Старый 18.03.2011, 00:32   #1
318i
Аватар для 318i
Автомобиль: m43b18 '94 e36 m52b25 '96 e39
318i Нейтральная репутация
м52 замена квкг на маслоуловитель
Никто такой операции не проделывал?
А то мембрана вроде не самый экономичный и эффективный метод.
Я правильно понимаю что квкг используется для подогрева воздуха во впускном коллекторе и масло которое улавливает в клапане стекает обратно в картер через щуп?
318i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2011, 01:13   #2
Vasilinariy
Аватар для Vasilinariy
Автомобиль: e-12,e-28,e-32,matiz,e39,e39indi,e-36 316 - 1994
Vasilinariy Нейтральная репутация
Клапан стоит в системе для того что-бы не получилась шестерка жигули.
поясню: на холостых вакуум в коллекторе. при нажатии на аксел... (газ) воздуха в цилиндрах не хватает и получается тупово в первый момент при резком повышении оборотов. клапан держин маааааленькое разрежение при помощи торированной пружинки (5 сотых бара). как-то так.
Vasilinariy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2011, 01:28   #3
318i
Аватар для 318i
Хм..а как живут те кто эту дырку на коллекторе заделывают вообще когда убирают из системы квкг?
Старый 18.03.2011, 01:58   #4
FFxk4
Аватар для FFxk4
Автомобиль: E36 Touring Montrealblau
Поблагодарили 71 раз(а) в 36 сообщениях
FFxk4 Нейтральная репутация
Vasilinariy,
На м50 квкг вообще нет. Лабиринт и выход во впуск...
318i,
Квкг - клапан вентиляции картерных газов.Отсекает масло, сливает его в поддон, картерные газы(очищенные) кидает во впуск.Ничего не греет.
No drift - no party.
FFxk4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2011, 02:16   #5
318i
Аватар для 318i
Ум, где-то находил что без клапана греется дольше..Воздух же все равно горячий с маслом идёт..
Но это не так важно, важно по какой схеме можно подключить маслоуловитель..
Просто ставить маслоуловитель между клапанной крышкой и коллектором а отверстие на щупе заделывать, или можно сделать тройник от клапанной, одну трубку на обратку в щуп, а другую через маслоуловитель в коллектор?
Старый 18.03.2011, 02:34   #6
Just Kot
Аватар для Just Kot
Автомобиль: BMW
Сообщение от 318i Посмотреть сообщение
есть представление как выглядит маслоуловитель?
на входе - картерные газы с маслом из клапанной крышки
на выходе - картерные газы, которые идут в коллектор
вниз - слив масла - в щуп
e36 M3
Старый 18.03.2011, 10:52   #7
318i
Аватар для 318i
Маслоуловитель смотрю не сток, а афтэрмаркет, гредди или куско
Т.е. один вход, один выход, а весь шлак оседает внутри.
Вопрос в том нужно ли только щуп к этому делу подключать?
Таким соединением только масло сливает или еще какое нибудь давление стравливает?
Старый 18.03.2011, 13:19   #8
Just Kot
Аватар для Just Kot
Автомобиль: BMW
Наверное "афтэрмаркет, гредди или куско" дико круто, но законы физики для всех равны. Масло куда-то девать надо, так либо там под него есть емкость, либо слив.... ну еще в атмосферу разбрызгивать можно=)
e36 M3
Старый 18.03.2011, 13:26   #9
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 98
Swunk Нейтральная репутация
Сообщение от Just Kot Посмотреть сообщение
обычно емкость просто, типа сливать надо раз в сколько-то
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 18.03.2011, 13:26   #10
318i
Аватар для 318i
Таак там эмкость есть
Именно поэтому и хочу поставить так как мембрану пару раз удачно помыть почти без шансов, а маслоуловитель разбирается и бензином промывается от масла
Индикатор есть сбоку, всегда можно мониторить сколько масло скопилось
Сколько читал за 6-7к км собирается пару чайных ложек масла, конечно же зависит от состояния мотора..
Старый 19.03.2011, 11:18   #11
318i
Аватар для 318i
А кто-нибудь подскажет куда стравливается давление в поддоне и бывает ли такое?
Ну и для наглядного кто такой маслоуловитель
Старый 19.03.2011, 16:35   #12
FFxk4
Аватар для FFxk4
318i,
В поддоне нет давление. Там только разряжение...
Старый 19.03.2011, 17:22   #13
318i
Аватар для 318i
Значит трубку возле щупа можно смело затыкать?
Старый 19.03.2011, 17:31   #14
FFxk4
Аватар для FFxk4
318i,
Забей на Куско и Грэдди.
Вот.Ориджиналь М3 маслоотделитель. 1500руб.
Маде ин Джермани бай БМВ ///Моторспорт.
Номер по каталогу 11151401218 и никаких мембран...
Добавлено через 30 секунд
З.Ы. Деталь №1 соответственно.
FFxk4 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 19.03.2011, 18:40   #15
318i
Аватар для 318i
Хм..Видел я такой распиленный
Там по спирали вроде масло закручивает
Минус только в том что на Литву показывает на складе нету, цены тоже..Послал запрос, узнаем сколько у нас за такое чудо хотят
А вообще чем дальше ищу, тем больше натыкаюсь на подготовки бмв к гонкам..
Используют маслоуловители, вместо расширительного бачка тоже похожая приблуда, ну и бачок и линии ГУРа заменяют на металлические бачки
Старый 19.03.2011, 19:38   #16
FFxk4
Аватар для FFxk4
318i,
Так в япономаслоуловителях тоже самое. Называется такая хренотень "Циклон".Эта же схема применяется в пылесосах "Dyson" и воздушных фильтрах танка Т-72.
Катерные газы попадают в циклон и закручиваются по спирали, масло инерцией скидывает на стенки, где оно стекает вниз и далее по шлангу в щуп (как на м52), а очищенные картерные газы улетают во впуск.
Проще только нулевик и в атмосферу...
Армированные шланги на ГУР - классная штука, но не колхозных я пока не видел...
Старый 19.03.2011, 19:48   #17
318i
Аватар для 318i
Ну узнаем цену и видно надо будет заказывать
Спасибо за инфо!
А синие силиконовые трубки уже не в моде? :О )
Старый 19.03.2011, 21:17   #18
FFxk4
Аватар для FFxk4
Да все в моде, но вот достать их проблема.
На ТАЗы есть, на японки есть, а на бмв как-то...нет
Старый 19.03.2011, 23:10   #19
318i
Аватар для 318i
Только что в этом убедился :О
Трубочка под м50 коллектор загнули 100$ :О
И даже не синяя..
Старый 22.09.2022, 13:53   #20
Вес репутации: 72
А кто ставил от м3 маслоуловитель? На м52 есть эффект?
Текущее время: 21:54. Часовой пояс GMT +3.
