![]() Регистрация: 28.10.2009
Вес репутации: 42 ![]() |
На щитке приборов горит зарядка
Автомобиль BMW E39 с мотором M52 2.0 . Горит зарядка на щитке.Хотя генератор дает зарядку но не такую как положено.В чем может быть проблема ??заменой щеток можно решить проблему ?
Что то шумит в салоне после 310 км/ч |
![]() Регистрация: 30.09.2009
Сказал(а) спасибо: 262
Вес репутации: 66 ![]() |
возможно щетки, возможно коллектор, возможно регулятор напряжения. Сними разбери и проверь, только обильно полей прежде чем разбирать, на гене очень сильно винты закоревают. Если есть гайковерт шкив открутишь-закрутишь на раз без тисков.
525е е28 м20в27 забрал у батьки 328 1995 м52в28 на палке продана 325ы 1990 г. м50в25 на палке была(( разбил |
Щетки кстати поменял .результат нулевой
проверяй регулятор напряжения, а сколько выдает? плавает напряжение? просто если щетки менял то врятли что то с коллектором. Но щетки всеравно стоит проверить, если брал неоригинал то они могут быть мягкие, и быстро кончаются.
Добавлено через 12 минут http://auto.bezmani.ru/topic202.html вот тут есть че почитать, правда про жиги но суть таже) регулятор напряжения и его проверка почти в конце страницы
![]() Регистрация: 07.02.2010
Автомобиль: Е-36 - (318) 94 г М-43 , Е46 (320) 00 г М52
![]() Регистрация: 15.01.2008
Вес репутации: 43 ![]() |
Токосъёмные кольца износились из-за этого контакт регулярно пропадает и лампа горит. В этом случае замена щёток не даст желаемого эффекта.
BMW E36 M50B20 |
![]() Регистрация: 30.05.2006
Вес репутации: 50 ![]() |
А еще ремень может проскальзывать. У меня так было. Только лампочка не все время горела, а иногда на оборотах ниже средних.
