Старый 23.03.2011, 00:11   #1
brandstyling
Аватар для brandstyling
Автомобиль: 316, 1997 (делаем м look)
brandstyling Нейтральная репутация
Мой очередной fail с разбором дисков
Это опять я, я все еще не могу разобрать bbs rc
Все гайки открутил. Болты сидят намертво, не вынимаются, молотком здоровым не выстукиваются. На центральной части прыгал, ей пофиг, не двигается с места вообще.
Посоветуйте, может есть какая-то выпрессовывательная машина, что бы все это разобрать? Или куда их можно отдать, что мне их разобрали?
Помогите! Скоро сезон, а я без дисков
e36 320, m50, 11.97 космошварц, м-пакет
e92 325xi 08.09 черный
brandstyling вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2011, 01:34   #2
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 137
может у тебя реплика ?!
Старый 23.03.2011, 03:03   #3
Snail_FP3
Аватар для Snail_FP3
Сказал(а) спасибо: 185
+1?
Сообщение от brandstyling Посмотреть сообщение
+100500!!!
Где в мск взять болтики новые?
Глюка
Последний раз редактировалось Snail_FP3; 23.03.2011 в 03:05.
Старый 23.03.2011, 10:59   #4
sasha_m
Аватар для sasha_m
Сказал(а) спасибо: 51
Вес репутации: 98
brandstyling, ну да, скорей всего они у тебя односоставные просто. ты там сильно не прыгай на них
e36 z3m 97 evergreen
Старый 23.03.2011, 11:20   #5
brandstyling
Сообщение от sasha_m Посмотреть сообщение
Ну смотрите, на них написано bbs, все дела, могу фотки кинуть...
Плюс как они могут быть неразборными, если там гайки реально откручиваются (гайки открутил, а болты сидят намертво)? К тому же обод и центр сделаны из разных сплавов, как я понял.
Блин, народ, вам смешно, а у меня реальный трабл. Может кто разбирается в этом деле? С кем можно посоветоваться? ЧТО ДЕЛАТЬ???
Старый 23.03.2011, 11:26   #6
///Maks
Автомобиль: е83
Сказал(а) спасибо: 41
Вес репутации: 62
///Maks Нейтральная репутация
Напиши в личку Роме m50b20 , он делал что-то похожее
///Maks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2011, 11:26   #7
brandstyling
Вот фотка
Старый 23.03.2011, 11:48   #8
АлександрБО
АлександрБО Нейтральная репутация
хмм, странно. Я когда разбирал свои - болты были вкручены в тело обода, гаек не было. Когда раскрутил, центральная часть отошла без проблем. Сгоняй в РЛД, там такими вещами занимаются. Я пескоструил на Бережковской.
Сообщение от Snail_FP3 Посмотреть сообщение
Докупал несколько там же по вменяемой цене...
320 cabrio m52 `96 -> s52b32
АлександрБО вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2011, 11:49   #9
Это 5-й стиль штоле ?
А разбираешь ты их для чего ?
Если ЛКП дисков не жалко, то я делал так:
заливал растворителем диск спереди и сзади, чтобы он максимально пролился в пространство между частями, держал минут по 15, снова заливал (прямо обильно очень), далее брал молоток и через тряпку, сложенную в несколько раз, по одному выбивал болты с обратной стороны (тряпка - чтобы резьбу не испортить), потом стелил старый салонный коврик, сложенный пополам, на лицевую часть диска и прыгал на ней (во мне 95 кг), на паре дисков пипец как прыгал ))).
Старый 23.03.2011, 11:58   #10
brandstyling
Сообщение от АлександрБО Посмотреть сообщение
Смотри, у меня болты откручивать не за что. Т.е. с лицевой стороны диска на головке болта нет никаких граней, она круглая по-сути... На основе этого я сделал вывод, что нужно просто открутить гайку с задней стороны и болт должен "спокойно" вынуться.. Но этого не происходит.
Про рлд думал, но хотел попробовать самостоятельно решить вопрос.
Старый 23.03.2011, 12:06   #11
в рлд с тебя последние штаны за это снимут )))
Старый 23.03.2011, 12:15   #12
brandstyling
Не, это 29 стиль.
Я в общем делал тоже самое, но проливал видимо чем-то менее ядреным. Попробую купить какую-нибудь суровую жидкость...
Добавлено через 8 минут
+1, поэтому хочу сам сделать)
Старый 23.03.2011, 22:46   #13
brandstyling
Господа! Первый болт сдался! Принцип понятен, если что спрашивайте, теперь могу подсказать что и как)
Старый 24.03.2011, 00:26   #14
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 137
колись!
Старый 24.03.2011, 00:31   #15
Snail_FP3
Да, да, рассказывай!!! И за чем разбираешь - тоже! Мне тож предстоит...вот з\п получу и займусь
Старый 24.03.2011, 09:48   #16
АлександрБО
Попробуйте напрямую с мастером поговорить - они практикуют...
Старый 24.03.2011, 11:12   #17
brandstyling
И ТАК:
Зачем разбираю.
1. Диски не новые, и лак кое-где на ободе облез, т.е. его без вариантов нужно снимать весь. Для этого лучше разобрать.
