Старый 22.03.2011, 15:57   #1
T-Bone
Автомобиль: BMW 320i Coupe 1993year
T-Bone Нейтральная репутация
Свист(((
Всем привет, такая проблема....у меня М50 В20...когда с места разгоняешься (педаль в пол) то во время переключения передач как будто ( точнее при падении оборотов в этот момент) проходит короткий свист как будто ремень свистит, но при таком же разгоне но при умеренном нажатии на педаль свиста нет, т.е. свист появляется только тогда когда педаль в полу....в сервис заехал ничего путного не сказали посмотрели ремень и сказали что он нормальный.
Что это может быть?
Надышаться можно только ветром…
Последний раз редактировалось T-Bone; 22.03.2011 в 16:32.
T-Bone вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2011, 16:35   #2
trend
Аватар для trend
Сказал(а) спасибо: 262
Вес репутации: 67
trend Нейтральная репутация
у меня тоже так, м52в28, мне кажется коллетор свистит или шумоподавитель входящего воздуха (хз как правильно называется), но у меня шумит если крутиш больше 3000
Добавлено через 58 секунд
а на м50в25 небыло такого, только когда резко газ дави то слышно как воздух по коллектору идет
Старый 22.03.2011, 16:43   #3
Zedheres
Аватар для Zedheres
Zedheres Нейтральная репутация
Это турбина свистит, точнее, свистулька У меня тоже M50B20, никакого свиста нет.
Zedheres вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2011, 17:27   #4
T-Bone
Сообщение от trend Посмотреть сообщение
У меня немного не то, то что ты говоришь это шум от проходящего воздуха по впускному тракту.
А у меня звук примерно как....ну...ээээ.....вот когда ремень генератора подсвистывает, скрипит, пищит, не знаю как еще сказать....только этот звук именно в тот момент когда идет перепад оборотов при переключении передачи(((
Добавлено через 37 секунд
Сообщение от Zedheres Посмотреть сообщение
Вот и я о том же, что свиста не должно быть...а он есть
Старый 22.03.2011, 17:49   #5
Riverr
Аватар для Riverr
Автомобиль: Е36 М43 1997 ==> теперь М50 ванос=)
Поблагодарили 22 раз(а) в 16 сообщениях
Riverr Нейтральная репутация
Сообщение от T-Bone Посмотреть сообщение
Ролик и ремень под замену..... Что тут добавить...
Riverr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2011, 17:58   #6
trend
Аватар для trend
Вес репутации: 67
Riverr, не факт, у меня свистело и все ролики были новые, подшипники гены тоже
Старый 22.03.2011, 18:03   #7
T-Bone
Сообщение от Riverr Посмотреть сообщение
Думаешь поменять....я бы поменял без вопросов, вот только на сервисе сказали что все нормально.
Поэтому собственно и создал тему ради ответа и соображений)))
Добавлено через 23 секунды
И что в итоге????
Старый 22.03.2011, 18:45   #8
trend
Аватар для trend
Вес репутации: 67
в итоге разбил машину не успел разобратся
Добавлено через 34 секунды
щас на м52 такая же беда, поезжу посмотрю потом отпишу как что вылетит))
у меня было дело, умер подшипник гены, так его было слышно, но слышно было всегда, и чем больше оборотов тем шумнее, а эта хрень появляется при определенных моментах. Кстати а выжимной не может быть, ведь шум то идет при выжиме сцепы?
Старый 22.03.2011, 19:01   #9
wock
Аватар для wock
Автомобиль: Bmw 318i m40,42
wock Нейтральная репутация
может сцепление пробуксовывает при резком разгоне, от диска и свист короткий
wock вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2011, 20:24   #10
T-Bone
Выжимной не может быть, потому что у меня автомат стоит))))
Старый 22.03.2011, 20:26   #11
trend
Аватар для trend
Вес репутации: 67
T-Bone, ну тогда хз, жди ока что то кончится, хотя я не думаю что таккую проблему никто не вылечил на форуме
Старый 22.03.2011, 20:28   #12
T-Bone
Сочувствую друг(((
Спасибо, завтра пойдем с другом все дотошно смотреть, ведь что то должно быть не так.
Старый 22.03.2011, 20:38   #13
Alexan_Der
Аватар для Alexan_Der
Сказал(а) спасибо: 30
Возможно, свист идет из динамиков.
Попробуй включить магнитолу,
завести двигатель, включить фары,
обогрев заднего стекла, громкость
магнитолы на минимум, закрыть
окна в машине и погазовать.
Вполне возможно, услышишь тот же звук.
Причиной может послужить износ щеток
генератора, либо плохая "масса" магнитолы
или усилителя, либо провода питания
"музыки", лежат слишком близко от силовых проводов
аккумулятора.
Старый 22.03.2011, 20:46   #14
T-Bone
Сообщение от Alexan_Der Посмотреть сообщение
аккумулятора.
