Старый 23.03.2011, 19:21   #1
Максимильян
Автомобиль: е36 м50в20 2.0
Максимильян Нейтральная репутация
передний сальник коленвала
добрый день . 1.5 месяца назад менял передний сальник коленвала -тогда взял фирму fag ( сказали что не пролохой производитель з\п) . через 3000 км стал подтекать ....надо менять снова.....подскажите какой фирмы изделие прослужит дольше ( из серии -поставил и забыл....) заранее благодарен!
Максимильян вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2011, 19:24   #2
evro
Аватар для evro
Поблагодарили 26 раз(а) в 21 сообщениях
evro Нейтральная репутация
возьми оригинал
Хочу чтобы пилу 8 снимали в дом2.
evro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2011, 19:45   #3
Вес репутации: 194
Сообщение от evro Посмотреть сообщение
возьми оригинал
+10000 я именно так и поступил, зачем брать не оригинал если оригинал не такой и дорогой!!! Вот теперь тебе нужно его менять второй раз... взял бы оригинал и забыл бы про эту проблему!!
Старый 24.03.2011, 06:51   #4
Юрий 316
Аватар для Юрий 316
Автомобиль: BMW Е36
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили 11 раз(а) в 6 сообщениях
Юрий 316 Нейтральная репутация
Максимильян, сам менял, сложности возникли?
Тоже подтекает. Только вот где-то прочитал, что дело может быть не в сальнике, а в избыточном давлении картерных газов, от него масло то и выдавливает наружу. Вот думки одолевают менять или смысла нет. Подскажите, может такое быть?
316 е36 м43 1993гв седан
Юрий 316 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2011, 09:53   #5
Максимильян
Сообщение от Юрий 316 Посмотреть сообщение
тоже мне подсказали,что может быть и такое ....х.з. поменяю-закажу оригинал (цена таже), потом вскрытие покажет-как проверить "это" не знаю..поищу будет время на форумах , а в замене нет ничего сложного ( http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=52095 _)
Старый 28.03.2011, 16:44   #6
m@xx
Аватар для m@xx
Автомобиль: e36 compact m43tu 1.9 2000г.
m@xx Нейтральная репутация
Не забудьте поменять КВКГ+шланги к нему, т.к. если он не рабочий/полуживой - масло будет выпирать
m@xx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2011, 19:27   #7
Riverr
Аватар для Riverr
Автомобиль: Е36 М43 1997 ==> теперь М50 ванос=)
Поблагодарили 22 раз(а) в 16 сообщениях
Riverr Нейтральная репутация
Дело не в картерных газах а в выработке на валу. Сальник необходимо устанавливить немного ндосадив его в посадочное место! Проверено на сотнях машин.... И оригинал тут не причем.
Riverr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2011, 03:27   #8
Manyak
Аватар для Manyak
Сказал(а) спасибо: 35
Manyak Нейтральная репутация
Riverr, + 1
Правда прокатывает не всегда.
Старый 30.03.2011, 13:33   #9
m@xx
Аватар для m@xx
Сообщение от Manyak Посмотреть сообщение
Riverr, + 1
что именно прокатывает не всегда?
т.е. его можно неправильно недоустановить?
мне предстоит процедура замены сальника.. озадачен
Текущее время: 12:02. Часовой пояс GMT +3.
