Старый 22.03.2011, 23:42   #1
Денис 83
Аватар для Денис 83
Автомобиль: Merc G320 1995
Денис 83 Нейтральная репутация
M43B16 троит
В общем история как у всех .но не у всех! сначала пропала тяга, больше 2.5 тыщ не набирала обороты, при резком сбросе газа был металический звон. потом совсем перестала реагировать на акселератор, после 1.5 тыщи глохла. щас стоит еле заводица. что было зделано:
1) диагностика: свечи рабочие, провода рабочие, насос качает, сетка в баке чистая.
2) искра исправно идет на все 4 свечи
3)лямда отрабатывает в пределах нормы (по сканеру)
4) КРКГ рабочая (снимали дули все как по науке
5) диагносты сказали что идет ранее зажигание, форсунки переливают. свечи чернеют.
6) компрессия в норме на все 4 котла
7) оцилограф сказал: есть отклонения но так двигатель колбасить не должон! должен работать нормально. датчики колена и расреда живые, ( по сканеру и по оцилографу)
что интересно если сапун который идет на кркг заткнуть рукой, давит из под клапанной крышки масло, давление большое! руку убираешь: дым валит из сапуна, диагносты говорят что хана прокладке гбц. но пока не сымешь голову ни че внятного не скажут. из-за чего еще может быть такое давление под клапанной? когда открываешь маслозаливную крышку двс колбасит, почти глохнет, тоже самое происходит со щупом, не могу понять почему так? 4 дня уже пляшем вокруг нее, перелопатил уже пол форума, у всех все похожие траблы, скинули ошибку на лямду и все стало карашо, а тут их уже по 12 раз снимали и все плохо. че делать? может еще дмрв, тока я не знаю как ее проверить, скидываю фишку с нее, двигатель пытаеца заглохнуть. или ДИСА?
может воткнуть М44В19 и дело с концом
--Один законник с портфелем в руках награбит больше, чем сто невежд с автоматами.--
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=204816
Последний раз редактировалось Денис 83; 23.03.2011 в 15:13.
Денис 83 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2011, 08:24   #2
bysky
Аватар для bysky
bysky Нейтральная репутация
ты же сам написал что при сбросе газа металический звон, стук в целиндрах обычно бывает как раз при сбросе газа. сколько компрессия? уверен что не маслянная, цепь могла еще проскочить, это так на вскидку!
E39-98 г 523 МКПП M52
E39-98 г 535 АКПП M62
Старый 23.03.2011, 09:32   #3
Денис 83
Аватар для Денис 83
компрессия во всех цилиндрах нормальная, отклонений нет. хотя что нормой назвать? оцилофограмма покажет что цепь проскочила? и почему под крышкой газы скапливаются?
Старый 24.03.2011, 21:28   #4
Денис 83
Аватар для Денис 83
это писец. неделю машину оживить не можем. проверил:
1) катушку
2) провода
3) свечи
4) насос (+сетка)
5) давление в рампе (точно не помню в пределах 2.5-3.0 )
6) оцилограмма
7) диагностика через разьем 3 раза скидывали ошибки
8) КРКГ
9) компрессия в норме 10. 10. 8. 9.
как точно проверить:
ДПРВ
ДПКВ
ЛЯМДУ (если она не работает на запуск влияет? или она работает после набора определенной температуры?) у меня заливает свечи, но искра хорошая.
КХХ
ДМРВ
растяжение цепи
прогар прокладки гбц
Последний раз редактировалось Денис 83; 26.03.2011 в 17:47.
Старый 25.03.2011, 10:46   #5
bysky
Аватар для bysky
сколько?
5) давление в рампе
сколько?
Старый 26.03.2011, 17:48   #6
Денис 83
Аватар для Денис 83
Сообщение от bysky Посмотреть сообщение
сколько?
5) давление в рампе
сколько?
9) 10. 10. 8. 9.
5) точно не помню в пределах 2.5-3.0
Старый 26.03.2011, 19:05   #7
Geser
СуперБизон
Аватар для Geser
Вес репутации: 66
Geser Нейтральная репутация
Денис 83,
большой разброс по компрессии.
House M.D.
Старый 26.03.2011, 19:48   #8
RomZes13
Сказал(а) спасибо: 44
Вес репутации: 48
Если катализатор стоит, то это он всему виной
выкрути лямбду и попробуй завести
318 М10 84г продана
318 М40 91г. продана
318 M43 95г. продана
316 М43 94Г.Compact продан
Старый 27.03.2011, 08:45   #9
Денис 83
Аватар для Денис 83
машину обязательно на подьемник? можно лямбду из под капота как то вырубить, фишку не нашел. щас нет возможности в бокс затащить
Старый 27.03.2011, 13:13   #10
MERSILAGO ///
Аватар для MERSILAGO ///
Автомобиль: e36
Поблагодарили 48 раз(а) в 14 сообщениях
MERSILAGO /// Нейтральная репутация
лябду из под капота не открутишь. можно поддамкратить и залезть под машину. разъем сидит на уголке, уголок на коробасе.
