Старый 24.03.2011, 23:54   #1
димон 1
димон 1 Репутация выше среднегодимон 1 Репутация выше среднегодимон 1 Репутация выше среднегодимон 1 Репутация выше среднего
Стартер кто нидь переберал,
И есть для них втулки и где достать
325 е36 1993
димон 1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2011, 00:04   #2
Stasik
Аватар для Stasik
Автомобиль: BMW 645ci
Вес репутации: 102
в каталогах нет. в ремкомплекте тоже. можно от наших машин подобрать попробывать. а что сильно втулки изношены?
645 ci сейчас.
Старый 25.03.2011, 00:13   #3
DoGmA
Аватар для DoGmA
Вес репутации: 56
DoGmA Нейтральная репутация
димон 1,В любой конторе где перебирают стартера тебе подбирут втулки и все остальное.
142 уставших лоФадок, но моих
Старый 25.03.2011, 17:42   #4
димон 1
Пока не снимал, но судя по тому , как он забирает на себя ток(тухнет все когда он крутиться) и иногда как будто подклинивает.
325 е36 1993
Старый 29.03.2011, 16:57   #5
Джуга
Аватар для Джуга
Автомобиль: 320,м50 1993
Джуга Нейтральная репутация
Менял не давно, втулки купил в РУСе,, Только чтоб заменит стартер, пришлось разобрать пол движка.
Джуга вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2011, 10:41   #6
DoGmA
Аватар для DoGmA
Вес репутации: 56
Сообщение от Джуга Посмотреть сообщение
Пол движка это сильно сказано.
С ямы снимается без проблем, с верху если лезть, то впуск снимать только.
Старый 31.03.2011, 01:43   #7
gav
я снимал не чё не разбирал протер кожу на руке о патрубки и сказал ну его на... мне кулибин колхозный за 300 руб. перебрал и всё в норме, втулку развольцовывать надо, да надо ещё непрогадать чтоб в размер попасть.а на себя берёт скорее якорю пизд... проще бу найти и от него плисать, якорь стоит больше чем стартер весь.
посмотреть маховик надо хоть и мало вероятно но вдруг там сълизано! лучше быть в курсе всего чем глупо молцать потом. с газели щётки идут как родные чуть подтачить надо (ну это если не найдёшь оригинал) а так надо разобрать и смотреть там если человечиским взглядом не видно то якорь либо обмотка
Старый 31.03.2011, 11:10   #8
wock
Аватар для wock
Автомобиль: Bmw 318i m40,42
wock Нейтральная репутация
у меня стартер с редуктором не на втулках, а на подшипниках роликовых
wock вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2011, 22:21   #9
димон 1
Сообщение от gav Посмотреть сообщение
Спасибо за совет поищу наверное б.у. попробую.
325 е36 1993
Старый 04.04.2011, 07:26   #10
димон 1
Да и ещё один факт сильно греется клема провода который идёт с втягивающего на стартер.
325 е36 1993
Старый 06.04.2011, 15:12   #11
димон 1
Сегодня пообщался с челом который ремонтирует старты сказал что не похоже на стартер
325 е36 1993
Текущее время: 17:13. Часовой пояс GMT +3.