Хорошо, завтра попробую поэкспериментировать
Старый 22.03.2011, 22:38   #15
bysky
Аватар для bysky
Вес репутации: 58
bysky Нейтральная репутация
свист это ролик и ремень 100%
потому что на старом моторе такая же байда была, на новом с тем же впуском никаких свистов нет!
E39-98 г 523 МКПП M52
E39-98 г 535 АКПП M62
Старый 22.03.2011, 23:11   #16
Daniel 320i
t-bone у меня точно такая же проблемма,свистит только когда тапка в полу и именно при переключении передач,это ролик натяжной шумит,тот который возле гены,завтра менять собираюсь,заодно и ремень,после замены отпишусь
Старый 23.03.2011, 00:58   #17
5404361
5404361 Нейтральная репутация
у меня на компакте все ремни и ролики прошлый хозяин сменил на новые,когда я купил,то как мне здесь один человек подсказал.что свистит убитый клапан картерных газов и оказался на 100% прав.
особенность у м-43 такая,мембрана сдохла-свист из клапана пошел,точно как ролики.
5404361 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2011, 07:51   #18
bysky
Аватар для bysky
Вес репутации: 58
Сообщение от 5404361 Посмотреть сообщение
у меня м50 никаких клапанов нет и небыло, стоит старая трубка, свиста нет! чудо? а может просто ролики и ремни все новые?
Старый 23.03.2011, 07:59   #19
T-Bone
Сообщение от bysky Посмотреть сообщение
Мда....я так понял надо менять ролики, ремень и СТО где мне сказали что все нормально с ними.
Что делать поеду в пятницу менять все это дело
Ну я так понимаю что если так, то тогда свист должен быть постоянный и увеличивающийся по мере роста оборотов двигателя
Сообщение от Daniel 320i Посмотреть сообщение
Очень буду благодарен услышать итог замены
Последний раз редактировалось T-Bone; 23.03.2011 в 08:10. Причина: спутал дни
Старый 23.03.2011, 22:32   #20
Daniel 320i
T-bone,заменил два ролика натяжителя и ремень и свист пропал,машина работает идеально,раньше был шум,грешил на ванос,оказывается причина в роливе была,если будешь менять ролик натяжителя кондиционерный можешь и не трогать,на него нагрузки нет вообще практически,ну это уже по желанию,удачи в работе
Старый 24.03.2011, 12:36   #21
T-Bone
Сегодня все заменил, два ролика натяжителя, ролик натяжителя кондиционера и ремень- все пропало, машина работает отлично.
P.S. очень сильно поругался с СТОшником, он мне с начала сказал что они все в норме.
Итог:
Устранил все проблемы и сменил СТО.
Всем спасибо за помощь
Тема закрыта, я так думаю
Старый 24.03.2011, 22:18   #22
Daniel 320i
это хорошо что помогло
Старый 04.12.2015, 11:25   #23
Beka
Аватар для Beka
Сказал(а) спасибо: 333
Вес репутации: 49
Вот, и до меня дошел этот свист .
М50 В25.
Описание проблемы:
1) мерцает свет (фары, приборка, БК и т.д.).
2) периодически при резком наборе оборотов из области капота происходит свист секунд на 10-20, похожий свист наблюдается когда вода попадает на ремень.
3) иногда немного потряхивает двигатель на ХХ.
Думаю что все три проблемы можно решить,
1) заменить ремень генератора (менял около года назад).
2) подтянуть ремень, но проверял руками, он довольно натянут.
3) заменить два ролика (менял 2 года назад).
4) перебирать генератор и менять подшипники, и еще что-нибудь попутно в гене (брал б/у).
5) помпа (еще с прошлого хозяина, минимум 6 лет ей).
С чего начать то?
Старый 04.12.2015, 12:47   #24
Beka, это свистят щетки об контактные кольца . Свист при нажатии газа в пол - увеличение нагрузки на гену. Ну а мерцание это сопутствующий показатель проблем с геной.
Решение - заменить подшипники , щётки , иконтактные кольца на шкифе гены. Скоро зарядки вообще не будет.
Старый 04.12.2015, 13:56   #25
Beka
Аватар для Beka
Вес репутации: 49
Щетки менялись на б/у гене два-три месяца назад. Не исключаю, возможно щетки не качественные. Но гену разбирать, запчасти искать.... Наверно заеду к стартерщикам/генераторщикам, пусть определяют. Там же у них и запчасти должны быть если что. А видно ли будет при разборе гены, что щетки не правильно работают?
Кстати, показатели с аккума:
1) на ХХ без фар 13,4 - 13,6 В.
2) на оборотах без фар 13,6 В - 14, 0 В.
3) на ХХ + фары 12,6 - 12,8 В.
4) на оборотах + фары 13,6-13,7 В
Последний раз редактировалось Beka; 04.12.2015 в 14:07.
Текущее время: 02:45. Часовой пояс GMT +3.
