Старый 29.03.2011, 17:02   #1
Dimgaz
Аватар для Dimgaz
Автомобиль: e36.93гв.,м43в16-продал давным давно
Сказал(а) спасибо: 39
Поблагодарили 14 раз(а) в 10 сообщениях
Dimgaz Нейтральная репутация
давление маслаМ43
На холодную при заводке двигателя М43лампочка давления масла тухнет через 4-5 секунд.на горячую через 1-2.При работе двигана заглядываю в маслозаливную горловину...по рапредвалу масленное кольцо есть но масло не выбрызгивает из горловины.хотя может на <БМВ М43 так и должно быть?На ЕСПЕРО(двигатель ОПЕЛЬ)масло выбрызгивало.
ДВИГАТЕЛЬ работает нормально без стуков
Давление масла не замерял.
Может маслоприемник забило?или датчик.или что то другое.
Может подскажите у кого как и на что грешить.
Прежний хозяин (вроде как знакомый) двиган капиталил 30-50тыс назад (ИНФОРМАЦИЮ проверял) после этого он лил МОБИЛ 5-40.Я слил старое (черное было)сменил фильтр залил новое тоже МОБИЛ 5-40 отьездил 3-5дней слил и тоже точно такое же черное было(так показано по промывке двигателя с переходом на другое масло сайт avtomaslo.info и я ему верю).
ДАЛЬШЕ опять сменил фильтр.
Залил GM-родное Опелевское с допуском LONGLIFE.(на заказ брал)двигатель на этом масле НАМНОГО МЯГЧЕ стал работать А ЛАМПОЧКА ВСЕ РАВНО ДОЛГО НЕ ТУХНЕТ
P\S-(Я про это масло по машине ЕСПЕРО еще заметил.тоже поменял и двигатель шепчет-мягче .сначало думал что это самовнушение(ГОН) но потом залил в БЭХУ и понял какое
и откуда оно.
Так что к маслу претензий нету!!!ЛЕЙТЕ его себе его мужики.(только настоящее)
что то Я С ТЕКСТОМ про масло ПЕРЕБОРЩИЛособенно про масло( но зато все понятно)
Последний раз редактировалось Dimgaz; 29.03.2011 в 17:04.
Dimgaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2011, 18:57   #2
Бутуз
Аватар для Бутуз
Вес репутации: 53
Бутуз Нейтральная репутация
Dimgaz, что то ты неправильно замерил.4-5 сек имхо долго.у мну от стартера тухнуть успевает.то есть стартер...движок схватывает и одновременно лампа тухнет.на холодную давление 4(было в морозы)на горячую 1ка ровно.
а насчет разбрызгивает не парся.у мну тоже не разбрызгивает.даже когда клапанная крышка не была до конца закручена и то не ссало.случайно заметил.
BMW 318i (E36 sedan) М40 04/1992
BMW 318i (E46 touring) М43 11/1999
BMW 328i (E46 touring) М52TU 2.8 AT 02/2000
Бутуз вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2011, 19:17   #3
Dimgaz
Аватар для Dimgaz
А У МЕНЯ ВОТ И ИМЕННО СТАРТЕР ЗАВЕЛ ДВИГАТЕЛЬ..( ОСТАНОВИЛСЯ СТАРТЕР) ДВИГАТЕЛЬ РАБОТАЕТ А ОНА ГОРИТ ЕЩЕ 3-5СЕК!!!!!ОСОБЕННО НА ХОЛ И ПРИ 800 ОБОРОТАХ. ЕСЛИ КАК ТОЛЬКО ЗАВЕДЕШ ОНА ГОРИТ ГАЗАНЕШ ДО 1200-1400 ТУХНЕТ ЧУТЬ БЫСТРЕЕ(ЕЩЕ РАЗ НАПОМИНАЮ НА ХОЛОДНУЮ ДА И НА ГОР.ЧТОТО НЕ ТО
ВСЕ РАВНО СДЕСЬ ЧТО ТО НЕТАК
Последний раз редактировалось Dimgaz; 29.03.2011 в 19:33.
Старый 29.03.2011, 22:49   #4
EmAl
Аватар для EmAl
Сказал(а) спасибо: 44
Вес репутации: 51
EmAl Нейтральная репутация
Датчик проверь, может глючит.
530d touring, 2003 г.в.
Старый 29.03.2011, 23:08   #5
Вес репутации: 412
мне показалось , что это скрытая реклама масла.
Старый 30.03.2011, 03:20   #6
Manyak
Аватар для Manyak
Сказал(а) спасибо: 35
Manyak Нейтральная репутация
Dimgaz, меряй давление.
А то тебе сейчас пол мотора отпишут!
Manyak вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 30.03.2011, 09:19   #7
Dimgaz
Аватар для Dimgaz
mikair-какая реклама????я на этом сайте регистрировался не для того чтобы рекламу давать!!!А ЧТОБЫ ПО БЭХАМ принимать советы и делиться с другими!какая тут на....й реклама.
MANYAK-по давлению если верить BMW TIS вроде у М43 должно быть не ниже 05бар(на прогретую) а на холодную?
Последний раз редактировалось Dimgaz; 30.03.2011 в 09:32.
Старый 30.03.2011, 10:52   #8
Manyak
Аватар для Manyak
Dimgaz, на холодную орентироваться не стоит,т.к. масло еще густое.
Возможно забит маслоприемник,возможно фильтр,возможно насос изношен,возможно по вкладышам травит,возможно постели распреда плохо затянуты...продолжать можно долго.
Для начала замени датчик на заведомо рабочий,если все-равно долго тухнет,вскрывай поддон и смотри на состояние насоса и шатунных вкладышей,далее снимай клапанную крышку,проверяй состояние и протяжку постелей.
Кстати,попробуй заглушить машину, и вернуть ключ в положение "2",лампа давления загорается сразу или через 3-5 сек.?
Старый 30.03.2011, 15:16   #9
Dimgaz
Аватар для Dimgaz
Manyak-понял тебя. и еще если можно совет.
если я на заведенном двигане на холостых оборотах включу скорость нажму на педаль тормоза и потихоньку (ПОТИХОНЬКУ) буду отжимать сцепление типа как будто трогаюсь .то при каких оборотах лампочка должна загореться?(вроде чем позже тем лучше)
так вроде давление масла по колхозному или при покупке машины на базаре проверяют.
p\s еще ни чего не проверял. вчера только бендикс реанимировал(на магнетти марелии х..р где бендикс в округе нашей деревни найдеш)
Старый 31.03.2011, 02:46   #10
Бутуз
Аватар для Бутуз
Вес репутации: 53
Manyak, мне кажется проще мех способом замерить давление.единственное заглушку не потерять.я потерял.ужО 2 мес с вкрученным манометром(хз как он прально называется) ездию
Сообщение от Dimgaz Посмотреть сообщение
по моему это способ индивидуален для каждого двигла отдельно.потому как зависит от степени износа.и если мне не изменяет память то датчик загорается при 0.4барр.поправьте ес чо.
Текущее время: 10:15. Часовой пояс GMT +3.
