Автомобиль: м52б28
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили 20 раз(а) в 14 сообщениях
Вес репутации: 38 ![]() |
звук системы охлаждения или че может быть?!
Вчера прислушался, по приезду домой, к звуку двигателя на холостых оборотах из салона без печки, магнитолы и посторонних шумов. И чуть не офигел, звук был похож на детонацию двигателя, однако заглушив машину и быстро включив зажигание эти звуки\хлопки продолжались (похожи на тихое пуканье
), судя по всему система охлаждения или еще что-то.какие есть догадки на этот счет, просто оч интерестно, может клапан в пробке срабатывает с такими звуками?! двиг работает ровно, тяга хорошая если ч0 жду ваших авторитетных мнений! Добавлено через 1 час 39 минут какие у кого мысли то?! ЗАШЕЛ В ТЕМУ - ОТПИШИСЬ! |
клапан как бы стучит, его можно попробовать определить при изменении температуры крутилкой или печки или климы, он или быстрее или медленее начинает цокать, но клапан при выкл. зажигании не работает, может заслонки печки?
Добавлено через 2 минуты а по поводу "пукает", может пробка давление так скидывает, когда уровня слишком много? попробуй, глянь |
Автомобиль: м52б28
PaulD,
уровень прям четко по середине и проявляется только когда машина горячая, именно на оч хорошо разогретом дивгателе! клапан не думаю, что он, ибо я печку выключу, и когда все звуки пропадут минут через несколько, становится отчетливо слышано это пуканье... Детонация по идее когда есть, тогда обратка в глушак пукает или нет?! звуки явно под капотом... Добавлено через 49 минут неужели у одного меня такое проявляется?! |
ну тогда пробку заливной глянь, может так давление скидывает) там "пукать" то нечему больше, больше ничего под давлением после выключения зажигания я не припомню, ну не сразу, а как ты написал через некоторое время
Автомобиль: м52б28
PaulD,
пробка новая... ладушки все равно в субботу еду в сервис, заодно и посмотрим че там... Единственно я очень сомневаюсь, что она так часто сбрасывает давление 1 раз в 5-7сек на полностью разгоряченном двиге! |
Автомобиль: e36 318 touring 1997 темно зелёный
может где то воздух в системе не выгнал ох начинает кипеть вот тебе и бульканье ,Попробуй морду задрать на подьёмнике повыше и двиг заведи может пробку выгонит
может где то подсасывает, вот о чем надо подумать...тогда примерно понятно, и симптомы в этом случае похожи
Автомобиль: м52б28
уровень ровный в системе ОЖ
прям по ленточке Добавлено через 16 секунд ниче ни где не подтекает... Добавлено через 44 секунды PaulD, да и проявлялось бы тогда наверное не только на разгоряченной движке...наверное... |
если подсасывает в районе печки, то уровень может и не понижаться, в любом случае проверь, отпиши потом что было. кстати, ты это, не лихачь?? а то, мож пассажиры...???
Автомобиль: м52б28
PaulD,
отпишусь конечно, самое главное найти причину... или забить?! или просто пробка?! не, был тогда одын
Автомобиль: м52б28
был на диагностике
определили что клапан печки но цокает и при выключенной печке и при заглушенной машине с включенным зажиганием вообщем пох думаю его слышно при идеальной тишине только |
да, может такое быть, это именно цокание, я об этом выше писал, не парься, катайся так, это внутри клапана подстилки поизносились, вот и цокает, на работоспособность не влияет, просто шумит неприятно
Автомобиль: м52б28
PaulD,
Спасибо за советы! под капотом если слушать и впрямь цокает, а если из салона то пукает ![]() ![]() ![]() я уже и забил на него, шум я этот просто разок случайно услышал, а вообще то его сложно заметить, поэтому вообще никак не напрягает, кроме того, что я знаю что он цокает ![]()
#15 |
кстати, если печку во время движения не включать вообще, с момента завода, то клапана работать не будут, и цокать собственно тоже))) ну на климе с крутилками так. насчёт цокает, бороться можно, но надо клапана снимать и разбирать, не факт что потом протекать не будут, по поводу ремонта, эт уже другая история......
#17 |
Сказал(а) спасибо: 48
Вес репутации: 60 ![]() |
подними капот, включи зажигание, как начнёт пукать возьмись рукой за клапан печки, если он то почувствуешь
![]() Добавлено через 1 минуту не прочитал всю тему
просто пешеход
#19 |
я тебе совет дам, не борись...отдайся
ты просто не видел сколько новый стоит, а б\у точно такой же))) ну да, в виде круглой, если клима то с 2мя боченками, если печка, то с одним, для разборки ключи торк на 6 или 8, не помню, главное если полезешь, аккуратно, и герметиком запасись, есть спец. для антифриза, а манжеты можно из резины сделать, это колечки, в который шток упирается, это из за которого стучит всё, короче, не заморачивайся лучше колонки и усил. поставь по мощнее))))))))))
