Demonit
отсечка 3500об\мин
Занимаюсь ремонтом бэшек уже 5 лет, никогда сложностей особых не возникало, голова у меня хорошая соображать умеет...
но с последним экземпляром не знаю что и делать... ПРОШУ ПОМОЩИ!!! Ситуация такая: имеется авто 318 купе, 93г мотор М42. Движка контрактная, чистая, с хорошей компрессией, но без особого желания крутиться выше 3500об/мин. Причем если поиграть педалькой газа, движка перескакивает ступень в 3500 и работает как надо, но не более 3-4 перегазовок. Потом опять злосчастные 3500об/мин хлопки и открытое пламя из ПРОШПРОТОВСКОГО глушака. Стоит у меня уже второй месяц, за это время сделал кучу диагностик и замен. Первоначальная диагностика показала ошибку катушки зажигания 12го цилиндра! Заглянув под капот нашел только 4 горшка). Мозги были накручены и перенастроены кулибинами так что сброс их стал не возможен. Стояла блокировка на прошивку, под силу снять которую может лишь сам кулибин. Спустя 2 недели нашел на разборке мозг с заветными цифрами и ценником в 9000р. Ставлю, завожу, ВСЁ РАБОТАЕТ. Но вот авто прогревается до 60С и опять 3500об/мин... Диагностика не видит никаких ошибок... Смотрю валы, кулачки, все гуд. Свечи все разные стояли, чернее ночи. Поменял на новые. Проблема не ушла. Метки на месте. При движении в сиденье вжимает хорошенько, но на 3500об/мин резкий стопор, чуть через лоб не вылетаешь. На трассе раз прокакалась и проехала 15км как положено, без намека на тупняки. Поменял ДПРВ(1300р новый), не помогло(он отвечает за впрыск топлива, но если его отключить, никаких изменений в работе двигателя не происходит). Поменял ДПКВ(2000р новый) и ооо чудо все супер!!! Но вот опять авто чуть поторахтело и заветные 3500об/мин.... Диагностика бессильна, только метод тыка. Что делать и куда лезть не знаю уже. Заметил еще что частенько когда в пол педаль держишь, приборка гаснет, включается, делает тест. Почему не понятно. И постоянно трещит коричневая релюшка в блоке предохранителей. Вытаскиваю ее - ничего не происходит. Ставлю другую - трещит постоянно. ХЕЛП!!! Последний раз редактировалось Demonit; 19.03.2011 в 01:48. |
Сказал(а) спасибо: 48
Предположу что причина в насосе, и далее по цепочке - его реле,регулятор давления
Автомобиль: Merc G320 1995
12 цилиндр жесть.
провода свечные живые?
--Один законник с портфелем в руках награбит больше, чем сто невежд с автоматами.-- http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=204816 |
Поблагодарили 19 раз(а) в 17 сообщениях
Вес репутации: 46 ![]() |
мое мнение что имеет место быть перелив топлива (это если гадать по свечам) . не рабочая лямбда т.к. проблемы возникают после прогрева до +60
Автомобиль: 318is coupe
Точно такая же проблема, на холодную всё гуд, как прогреется-отсечка(может и захлёбывается) на 3500. Кто-нибудь решил проблему? ХЭЛП!!!
BMW E46 M54B25 manual BMW 318is ///M. Koni Sport Kit. Walbro. Ac Shnitzer. Intake K&N. ///MOTUL. FastTuning Chip. - ПРОДАНА Бортовик: http://e36club.ru/forum/showthread.php?t=194043 |
Поблагодарили 31 раз(а) в 30 сообщениях
Вес репутации: 43 ![]() |
смотри форсунки ... мож кулибины их поменяли на не штатные ;) ну и датчики колена и распреда можешь смело покупать новые.
Не факт что дело в датчиках зато встать на трассе по причине сдохшего датчика будет минимален.
мотор самодельный - блок м50; колено, шатуны, поршневая м54; бошка и управление м52. |
