![]() Регистрация: 07.02.2010
Автомобиль: e36
Поблагодарили 48 раз(а) в 14 сообщениях
замена сцепы (отчет)
И так, все началось ранним субботним утром 19.03.2011
![]() Пока приготовились натопили гараж, время уже 10, начали. Дамкратим машину, чтобы залезть в яму. ![]() Начали с выпуска, передней части... откручиваем его в соединении с задней частью, там 2 болта с гайками, болты на 12 и гайки на 13, далее он подвешен к коробке, я открутил саму пластину крепления от коробки (болты на 13) ![]() и гайку с резино-металлического буфера (на 10). Идем дальше... Лямбда, крепится через кронштейн к коробке болтом на 13, у меня ушло около получаса, чтобы разъединить ее фишку, закисла очень сильно, помогла ведешка... ![]() и заключительный момент с выпуском 4 гайки на шпильках с коллектора (на 14 и нужен удлинитель на трещетку около 30 см иначе к ним не подлезть) , тщательно пробрызгал их ведешкой,отстучал. ![]() вытаскиваем трубу, убираем ее в зад ![]() ![]() (2 гайки на 13, убираем его к рычагу чтобы не мешался. отсоединяем от коробки датчик задней скорости. Теперь кардан, открручиваем теплоизоляцию от кузова (2 самореза на 10 и 2 под крест отвертку) Сам кардан, 3 болта с гайками на 18, откручиваем его от фланца коробки (берем накидной ключ на 18, вставляем его между фланцем и демпфером, и головку на 18 вставляем через отверстия в демпфер) задамкрачиваем заднее колесо, чтобы прокручивать кардан. ![]() Теперь откручиваем от подвесного, там 2 гайки на 13, сидят на шпильках ![]() за подвесным, откручиваем кронштейн от кузова, ![]() иначе не вытащим кардан (4 болта на 13) ОДИН У МЕНЯ СЛОМАЛСЯ... вытаскиваем кардан, кладем на пол... ![]() Теперь кулиса, отстегиваем 2 стопорные шайбы от приводной тяги. ![]() снимаем ее (запомнить как она стояла, можно установить не так как стояла ![]() ![]() ![]() Отстегиваем стержень рычага кпп от коробки, там хитрая защелка. ![]() Начинаем откручивать коробку. 5 болтов торксы Е14. и 4 торкса Е10. 2 торкса Е14 на стартер идут через гайки на 16. и еще болтик на 10, который крепит пластину к коробке. Чтобы открутить верхние болты на коробке, нужен длинный удлиннитель, на трещотку, я собрал один из трех коротких. около 70см длиной. Начинаем сдергивать коробку, когда она выйдет на см, будет висеть на первичном, напряглись еще, сняли ![]() ![]() Теперь откручиваем корзину, 6 болтов под шестигранник на 6. чтобы их открутить я не стал блокировать маховик т.к. не понял как снимается заглушка в дырке блока. я просто придержал ключом за болт каленвала (на 22) а друган открутил корзину. Эпилог... Накидываем новое сцепление с корзиной, вставляем оправку в диск и начинаем притягивать корзину... Вся остальная сборка в обратном порядке! Всем удачи!!! P.S сорри если что упустил, но вроде все как было вчера ![]() ![]()
..::Black sedan m43 b16::.. Последний раз редактировалось MERSILAGO ///; 20.03.2011 в 20:39. |
Сказали "Спасибо" за это сообщение: 19
nesvytoj
Очень познавательно!!!!
![]() Регистрация: 10.09.2010
Автомобиль: ///M =)
Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили 46 раз(а) в 44 сообщениях
Вес репутации: 53 ![]() |
BMW е36 седан 318i 1991г (М40 1.8) - Продано BMW e39 седан 523i - Продано BMW e53 3.0 D - Владею |
Автомобиль: e36
спасибо, я старался
..::Black sedan m43 b16::.. Последний раз редактировалось MERSILAGO ///; 20.03.2011 в 17:50. |
![]() Регистрация: 28.11.2010
Вес репутации: 37 ![]() |
Вова, бумер, секс и пиво - Вова любит жить красиво. |
Автомобиль: e36
с куска трубы, сточенной на конце под диаметр подшипника
..::Black sedan m43 b16::.. |
![]() Регистрация: 11.10.2009
Автомобиль: 318 m 43 turing 1998г
Вес репутации: 38 ![]() |
тоже в пятницу менял , но выпуск не снимал и косу не откручивал. оправку брал жигулёвскую чуть подмотал изолентой до нужного диаметра .
