.03.2011, 22:29   #1
Iceman
Аватар для Iceman
Iceman Нейтральная репутация
м42 или м44
Всем доброго времени суток. Подскажите отличия м42 и м44. Какой лучше и почему?
Убедительная просьба в поиск не отсылать, рыть поиск реально некогда. Вопрос достаточно срочный и серъезный. Всем заранее спасибо.
BMW 316i m40 93г. в. > почти 318is m42 -продана
2109 04г.в.-думаю что дальше)))
Последний раз редактировалось Iceman; 17.03.2011 в 23:15.
Iceman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2011, 22:33   #2
Pozzitive
Аватар для Pozzitive
Вес репутации: 93
м44, патамучто быстрее
e30 320 седан - продан.
e36 318is coupe М44
Старый 17.03.2011, 22:35   #3
Iceman
Аватар для Iceman
SFZ, В смысле быстрее? Лошадок то одно и тоже количество.
Старый 17.03.2011, 22:36   #4
Zakhary
Аватар для Zakhary
Автомобиль: ///M =)
Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили 46 раз(а) в 44 сообщениях
Вес репутации: 56
Zakhary Нейтральная репутация
м44 вроде лошадей 140?
а у м42 скока тож стока?
BMW е36 седан 318i 1991г (М40 1.8) - Продано
BMW e39 седан 523i - Продано
BMW e53 3.0 D - Владею
Zakhary вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2011, 22:40   #5
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 95
и в м42 столько же.
328 coupe m52tu
Старый 17.03.2011, 22:42   #6
_ruslan
Аватар для _ruslan
Автомобиль: Bmw f32
Вес репутации: 51
_ruslan Нейтральная репутация
вообщето у м 44 момент выше, и 143 лс. объем 1.9L. что тут думать то, и разработали этот двигатель в 96 году. у меня такой стоит, хоть и с акпп но по трассе очень резво идет.
_ruslan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2011, 22:50   #7
has
Аватар для has
Автомобиль: х3 2004
Сказал(а) спасибо: 52
Поблагодарили 51 раз(а) в 49 сообщениях
has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!
м44 это усовершенствованный м42; объем 1,9 против 1,8 ( колено другое) ; диаметр цилиндров 85 и 84; крутящий момент чуть больше; надежная диса; постели р/валов не съемные-более жесткая конструкция; мозги разные ; м44 более экологически чист (поэтому мощность одинакова- потери больше)- вот так коротенько...
типа-взбодрившийся компакт на м44 -был
ХЗнает что за машина- есть
has вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2011, 23:04   #8
Iceman
Аватар для Iceman
has,
Сообщение от has Посмотреть сообщение
потери больше)
Потери у какого и чего?
Старый 17.03.2011, 23:12   #9
has
Аватар для has
Автомобиль: х3 2004
у м44 на экологию
потому при разных объемах мощности приблизительно равны
Старый 17.03.2011, 23:14   #10
Iceman
Аватар для Iceman
has, дык какой двигатель лучше заказывать?
Старый 17.03.2011, 23:26   #11
Pozzitive
Вес репутации: 93
Iceman, м44
e36 318is coupe М44
Старый 17.03.2011, 23:37   #12
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 311
Сообщение от Iceman Посмотреть сообщение
s52
Zа Россию Матушку!
Старый 17.03.2011, 23:39   #13
Pozzitive
Вес репутации: 93
s52
такими темпами этот ломучий ацтой бнв, вообще не надо покупать
e36 318is coupe М44
Старый 17.03.2011, 23:56   #14
has
Аватар для has
Автомобиль: х3 2004
если для свапа твоего м40, думаю лучше подойдет м42- но это мой чисто интуитивный вывод, но никак не руководство к действию....
Старый 17.03.2011, 23:58   #15
Pozzitive
Вес репутации: 93
все равно, м42 или м44. если есть возможность надо брать м44
e36 318is coupe М44
Старый 18.03.2011, 00:54   #16
KazuS
KazuS Нейтральная репутация
Ну таки решили проблему зимней заводки м44ого или нет? Если нет то думаю стоит предупредить автора)
BMW 316i m40(вынул), М44(всунул) 1992г. четырехдверное купе)) mauritiusblau metallic. Газ 3110, УАЗ-бухамер, ИЖ-Ю2 1967г., МТЗ-82!
KazuS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2011, 01:07   #17
Iceman
Аватар для Iceman
Гитарист, лучше купить сразу с таким двигателем. Я на такие действа пока не готов.
has, Я хочу менять целиком со всей навеской. от своего старого ничего оставлять не буду.
SFZ, Буду иметь ввиду твой совет.
KazuS, Я про все эти темы уже узнал но для всякой проблемы есть свое решение.
Старый 18.03.2011, 09:16   #18
Manyak
Аватар для Manyak
Сказал(а) спасибо: 35
Manyak Нейтральная репутация
Если будешь свапать на м44,то готовься к дополнительным тратам на работу электрика,т.к. потребуется вживление EWS(штатный иммобилайзер),т.е. прокладка проводки,установка блока,трансподера и замена замка зажигания.
Старый 18.03.2011, 09:33   #19
Jora
Аватар для Jora
Сказал(а) спасибо: 61
Вес репутации: 125
Jora Нейтральная репутация
у них ещё коллектора разные
Старый 18.03.2011, 10:03   #20
Iceman
Аватар для Iceman
Manyak, Я сам по профессии электронщик. Я уже всю проводку в своем а/м перебрал. теперь все работает. Думаю и с этим справлюсь.
Jora, Я сейчас ищу целиком со всей навеской. Родными останутся только радиатор и коробка (то что под капотом).
Старый 18.03.2011, 10:10   #21
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 311
Manyak, никакого гемора с ЕВС,если делать по заводской схеме! вся проводка есть за бардачком,только 2 провода до замка зажигания за магнитолой протянуть,и потом замок менять не надо!
Добавлено через 19 секунд
Iceman, не #####-я помогу!
Zа Россию Матушку!
Старый 18.03.2011, 10:14   #22
Manyak
Аватар для Manyak
Гитарист, Олег,а разве на старых замках шло место под крепление кольца ЕВС?
Старый 18.03.2011, 10:19   #23
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 311
Manyak, Макс нет.Кольцо с чипом можно положить в бардачке,е36 не угоняют,да и шансов потерять чип нольНо если хочется,то кольцо встанет и на старый замок.Зачем менять все личины у машины?
Zа Россию Матушку!
Старый 18.03.2011, 10:27   #24
Manyak
Аватар для Manyak
Гитарист, ну тогда смысл в ЕВС теряется А личины...ну и хрен то с ними, все равно у большинства замки в дверях либо не родные, либо засахарились из-за "частого" использования.
Старый 18.03.2011, 10:59   #25
Iceman
Аватар для Iceman
Гитарист, Manyak, А чего за колечко такое?
Текущее время: 06:20. Часовой пояс GMT +3.