..::Black sedan m43 b16::..
MERSILAGO /// вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2011, 12:05   #11
Денис 83
Аватар для Денис 83
отключил лямбду, завел, без изменений. подключил обратно. датчик колена проверить, надо коллектор впускной скидывать?
Старый 28.03.2011, 22:51   #12
Spec
Аватар для Spec
Автомобиль: 530 Е60
Поблагодарили 62 раз(а) в 59 сообщениях
Вес репутации: 48
Spec Нейтральная репутация
Денис 83, идея в том что бы не отключать лямбду а именно выкрутить её, дабы если предположение о забитом кате верно газы могли пойти наружу
До разъёма датчика проще всего (и быстрее) добраться сняв верхнюю часть впуска, дел на 5 минут
Е30-Е30-Е30-Е32-Е34-Е36-Е38-Е60
Spec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2011, 23:17   #13
Денис 83
Аватар для Денис 83
Spec, ок, завтра попробую. наконец бокс освободился загоню а то на улеце устал уже ковырять ее. заодно и откручу лямду.
Старый 29.03.2011, 18:42   #14
Денис 83
Аватар для Денис 83
забит был катализатор, вырезали его. машина ожила. всем спасибо
Старый 29.03.2011, 19:27   #15
MERSILAGO ///
Автомобиль: e36
поздравляю с решением проблемы
Старый 11.12.2011, 18:57   #16
VENOM
Аватар для VENOM
Автомобиль: е36 316 ,1994
Поблагодарили 48 раз(а) в 33 сообщениях
VENOM Нейтральная репутация
пасаны выручайте
у меня вопрос такой,
фишку лямбду я видел под днищем, чтобы ее выключить, достаточно отсоединить?
и второй вопрос, расходомер мне не помог, так же стреляет, пердит,троит, дергается, 2 тыщи и не едет
уверен что катализатор забился, скажите как лучше это сделать? открутить и прогазовать , если оживет, то вырезать на х*ер.
если у кого есть фото со дна, чтоб показать,буду признателен.
спасибо
bmw lover.
VENOM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2011, 20:04   #17
pasha_still
Аватар для pasha_still
pasha_still Нейтральная репутация
выше пост внимательно прочти!
E30 M20B20 1984г.продана!
Е30 М10В18 черный-продана!
е36 м43В16 в идеале!
сеичас е39 2.0!идеал!!!!!!!
pasha_still вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2011, 20:27   #18
VENOM
Аватар для VENOM
прочитал, разобрался.
завтра буду пробовать.
вопрос такой езда без катализатора, ,сильно реветь будет?
bmw lover.
Старый 11.12.2011, 21:19   #19
EmAl
Аватар для EmAl
Вес репутации: 49
EmAl Нейтральная репутация
VENOMka,на звук не влияет кат
530d touring, 2003 г.в.
Старый 11.12.2011, 21:39   #20
colt
Аватар для colt
Автомобиль: седан
Поблагодарили 32 раз(а) в 23 сообщениях
Вес репутации: 36
colt Нейтральная репутация
звенеть будет как газель
colt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2011, 12:46   #21
Денис 83
Аватар для Денис 83
будет будет. ставь пламя гаситель или универсальный кат. мне потом тоже перестал нравится звук моего выхлопа. как будто где-то там лежали гвозди и прыгали
Старый 12.12.2011, 16:51   #22
Rasswet
Аватар для Rasswet
Автомобиль: E36 1996 M43 АКПП5
Rasswet Нейтральная репутация
M43B18 падают/прыгают обороты ХХ, когда останавливаешься например на светофоре. Скачут 500-750 несколько раз 3 иногда 4 раза, потом выравнивается. Падают так как если бы что-то мощное в электрике включить.
Массу проверил.
Акум проверил.
Что может быть? А?
Rasswet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2011, 22:13   #23
EmAl
Аватар для EmAl
Вес репутации: 49
Rasswet,у многих так. Отчего не знаю, поменяно все кроме двигателя
Если найдешь, будет тебе респект и уважуха
Старый 13.12.2011, 09:30   #24
Rasswet
Аватар для Rasswet
Ну значит норма
Старый 13.12.2011, 20:36   #25
EmAl
Аватар для EmAl
Вес репутации: 49
Не норма конечно, но искать уже не хочется. Да и проявляется раз в месяц, а то и в два...
Текущее время: 16:08. Часовой пояс GMT +3.