п.с. не на одной машине так легко не менял сцепление
![]() Регистрация: 02.02.2008
суток подмечу
1. когда снимаете кардан нанесите метки, т.к. кордан балансирован 2. когда опускаете коробку, двигатель тоже заваливается, на заднюю часть моторного отсека, на задней части движка есть один пластиковый патрубок, от которого ож идет на печку, так вот он у меня лопнул, от веса движка (М43) 3. когда снимете коробку поглядите на пластиковый солдатик на который опирается вилка, бывает он стачивается, и еще к нему идет пружинка, которая держит вилку (смотрите в каталоге, вещи не дорогие, но их забывают ставить обратно при установке)
E 36 316 красна-девица |
#11 | |
Автомобиль: e36
2. у меня он немножко передавил сам резиновый патрубок, пластикового корпуса по-моему не касался. 3. солдатик я менял (№6), забыл отписать. его можно выбить с обратной стороны коробки (дырка в которую он вставляется, сквозная. и пружинка (№7) одевается на солдатик и вилку. ![]()
..::Black sedan m43 b16::.. Последний раз редактировалось MERSILAGO ///; 21.03.2011 в 15:54. |
![]() Регистрация: 08.01.2011
Сказал(а) спасибо: 31
Вес репутации: 47 ![]() |
кардан действительно отбалансирован в комплекте. для этого, на обоих частях имеетса метки в виде точки, у меня они, белого цвета.
![]() Регистрация: 15.01.2010
Вопрос насчет оправки. В инструкции выше, пост №7, там указано: в числителе указаны значения для бензиновых, в знаменателе для дизеля? Гдеее там числитель и знаменатель, там же два диаметра и одна длина б...я
#14 | |
Автомобиль: e36
#15 |
![]() Регистрация: 15.08.2006
Автомобиль: Е36 316i, Е36 328i
Ребята спасибо. Очень полезная тема. Только вот картинка с размерами оправки не работает. Диаметры понятны из сообщения выше, но вот длина не известна. Может кто имеет картинку из 7 сообщения?
Е36 316i 93г. М40 Brillantrot. Брат катает Е36 328i 95г. М52 Arktisgrau Metallic. Продана
Заставлен терпеть FWD VAG ![]() |
#16 | ||
![]() Регистрация: 25.08.2008
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 75 ![]() |
![]() на схеме диаметр трубки 23мм
#17 |
А длина стержня диаметром 15мм плюс/минус не имеет значения или важен каждый мм?
#18 |
оправка уже готовая,от таза. ее не надо точить. можно даже изоленту намотать на нее,кто то писал на форуме. а еще подходит оправка от Газели. там все наоборот. подходит для сцепы,а вот в колено не влазиет. ее можно сточить.
#19 |
Aааааа. Ступил
#21 |
ща будет картинка, это просто сайт не пашет http://photo.e36club.com/viewer.php?...jnveswgwxg.jpg
MySQL Driver Error A MySQL error has occurred. Please copy the output shown below and email it immediately to webmaster@photo.e36club.com. вот тебе картинка наново, и там размер 14,9мм, и ещё жетательно нарезать вторце резьбу под любой болт, что бы легче вытаскивать оправку было ![]()
#22 |
![]() Регистрация: 09.08.2009
ой помню с тестем менял три дня делали неспеша яб конечно наверное еще раз такой неблагодарный процес не хотел бы повторять
#23 | |
![]() Регистрация: 16.01.2009
BMW 318i 1991 83kw - - - М40- - - кап. ремонт barklaj666@gmail.com _ _ _ _ _ _ _CarSound_ _ _ _ _ _ _ |
#24 |
СуперБизон
![]() Регистрация: 05.01.2009
Вес репутации: 65 ![]() |
Нафиг вообще эти приспособы нужны для центровки? На глаз примерно по центру ставите диск и усе! Уже 2 раза так делал
#25 |
глаз то глаз, но вопрос всё равно тот же? размеры то пойдут для мотора m40b18
