Старый 24.03.2011, 01:56   #1
'Alex
Автомобиль: Е60+Е60
Сказал(а) спасибо: 100
Вес репутации: 95
'Alex Нейтральная репутация
Задние электрофорточки купе не арбайтен.
Перестали работать электрофорточки. Привода живые. Кнопки работают. Предохранители целые. Проводку не нарушал. Грешу на реле. Где их искать??
E60 3.0xi, E60 550i
Старый 24.03.2011, 10:41   #2
Вес репутации: 309
под бардачком, гле блок зке есть блок реле, белая колодка, вот она за зад отвечает
Старый 08.06.2011, 20:37   #3
'Alex
Автомобиль: Е60+Е60
Вес репутации: 95
eternal life, Реле форточек находится над левым передним динамиком.
Нашел сегодня я эту релюшку, проверил ёе, всё четко замыкается при подаче питания.
Завтра буду прозванивать проводку и проверять электромоторы.
E60 3.0xi, E60 550i
Старый 09.06.2011, 14:18   #4
'Alex
Автомобиль: Е60+Е60
Вес репутации: 95
Прозвонил проводку. Всё ок.
Проверил ещё раз моторчики. Открывают и закрывают отлично.
Реле работает.
Всё дело в блоке zke.
Ищу такой блок.
E60 3.0xi, E60 550i
Старый 10.06.2011, 21:58   #5
OlegM
Аватар для OlegM
Сказал(а) спасибо: 41
Вес репутации: 85
Сообщение от 'Alex Посмотреть сообщение
Реле работает.
Ищу такой блок.
Это блок ZKE, так называемый, LOW. По аналогии с блоком LOW стеклоочистителя/омывателя там должно чего-то не хватать по функциям. Например, в блоке омывателя LOW не реализованы функции омывателя фар и интенсива. Если их ставить как комплект дооснащения, то получается несколько колхозно, добавляется еще блочок с номером, которого нет ни в одном каталоге. Не знаю, в чем конкретно в этом ZKE не хватает функций (нужно поискать и разобраться), но в нем нет белого разъема. Очевидно, часть функций реализовано в каком-то дополнительном блоке. Может дело в нем? У меня стоит блок ZKE номер 61 35 8 369 482. Он полный. Для него есть более новый номер 61 35 8 387 528.
Стоит у фашистов новым 275 евро.
Все это можно на ебее поискать. От 15 до 50 евро + доставка.
E36 coupe S52B32
Последний раз редактировалось OlegM; 10.06.2011 в 22:11.
Старый 10.06.2011, 22:23   #6
'Alex
Автомобиль: Е60+Е60
Вес репутации: 95
За бардачком у меня есть ещё блок евс и вот такой блок. Больше ничего нет.
омыватель фар штатно присутствует, через что подключен не выяснял, не было необходимости.
Проблема с форточками появилась не сразу. Они работали отлично, потом через раз, потос совсем отказали. И не было никаких факторов влияющих на их работу.
E60 3.0xi, E60 550i
Старый 10.06.2011, 22:37   #7
OlegM
Аватар для OlegM
Вес репутации: 85
Это блок WiperWasher+ScheinwerferReinigungsAnlage Т.е. стеклоочиститель/омыватель + омыватель фар. Но без интенсива. Блок дает +12В прямо без реле на каждую помпу. Там ничего сложного нет. Схемка реализует режимы стеклоочистителя и включение омывателя фар не каждый раз, а на каждый там 10 или 20 взмах дворников (цифру точно не помню) ZKE там не участвует, из команд на модуль идет только сигнал скорости (переводит на прерывистый режим при остановке и движении медленнее 20км/ч или около того)
Сейчас смотрю по схемам, почему у тебя без белого разъема, может он вообще для туринга нужен. Найду - напишу.
E36 coupe S52B32
Старый 10.06.2011, 22:42   #8
'Alex
Автомобиль: Е60+Е60
Вес репутации: 95
На блоке зке у меня 4 разъёма. Белый, зелёный, черный и один с обратной стороны не помню какого цвета.
E60 3.0xi, E60 550i
Старый 10.06.2011, 22:53   #9
OlegM
Аватар для OlegM
Вес репутации: 85
Нашел - мой с 5-ю разъемами, т.е. твои 4 + белый от 4-х дверки или кабрио. Задние двери у седана или крыша и центральный выключатель (закрывает все стекла и складной верх) через него идут. Все верно. Значит нужно выяснить, замыкается ли 19 контакт (черный провод с зеленой полосой) зеленого разъема на 0, хотя бы при включении зажигания. Если нет - реле не срабатывает, питание на цепи управления приводами и реле форточек не пойдет.
И еще: при закрытии машины передние стекла и люк закрываются? Если да, то открытые окна при исправном реле форточек (длинное голубое, с надписью DRM2) и реле комфорта (не знаю, какое оно с виду) должны тоже закрыться. Если нет - причина в команде ZKE с того же разъема контакта 18 (черный с красной полосой)
E36 coupe S52B32
Старый 10.06.2011, 23:02   #10
'Alex
Автомобиль: Е60+Е60
Вес репутации: 95
При удерживании ключа в замке двери во втором положении, окна автоматически поднимаются. Люка нет.
При замыкании на массу чёрного провода с зелёной полосой реле электрофорточек (длинное голубое, с надписью DRM2) замыкается и форточки закрываются, если они были открыты (проверено опытами, путем предварительного открывания форточек).
