Старый 22.03.2011, 16:51   #1
Specter
Specter Нейтральная репутация
Вредничает м40..
Доброго дня уважаемые форумчане!! Итак владею я около года автомобилем бмв 318 с двигателем м40.. Купил я её с давно уже известной всем проблемой плавающих оборотов(когда покупал естественно от меня это скрыли) За время владения авто боролся с проблемой как мог.. Компьютерная диагностика результатов не дает.. Выдаёт ошибку 201 обогащение смеси выше нормы(вроде как то так) Диагносты сказали поменять лямду.. Поменял на бошовский универсал.. Результат 0!) Затем расходомер дачик холостого хода(Покупалось на разборке у знакомого якобы со 100% рабочей машины) также датчик положения дросельной заслонки высоковольтные провода.. патрубки даже новые купил которые идут от датчик ХХ... Тросик газа(старый западал странным образом) после всего этого изменения конечно есть но проблема не ушла, а откровенно говоря стало хуже.. теперь обороты не удержать.. Подкрутил болтик перед лопаткой дросселя и сам тросик подтянул вроде лучше но всё равно колхоз... А вобще дело обстоит так.. Утром завожу все в норме прогревочные есть.. Работает нормально ровно столько за сколько я выкуриваю сигарету)) либо как только трогаешься всё.. сразу плавают и до тех пор пока не прогреется.. Причем не по датчику прогреется а пока вот минут 25 на ней не поездишь они плавают.. Но и на горячую ощущаются подергивания. Периодически бывает что холостые клинит на 2,5 3х тысячах.. особенно если жару дать слегка движку.. Глушу завожу пару раз и опять обороты где то 950 - 1000 Да и в последнее время заметил что двигло реально хорошо работает только на холодную.. Когда прогревается стрекочут компенсаторы.. Звук что то типо дизеля но по лучше конечно) Да и отсечка теперь не 6200 а где то 5500.. Я так понимаю я прилетаю на распред.. Уважаемы гуру форума подскажите плиз в моей проблеме.. Не могу уже.. Меня аж трясёт всего.. Машина очень нравится но как она мне мозг парит ужас просто..
P.S Да и дроссельную заслонку мне тоже в сервисе чистили.. сказав при эом что с ней все норм и никакого люфта там нет(честно говоря сомневаюсь что это так)
Последний раз редактировалось Specter; 22.03.2011 в 16:54.
Specter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2011, 17:22   #2
DarkSoul
Аватар для DarkSoul
Автомобиль: BMW E36 318iS 1993
DarkSoul Нейтральная репутация
А датчик расхода воздуха смотрел?
Volvo S80 T6 2000г 2.8 BiTurbo 350 л.с.
BMW 318iS 1993г 103kW BioPower
Yamaha FZS 600 1999г 72kW
Последний раз редактировалось DarkSoul; 22.03.2011 в 17:25.
DarkSoul вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2011, 19:18   #3
Specter
Я менял расходомер.. На моём старом расходомере она ваще не ехала.. Троила и дергалась.. поставил бэушный - поехала.. Но проблема не ушла)) А его можно как то проверить на работоспособность?
Старый 22.03.2011, 19:45   #4
DarkSoul
Аватар для DarkSoul
Я то имею диагностическое оборудование, и сразу подключаю. Как только что-то не так
Сгоняй на диагностику. Там должны найти ошибку.
Старый 22.03.2011, 19:57   #5
Specter
Но я говорю что есть ошибка.. 1ая это лампа чек - замыкание на массу.. А вторая "201 обогащение смеси выше нормы"
Может посоветуете куда обратиться с диагностикой? Я просто во Всеволожске живу недалеко от Питера... Так у нас тут такие сервисы что только болты крутить могут)) Подвески и всё такое.. А думать не хотят)))
Старый 22.03.2011, 19:57   #6
DarkSoul
Аватар для DarkSoul
Ну я так думаю лямбда хреново работает и посылает в двиг перенасыщенную смесь. Отсюда вылезает ошибка 201.
