Старый 23.03.2011, 03:42   #1
Mefistof
Аватар для Mefistof
Автомобиль: БМВ е36 седан 95г.
Mefistof Нейтральная репутация
м50 2л.150hp проблемы запуска
Всем привет. есть проблема при запуске двигателя: завожу (без газа) после запуска обороты плавают от 0 до 1тыс и глохнет не сразу. завожу (с газом) при тапке в пол раскручивая мотор до 5тыс. и отпуская работает нормально держит холостые в норме. что может быть подскажите. Пред хозяин сказал мол дадтчик холостого хода тупит но что то не вериться что он.
И еще если кто знает температурные датчики в двигле с какой резьбой?
Заранее примного благодарен)
BMW 320 (m50 150hp) наслаждаюсь...
Mefistof вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2011, 09:00   #2
melnik
Аватар для melnik
Сказал(а) спасибо: 785
melnik Нейтральная репутация
Сообщение от Mefistof Посмотреть сообщение
Скорей всего именно дхх в любом случае начинай с него проверку.. А чтоб мозги не ипать имхо проще на диагностику сгонять наверно.. А так датчик вроде самому можно проверить, поищи в поиске сопротивление датчиков..
Вот это х.з
Старый 23.03.2011, 10:13   #3
Mefistof
Аватар для Mefistof
когда проблемы зимой были на диагностику делал но ообщую (сказали мол для бумера много раз делали) там вообще нечерта не показала кроме падушки водителя(
Последний раз редактировалось Mefistof; 23.03.2011 в 18:25.
Старый 29.03.2011, 09:25   #4
Mefistof
Аватар для Mefistof
подскажите как проверить дхх. вроде кто то говорил мол геморой в снятии, снял почистил все гуд. но причем тут дхх..? потом обороты же держит норм странно.
Текущее время: 23:34. Часовой пояс GMT +3.
