Старый 23.03.2011, 23:34   #1
mastershrus
Аватар для mastershrus
Автомобиль: 325td Е36
Вес репутации: 49
mastershrus Нейтральная репутация
Замена гидрокомпенсаторов М52В25
Такое дело:
Стучит какой-то один... не совсем понятно какой, но походу скоро еще один застучит.
Вопрос в чем какой менять и на какой??
Покупать стандартный или, слышал есть такие, увеличенного диаметра (так сказать ремонтный)
Какой стучит думаю вычислить фанендоскопом и заменить его...
Как менять?? слышал нужен спец инструмент чтоб потом поставит распред на место (прижимная хрень). Тип где взять? или есть хитрость обойтись без него, помучавшись немного??
Все менять хорошая идея, но 10 тыр не выделю, т.к. красить ближайшее время!!!... ну никак не выделю
Так что подсказывайте други
Жизнь - это самая справедливая штука!!!
OPEL SIGNUM Z19DTH DESEL
Остались от продажи авто 2 левые двери в идеальном состоянии (пишите в личку по 1т.р. отдам)
mastershrus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2011, 23:47   #2
Romario_xl
Аватар для Romario_xl
Сказал(а) спасибо: 109
Вес репутации: 72
Romario_xl Нейтральная репутация
если честно,лучше один раз сделать чем по нескольку раз лазить сюда,поэтому полезешь сюда,замени всё от чего могут мозолить глаза...на этом не экономят...
BMW e36 green compact M///stile продано
BMW e46 328 COSMOSSCHWARZ
Romario_xl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2011, 23:53   #3
mastershrus
Вес репутации: 49
Могу сказать только еще то что на стучащем клапане езжу уже тыщь 20, не охото чтоб он развалился... так что пока выйдем так из положения!!
Старый 24.03.2011, 18:25   #4
mastershrus
Вес репутации: 49
Ап!
Старый 24.03.2011, 23:48   #5
mastershrus
Вес репутации: 49
еще раз ап
Старый 25.03.2011, 00:12   #6
Stasik
Аватар для Stasik
Автомобиль: BMW 645ci
Вес репутации: 102
присоединюсь к здравому смыслу и скажу, что раз уж лезть-то менять все. будешь менять потом остальные- снова деньги на прокладку, за работу итд.. я бы на твоем месте поставил бы дешевые гидрики, но все новые(себе ставил недорогие, от ВАГ проблем не заметил)
по поводу замены: сделать самому все реально. нужна приспособа для блокировки валов(у меня есть, кстати)
без хрени для прижимания валов можно обойтись, просто надо равномерно, по пол-оборота откручивать болты постелей. закручивать так же. делов на часа три.
645 ci сейчас.
Старый 25.03.2011, 19:24   #7
Manyak
Аватар для Manyak
Сказал(а) спасибо: 35
Manyak Нейтральная репутация
Я выставлял валы без приспособы, по штангелю, приводную шестерню цепи по крайнему правому положению в прорези.
Главное, при протяжке постелей, слегка опустить поршни,иначе можно повредить клапана.
Старый 04.04.2011, 23:33   #8
mastershrus
Вес репутации: 49
Народ, а кто нибудь знает как их проверять??
Старый 05.04.2011, 21:33   #9
Manyak
Аватар для Manyak
mastershrus, гидрики?
Если сам не слышишь, и кореша не говорят "а чо это утебя бэха как трактор ху..чит?" значит все гут!
Старый 05.04.2011, 23:28   #10
mastershrus
Вес репутации: 49
Manyak, Я так думаю при разобранной голове и гидрике в руке, сложно услышать их стук...
Кто еще что думает по поводу масла?? т.е. зависит ли причина их стучания от вязкости
Лью Шелл 5в40 - нареканий по работе нет... но мотор М52 вроде как кормят Кастролом 0в30 с рождения. АА это НА дорогое удовольствие НА таким маслом кормить
Шелл лью с момента покупки, т.к. оно и было залито... так и лил пока не проникся особенностями. Теперь вот начал задумываться
Старый 06.04.2011, 08:06   #11
Manyak
Аватар для Manyak
mastershrus, тогда путем сжатия(какой-нибудь палочкой) внутреннего цилиндрика относительно корпуса гидрокомпенсатора.Должен сжаться с усилием,а после вернуться в первоначальное положение.Если не сжимается(клинит) или остается утопленым,то ему кирдык.
Старый 06.04.2011, 09:30   #12
mastershrus
Вес репутации: 49
Спасибо... ценная информация.
А так же слышал, что гидрики нельзя переворачивать и ложить на бок!!
Старый 06.04.2011, 10:19   #13
Вес репутации: 309
Manyak,ээээ... вот тут-то ты не прав, если продавится, то выкидывать, в гидрике масло и клапан, если клапан не держит, то выкидывать или чистить
Старый 06.04.2011, 16:47   #14
Manyak
Аватар для Manyak
eternal life, никогда не встречал результатов "непродавливающегося" гидрика? Как раз таки после чистки клапана в г/к, он продавливается(точнее как будто пружинит).А "непродавливающиеся" зачастую становятся причиной недостаточной или отсутствующей компрессии,т.к. клапана полностью не закрываются,просто уже не раз с этим сталкивался.
Старый 06.04.2011, 19:49   #15
Вес репутации: 309
Manyak,продавливается потому что там масла нет, а если с маслом, то не продавишь
Текущее время: 04:47. Часовой пояс GMT +3.