Логично?
Старый 22.03.2011, 20:08   #7
Specter
Логично)) Я ещё слышал что вот эту универсальную лямбду мне могли слесари подключить не правильно.. Там сопротивление какое то.. В общем я в электрике не понимаю поэтому и не помню)) Но вот что то такое говорили.. Просто уж авто настолько жёстко себя ведёт что даже не верится что из за такой маленькой штучки она может так похабно работать))
Старый 22.03.2011, 20:10   #8
DarkSoul
Аватар для DarkSoul
Сколько ты заплатил за универсальную лямбду?
Старый 22.03.2011, 20:25   #9
miggi-nsk
Аватар для miggi-nsk
На самом деле многие владельцы М40 боролись или борются с этим.
Движек простой, но оч. капризен к подсосам, датчикам. Поэтому в 1-ю очередь надо устранить ВСЕ подсосы, убедиться, что бензонасос дает нужную производительность, затем, убедиться, что с поршневой ОК, промерив компрессию хотя-бы. Посмотреть состояние свечей и распределителя зажигания.
Насчет распреда - да, есть такая беда у М40 - вследствие конструкции он достаточно быстро "выходит из строя" - есть тема, как переделать по подобию М43 - и износа распреда не будет.
Но это все так, вводная. В тоем случае я бы что подумал: поначалу. на холодную - ОК, затем колбасня. Лямбда и датчик температуры + состояние шкива коленвала/датчика коленвала. Расходомер типа отпадает - ты менял.
И еще одна хитрость М40 - разъем лямбды заливает и получается примерно такая ситуация как у тебя. Проверь и просуши разъем, ну и загерметизируй.
По универсальной лямбде: ставил я ее себе - не понравилось. Лучше другую: BOSCH 0 258 006 537
Но подсосы тоже обязательно проверь.
Самый плохой вариант - капиталка. Сразу говорю: не стоит, лучше контрактный М42/44 поставить. Слишком дорогая капиталка выходит (если все по уму). Прошел ч-з это.
И почитай темки наши на форуме именно по М40, например, эту:
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=172907
И еще спец. по М40 создавали тему, тоже много писали.
miggi-nsk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2011, 20:27   #10
Specter
где то 1200 или 1500.. Короче стоила она чуть дешевле чем от отечественной 10ки.. и то наверно потому что я не в магазе брал, а мне знакомый со склада привозил дешевле чуть чуть)
Старый 22.03.2011, 20:27   #11
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 311
Specter, отключи лямду,скинь клемы с Аб на пол часика и покатайся.
Я на м40 горя не знал,никогда проблем не было с этим мотором.
Zа Россию Матушку!
Старый 22.03.2011, 20:27   #12
miggi-nsk
Из-за почти любого датчика, в т.ч. лямбды движек может вести себя омерзительно
Старый 22.03.2011, 20:41   #13
DarkSoul
Аватар для DarkSoul
Сообщение от Specter Посмотреть сообщение
Я бы тебе продал БОШ универсальный за 600 рублей
Старый 22.03.2011, 21:02   #14
Specter
Знал бы я тебя раньше)) А мне казалось что 1200 это не дорого.. Оказывается не предел))
Спасибо! Попробую) Меня то и поражает что динамика у авто вполне нормальная.. Едет отлично.. Но на холостых ужас просто))
А что бы лямбду отключить не обязательно же лезть под машину.. Есть же где то в моторном отсеке разъём??
Старый 22.03.2011, 21:04   #15
DarkSoul
Аватар для DarkSoul
Просто у нас детали на порядок дешевле.. Т.к. нет растаможки с ЕС. Ещё и друг диллер
Старый 22.03.2011, 21:08   #16
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 311
Specter, из под капота почти нереально достать.поддомкрать правую сторону и разъеденяй.
Похоже тебе накосячили с этой универсалкой.
Zа Россию Матушку!
