Старый 29.03.2011, 19:39   #1
sergo128
Аватар для sergo128
Автомобиль: не скучный
m50b20 замена колец
Господа специалисты! Хочу поменять поршневые кольца, ну и ремонт гбц затеять, можно ли не снимая двигателя всё ето провернуть, снять поддон и головку, кто нибудь так делал?
Старый 29.03.2011, 20:23   #2
Riverr
Аватар для Riverr
Автомобиль: Е36 М43 1997 ==> теперь М50 ванос=)
Поблагодарили 22 раз(а) в 16 сообщениях
Riverr Нейтральная репутация
Сообщение от sergo128 Посмотреть сообщение
Легко! Вопрос лишь в компитентности того кто это будет делать и иметь конечно необходимы инструмент. Кстати обычного набора инструмента хватает только для снятия навесного к примеру... Делай выводы!
Riverr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2011, 20:42   #3
sergo128
Аватар для sergo128
Riverr,меня интересует лишь вопрос доступности, к агрегатам, сам работаю в этой сфере, инструментом если что люди помогут, есть знакомые. Просто за ремонт загнули 30 тыров, и ето без запчастей. Я понимаю, что цена адекватная, но я подбился по ценнигу ишо 20 на запчасти, шибко люто получается, попробую сам...
Старый 29.03.2011, 23:09   #4
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 80
мой тебе совет : снимай мотор и выполняй те операции которые ты описал !!!
Старый 29.03.2011, 23:28   #5
Stasik
Аватар для Stasik
Автомобиль: BMW 645ci
Вес репутации: 102
АРЧИ, +1 снимай мотор. я снимал поддон и головку, так вот: открутить-прикрутить выпуск, когда дви гатель на месте- это даже для человека с худыми руками дело непростое.. снять поддон- то еще занятие: надо снять балку, вывесить мотор, оттянуть вниз рейку(открутить насос гур, бачок)...
в общем, если есть возможность снять мотор- снимай не думай, так еще и удобней чистоту соблюдать, что очень важно
645 ci сейчас.
Старый 29.03.2011, 23:31   #6
Вес репутации: 309
Riverr,не гони, обычным набором инструментов я разберу всё до винтика, имеется ввиду нормальный набор )))
Stasik,а не проще было голову снять вместе с коллекторами? ))
Старый 30.03.2011, 03:17   #7
Manyak
Аватар для Manyak
Сказал(а) спасибо: 35
Manyak Нейтральная репутация
eternal life, плюсану! Но набор "ешек" лучше прикупить(около 1000руб.)
Единственный минус,это не проверить состояние коренных. А так перекольцевать, ИМХО сдергивать мотор мне было бы лениво.
Старый 30.03.2011, 06:22   #8
sergo128
Аватар для sergo128
Основной вопрос решился. Может ишо какие нюансы есть?
Старый 30.03.2011, 07:29   #9
Stasik
Аватар для Stasik
Вес репутации: 102
ее в одиночку хрен поднимешь с коллекторами) да и без ямы под машиной в 15-градусный мороз срывать гайки тяжко...
вези все детали на мойку, где есть керосин, пусть доблеска отмывают.. и глаз радует и песка в мотор меньше насыпется.
645 ci сейчас.
Старый 30.03.2011, 09:38   #10
Владимир 323
Поблагодарили 31 раз(а) в 30 сообщениях
Владимир 323 Нейтральная репутация
sergo128, сымай мотор , не снимая как не крути а грязи накидаешь внутрь , да и удобнее на снятом всё делать .
Сообщение от Stasik Посмотреть сообщение
ну коллектора то допустим реальная затея , особенно если есть пневмоключик http://www.remeza.by/sitefiles/st-55525.gif
А вот по поводу поддона соглашусь не снимая балки с динамометрическим ключем не подлезишь , а снятие балки по мне так тоже самое что снять мотор .
мотор самодельный - блок м50; колено, шатуны, поршневая м54; бошка и управление м52.
Владимир 323 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2011, 10:28   #11
torxer
Аватар для torxer
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 78
torxer Нейтральная репутация
ты пригласил спецов из гермашки?
купе е46 330 ci 2002г.в
Старый 30.03.2011, 10:37   #12
sergo128
Аватар для sergo128
Сообщение от torxer Посмотреть сообщение
А сколько это может стоить? Ремонт гбц, перекольцевать поршневую...
Старый 30.03.2011, 10:42   #13
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 78
sergo128, за 30тыров мона мотор купить у Кирилла английский,с маленьким пробегом.
х.з. может у вас это нормальная цена за ремонт. а что с башкой?
Старый 30.03.2011, 10:42   #14
m-avto
Нормальная цена. Так и стоит эта работа. Плюс минус 2 тысячи.
Старый 30.03.2011, 10:44   #15
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 78
m-avto, за замену колец 30 тыщь? это нормально?
Старый 30.03.2011, 10:46   #16
m-avto
torxer, для 6 котлов да. Плюс ремонт головки.
Старый 30.03.2011, 10:48   #17
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 78
m-avto, ремонт башки еще неизвесно что с ней. скорей всего тока колпаки. да притирка клапанов.
НО за замену только колец и колпачков(это на вскидку) жесть.
Старый 30.03.2011, 10:50   #18
m-avto
torxer, жесть? Ты хоть видел как меняют кольца на 6-ти котлах? Я видел, работы просто жуть. А если менять кольца со снятием-установкой ДВС, прибавь сюда ещё тысяч 8.
Старый 30.03.2011, 10:54   #19
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 78
ни разу не видел шестикотловые моторы
деньги автора,ему платить. я бы за замену только колец 30тыр да плюс
не дал бы.
Старый 30.03.2011, 10:54   #20
Manyak
Аватар для Manyak
Ценник норм.
Старый 30.03.2011, 10:58   #21
m-avto
torxer, автор, как я понимаю, не собирается платить сервису деньги, а хочет всё сделать сам. У меня в своё время такой возможности не было, поэтому я заплатил слесарю 12тыр вместе со снятием коробки. Сервису, разумеется, я не заплатил ничего.
Старый 30.03.2011, 11:06   #22
sergo128
Аватар для sergo128
По головке вскрытие покажет, пока не знаю что с ней, но колпачки однозначно, 1 и 3 свеча, резьба в масле.
Последний раз редактировалось sergo128; 30.03.2011 в 11:09.
Старый 30.03.2011, 11:10   #23
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 78
m-avto, да я понимаю. дело автора платить/не платить. я просто высказал свое мнение да и все.
мож у них(у вас) это норм.
если я к примеру,поеду в нормальный сервис с вопросом о капиталке движка и прикинусь лохом пробитым мне там насчитают-мама не горюй.
но повторюсь- за замену колец 30ку отдавать
Старый 30.03.2011, 11:14   #24
sergo128
Аватар для sergo128
torxer, контрактный двиг за 30 тыр? А с пересылкой скока? У нас контрактный в среднем 55 стоит.
Старый 30.03.2011, 11:15   #25
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 78
sergo128, не контрактый.
Текущее время: 08:32. Часовой пояс GMT +3.