2. Болты местами заржавели! Тут вообще без вариантов пока болты не снимешь ничего с ними не сделаешь.
3. Хочу покрасить центр в черный. Можно конечно париться и не разбирать их для покраски, но когда у тебя разборные диски и есть пункты 1 и 2...
Как разбирать.
1. Для начала я их отмыл целиком, так как делаю их дома и кое-кто частенько моет полы) Для этого вам потребуется жидкость для очистки карбюратора и /или ядреная жидкость для очистки дисков.
2. Откручиваем гайки с задней стороны. У меня они нах все ржавые, но при этом открутились без доп обработки всякими "ядами". Тяжело отходили, но отходили. (ключ на 10 , 12-гранная звездочка, 20 рублей в "руси")
3. Со внутренней стороны опрыскиваем диски средством для снятия краски abro (заказал в интернете по 130 рублей баллон 4 баллона, расход большой abro.su). Опрыскиваем вокруг болтов и в месте стыковки центральной части диска и обода. Ждем пока все вздуется и убираем все что отваливается.
Далее наклоняем диски на градусов 20, так чтобы заливая ту же абру на теже места, она как бы скапливалась лужицей и закрывала собой пару болтов и кусок стыка обода и центра. Каждые 5-7 минут немного крокручиваем диск, чтобы лужица перетекла на соседнее место. И так проливаем весь диск по-тихоньку. (в ванну можно за раз поставить два диска, так будет быстрее).
Если будете делать это в ванне, как я Сначала налейте немного воды в ванну, что бы когда будете смывать химию с дисков, она разбавилась водой и не разьела вам нах пластиковые трубы в канализации.
4. Сушим диск, кладем лицевой стороной в пол. Берем два молотка и тряпочку. Тряпочку на болт, первый молоток на тряпочку, вторым фигачим по первому молотку. СИЛЬНО! От всем души. На болт у меня уходит 5-6 ударов. так снимаем все болты
6. Нужно вынимать центр из обода. Пока не делал, но ЗНАЮЩИЕ люди говорят, так: кладем резиновый коврик, на центр диски и прыгаем на центральной части. Прыгаем долго и подпрыгиваем высоко.
Все.
Как полировать и как красить
1. Покраску обода отдам в наяду, мне там вроде 5 тыс насчитали за 4 центра.
2. Полировку обода делаем сами! Нужно: дрель, насадки для полировки, шкурки 400, 600, 800, 1000 (взял из интернета), паста гои (№ 1,2,3,4) и войлочный круг (и).
3. Как очистить болты от ржавчины пока не знаю. Сейчас экспериментирую с обработкой разными средствами, пока глухо все
Попробую их очистить шкуркой. Вставлю болт в дрель вместо сверла и буду тереть об шкурку под разными углами...
brandstyling вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 24.03.2011, 12:39   #18
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 137
Вау !!!! Вот ето действительно большая и усердная работа !!! Давай фотоотчет !
Старый 24.03.2011, 15:04   #19
brandstyling
Сегодня зафоткаю часть процесса!
Старый 24.03.2011, 16:30   #20
Snail_FP3
brandstyling, жесть...
Где то читал, что между центром и ободом что то вроде смазки или прокладки - так ли это и что туда фигарить?
Ну и вопрос, который я уже поднимал у нас тут - где бы отхромить обод, а не отполировать?
Старый 24.03.2011, 16:50   #21
brandstyling
По поводу "покладки/смазки" между ободом и центром.
Сегодня надеюсь разберу целиком первый диск, посмотрю. Но я почти уверен, что там тоже герметик, что и на болтах. Собственно, чтобы его разьело, я и проливал аброй. Надеюсь поможет... Буду прыгать) Правда веса во мне всего 70 кило) Люди с 90 кг долго прыгали, а мне то вообще до утра небось)
По поводу хрома не знаю... По мне так лучше своими силами в зеркало полирнуть...но все фломастеры разные)
P.S. Если найдешь хром за адекватные деньги, дай контакт, сдается мне что болты все же хромировать/красить придется...
Старый 24.03.2011, 16:56   #22
///MPowered
Аватар для ///MPowered
Вес репутации: 62
///MPowered Нейтральная репутация
Могу гирю одолжить 24 кг
Прыгай с ней
70+24=94
Freude am Fahren
///MPowered вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2011, 19:38   #23
brandstyling
Сообщение от ///MPowered Посмотреть сообщение
Прыгай с ней
70+24=94
Сегодня прыгал-прыгал и.... ничего. На след. недели вынесу на улицу и попрыгаю подольше.
Старый 24.03.2011, 22:47   #24
brandstyling
Господа, сил нет заливать фотки...
Если интересна инфа по разбору смотрите здесь:
http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_seri...52055426/#post
Потом когда все сделаю, выложу полный отчет.
Старый 24.03.2011, 23:10   #25
testa
Аватар для testa
Автомобиль: 328iA Cabrio
Сказал(а) спасибо: 97
testa Нейтральная репутация
жуткая какая история) даже рад сейчас, что отказался от покупки разборных дисков) удачи в попрыгушках!
testa вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 06:21. Часовой пояс GMT +3.