Старый 22.03.2011, 21:19   #17
Specter
По ходу да.. Простые слесари ставили.. они смотали абы как провода наверно и всё)) На универсалке же 4 провода а в машине на разъёме 2.. Наверно легко перепутать.. Там на самом деле была инструкция. Я то в электрике не бум бум вот и отдал думаю пусть знающие люди поставят... А им по ходу ничего доверить нельзя кроме подвески))
Старый 22.03.2011, 21:30   #18
bulll
Аватар для bulll
Автомобиль: e46 330xi 2000 г.
Вес репутации: 48
bulll Нейтральная репутация
Вчера залило разъем лямбды и машина начала жестко тупить. .сегодня утром меня осенило, дайка думаю разъем лямбды отключу-и о чудо машина стала тише работать, обороты почти не плавают и ехать стала намного резвее., правда и кушать тоже
e36 М52B20==>2и8+LSD 3.45-продана;
e46 330xi
bulll вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2011, 23:33   #19
Бутуз
Аватар для Бутуз
Вес репутации: 53
Бутуз Нейтральная репутация
miggi-nsk, если можешь скинь плз ссылкуна переделку роликовых рокеров.знаю что тема есть а найти не могу
Specter, это чисто мой случай но как вариант попробуй снять на работающем моторе маслозаливную крышку.я менял голову с прокладками.завел,обороты заплавали.а еще заметил что при открытии маслозаливной крышки движок работает без изменений(раньше начинал чудить).долго искал причину.и нашел подсос в клапанной крышке.то есть когда менял прокладку клапанной и хз почему но она оказалась тоньше и родными болтиками которые с буртиком плотно не прижимало.поменял болтики и о счастье.чичас если на работающую снять маслозаливную пробку движок как раньше начинает чудить с оборотами а еще рхх попробуй помыть.
BMW 318i (E36 sedan) М40 04/1992
BMW 318i (E46 touring) М43 11/1999
BMW 328i (E46 touring) М52TU 2.8 AT 02/2000
Бутуз вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2011, 00:50   #20
Specter
Specter, это чисто мой случай но как вариант попробуй снять на работающем моторе маслозаливную крышку.я менял голову с прокладками.завел,обороты заплавали.а еще заметил что при открытии маслозаливной крышки движок работает без изменений(раньше начинал чудить).долго искал причину.и нашел подсос в клапанной крышке.то есть когда менял прокладку клапанной и хз почему но она оказалась тоньше и родными болтиками которые с буртиком плотно не прижимало.поменял болтики и о счастье.чичас если на работающую снять маслозаливную пробку движок как раньше начинает чудить с оборотами а еще рхх попробуй помыть.[/QUOTE]
Не у меня когда крышку снимаешь движок захлебываться начинает)) И даже дымка никакого нету.. Я помниться когда вместо бмв с дуру хотел опель купить.. Так на нем на заведенную щуп вытащил а оттуда дымок пошёл.. Я не знаю хорошо это или плохо но от опеля оттолкнуло)) И слава богу))
Бутуз,да и рхх я промывал.. На мгновение стало лучше.. заглушил завёл и опять))) может плохо помыл.. Я просто пшикал туда где шланги одеваются.. но там же клапан или что то вроде того.. Внутри то как его промыть?
Старый 23.03.2011, 02:41   #21
Бутуз
Аватар для Бутуз
Вес репутации: 53
Specter, не знаю одинаковые у нас рхх или нет но лично мой когда я его начисто карбклинером промываю начинает щелкать когда его резкими движениями по ходу движения шторки болтаешь.
далее сугубое имхо потому решай сам делать так или нет...во время мойки втыкаю отвертку не с той стороны где шторка а с другой(куда надевается шланг с гофры).когда отвертка упирается в стенку СЛЕГКА надавливаю на нее и сдвигаю шторку по часовой стрелке до упора и пшикаю.после того как все внутри становится белым щедро проливаю бензином.вот как то так
Текущее время: 10:55. Часовой пояс GMT +3.
