DANIK_HAMANN
гремит задний номер(((
Всем привет! ребята, в багажнике лежит Саб на 350 Ватт, 5-элемент называется)) ставлю музыку громко и начинает ходуном ходить и греметь задняя рамка под номер, что сделать, как с этим бороться? ложил поролон, не помогает((
#2 | |
Автомобиль: qp e36
Вес репутации: 107 ![]()
E36 qp '97 M52b20 Чиорное Серебро ///M sold... '14 pro_ceed 1.6MT |
положи шумку, ту что клеят для музыки...блин забыл как он называется и рамку по крепче прикрути это норм у всех так
Автомобиль: e46 330xi 2000 г.
Вес репутации: 48 ![]() |
проклей рамку и сам номер-шумо изоляцией!у себя так сделал,все ок
e36 М52B20==>2и8+LSD 3.45-продана; e46 330xi |
DANIK_HAMANN
Ага... Вот именно, что я ее не слышу, а вот люди которые стоят на улице, потом мне рассказывают, какое ужасное дребезжание)) некоторые говорили даже, поставь потише, у меня динамики порвались)
![]() ![]() ![]() ![]() Добавлено через 3 минуты а если двухсторонний скотч??? вместо шумки)) |
#8 | |
Автомобиль: BMW 320 E36 M50
Такая же фигня и у меня, в салоне не слышно, а на улице когда музыка играет рядом стоять не возможно, по нервам долбит. Вибропласт не помог... |
Сказал(а) спасибо: 38
Sanek39, это замок в крышке багажника гремит
Добавлено через 25 секунд шумте замок... |
Автомобиль: E46 325Xi
Вес репутации: 70 ![]() ![]() ![]() |
Е46, 325Xi www.drive2.ru/r/bmw/620237/ |
PR-222, типа жесткого пластилина который надо греть и лепить на гремящий замок,видел на рынке продавали когда покупал шумку себе,незнаю насколько это эффективно.....
Себе сделал трубками от капельницы как и описывалось тут на форуме+всю крышку заматал изнутри в вибропласт, но все равно в одном месте гремит буду исправлять.. |
#15 |
Автомобиль: 320 М50b20,1992
Вес репутации: 65 ![]() |
да какой замок то че ты несешь номер у него дручит
такая же фигня паролоном замотал
е30 соupe поменян на Kawasaki 400сс е36 sedan 2.0 sale Sparklr е36 sedan 2.0 sale Golf VR6 AAA |
#16 |
fil87, если номер гремит ничего кроме как проклеить рамку и номер Спленом не поможет
#17 |
Автомобиль: e39 m52b28 shadow
Сказал(а) спасибо: 31
Поблагодарили 32 раз(а) в 23 сообщениях
Вес репутации: 57 ![]() |
я проклеил под рамкой и вибро и шумо и под между номером с рамкой подложил,один черт гремит все и вся...саб Fusion на 1500кв в корпусе сарделька...просто бомба адская..и гремит и номер и сам багажник
#18 |
Автомобиль: e36, июнь 95, атомат
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 53 ![]() |
Возми силиконовый герметик и капни из пистолети пару плевков, все пройдет.
СOUPE36 2.0 А М50; Civic coupe 5 М жужалка =) COUPE36 2.5 А М50; СOUPE36 2.0 А М52 |
#19 |
Автомобиль: BMW 320i E36 1991 г.в.
Попробуй выкинуть саб!
![]() А если серьезно,то я делал просто шумку клал и в добавок ставил между рамкой и номером резиновые кольца,мне помогло,кольца типа шайб под болты!
В России двойная сплошная должна быть не менее 20 сантиметров в высоту!))) |
#20 |
Вес репутации: 50 ![]() |
кулибины блин)))))
между рамкой и крышкой багажника проклеить почти по краям рамки полоски ,с высоту рамки. двусторонним тейпом в несколько слоёв(5-6). и счастье будет.
320I.....теперь мало. хочу 328.....))))) НО..теперь на х5. |
#22 |
Автомобиль: е36 323
Вибропласт на заднюю часть рамки,плюс шумка самой крышки богажника:вибропласт+сплэн поверху.Другого нормального решения не ищите
особенно паралонами
#23 |
У меня вместо рамки стоит специальная резиновая подкладочка,чтобы крышка багажника не царапалась, от таких вещей помогает
Е36 купе '93 |
#25 |
Вес репутации: 234 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
У меня гремел номер.
Поставила нормальные рамки, прикрутила штатным крепежом. Больше не гремит.