фото реле электрофорточек
E60 3.0xi, E60 550i
Старый 10.06.2011, 23:07   #11
OlegM
Аватар для OlegM
Вес репутации: 85
Посмотрел по схеме - реле форточек, которое голубое, оно служит ТОЛЬКО для их автоматического закрытия. Если его вынуть, то работать они перестанут, но если замкнуть в его колодке контакты 2 с 5 для левой форточки и 4 с 9 для правой, то от кнопок все заработает при условии исправности остальных компонентов. Так можно проверить неисправность этого реле. Что касается реле "комфорта", то по всем схемам оно ставится только на модели с 2-мя дверями, так что никакой свет в салоне и прочее через него не идут. Что в простонародии называется блоком комфорта, то это как раз и есть ZKE. Он управляет и ЦЗ и окнами/люком и подсветкой.
E36 coupe S52B32
Старый 10.06.2011, 23:13   #12
'Alex
Автомобиль: Е60+Е60
Вес репутации: 95
вот этим и займусь параллельно с фотками.
Добавлено через 45 секунд
если есть какие схемки с каментами то кидай сюда пжлста.
E60 3.0xi, E60 550i
Старый 10.06.2011, 23:14   #13
OlegM
Аватар для OlegM
Вес репутации: 85
Да, все верно, это оно, как раз DRM4. Я долго искал себе на интенсив реле, это на нем надпись DRM2. Извини.
Странно другое - при замыкании черного с зеленой полосой автоматически не должно закрываться... Автомат должен срабатывать при замыкании черного с КРАСНОЙ полосой. А кнопки не прозванивал. Вообще-то, через их контакты идет тот же ток, что и через моторчик. Сечение всего 0,5, но кто знает, какая мощность моторов...
E36 coupe S52B32
Старый 10.06.2011, 23:16   #14
'Alex
Автомобиль: Е60+Е60
Вес репутации: 95
может я перепутал.
E60 3.0xi, E60 550i
Старый 10.06.2011, 23:23   #15
OlegM
Аватар для OlegM
Вес репутации: 85
Схему на форточки я тебе выслал. В руках сам этих реле не держал, а машина у меня сейчас далеко, в другом городе. Все сам по картинкам, схемам, по памяти. Как кидать сюда файлы я не знаю. Схемы в pdf, дернул из TIS.
Добавлено через 7 минут
В любом случае, автоматическое закрытие идет через голубое реле. Вернее, через реле на моторы идет 12В, поданные на него с реле комфорта. А "0" приходит через кнопки (в нейтральном положении оба их контакта замкнуты на 0). Так что голубое работает. Ищи правильное реле комфорта. На него идет провод с предохранителя 13 - цвет скорее всего красный, сечение 0,75, и 2 провода: красный с коричневой полосой сечением 0,75 и потоньше черный с зеленой полосой, тот, что с 19 контакта х13254 зке. По схеме с зке 0,35 сечение, а к реле 0,5 (чуток потолще), но цвет один.
E36 coupe S52B32
Старый 10.06.2011, 23:24   #16
'Alex
Автомобиль: Е60+Е60
Вес репутации: 95
схема из етм? она есть у меня.
2337119@mail.ru моё мыло, если есть что полезное, то буду нереально признателен.
E60 3.0xi, E60 550i
Старый 10.06.2011, 23:31   #17
OlegM
Аватар для OlegM
Вес репутации: 85
Если нет 12В на красном с коричневым от реле комфорта - то работать не будет. Но ты пишешь, что автомат закрывает... Откуда он тогда плюс берет... Проверяй сначала этот провод на наличие 12В. Потом - на 19 от ZKE наличие 0. Дя этого померяй напряжение между 12В (там полно откуда взять +) и этим 19 контактом, не вынимая его из разъема, а разъем из блока. Если 12В покажет, значит ZKE выдает на этот контакт 0 и реле комфорта должно срабатывть, если нет - ZKE туда ничего не выдает.
E36 coupe S52B32
Старый 10.06.2011, 23:35   #18
'Alex
Автомобиль: Е60+Е60
Вес репутации: 95
к114 на фотке выше. к нему подходит провод красный с коричневым 0.75.
больше нет релюшек у меня.
Блин, вот как же приятно общаться с человеком, который шарит в электрике!
Как заберусь в проводку отпишусь. спс за помощь, очень признателен.
E60 3.0xi, E60 550i
Старый 10.06.2011, 23:39   #19
OlegM
Аватар для OlegM
Вес репутации: 85
Не за что. Я бы кнопки отдельно прозвонил еще.
Добавлено через 47 секунд
Это моя работа, я радиоинженер, тружусь в авиационном кб.
E36 coupe S52B32
Старый 10.06.2011, 23:43   #20
'Alex
Автомобиль: Е60+Е60
Вес репутации: 95
Кнопки я прозванивал, они четко выдают сигнал при замыкании.
Я закончил радиотехнический техникум в 2004 году, поэтому малость понимаю что плюс красный)))
Добавлено через 35 секунд
А без принципиальной схемы я как без рук.
E60 3.0xi, E60 550i
Старый 10.06.2011, 23:45   #21
OlegM
Аватар для OlegM
Вес репутации: 85
Тебе повезло. А я институт, но в 1996г... Строю самолеты, а внутрь блоков не лезу.
E36 coupe S52B32
Старый 11.06.2011, 08:55   #22
'Alex
Автомобиль: Е60+Е60
Вес репутации: 95
8 353 730
Левая кнопка.
Правая кнопка.
E60 3.0xi, E60 550i
Старый 11.06.2011, 12:30   #23
OlegM
Аватар для OlegM
Вес репутации: 85
Большое спасибо. Номер похож. Группа разъемов 61 13 - это я знаю. Но вот не пробивается, значит отдельно в продажу эти колодки не поступали. Видимо, неспроста я эти разъемы так и не смог найти ни в одном каталоге.
E36 coupe S52B32
Текущее время: 22:22. Часовой пояс GMT +3.
