genasik466
328 м52 с 405 мозгами.
Всем привет!Приобрёл себе чудо авто.Изначально это была 316 92гв.Ребята поменяли мотор,поставили м52 с 528 98 гв.А эбу и обвес(впускной коллектор,дроссель,датчики,расходомер,форсунки и тд)поставили от безваносного м50(бош,405).И кстати,лямду решили не ставить,заварили дырочку и всё....Машина вроде как едет неплохо,но жрет 16-17 литров,проблему решил,поставил базлямбдовую прошивку,но с форсами от 2.5(зелёные)холостой был неустойчивый,явно нехватало топлива,благо,имелись 2.8 форсы(фиолетовые)поставил,мотор работает замечательно,но едет как то не так.Эту проблему,потихоньку решаю корректировкой прошивки,будет 2 режима.Что тревожит?Сравнивал ваносные и безваносные прошивки моторов м50,углы зажигания,на ваносных прошивках на 25-30% раньше чем на безваносных,вот и думаю,это связанно с наличием ваноса или датчика детонации?И второй момент с ваносом,обшарил инет,конкретных ответов не нашел.Интересует вот что,при отключенной фишке клапана ваноса,он в положении максимального перекрытия(те хорошая отдача на высоких оборотах)?Тк хочу собрать блочок для управления клапаном ваноса,хотелось бы узнать,при каких оборотах он включается(как я понял в районе 1500-2000об)а при каких отключается(подозреваю,что в районе 3500-4000об).Подскажите кто знает.
Заранее благодарен!
как я читал ванос это корректор газораспределения!но могу ошибаться....
Сказал(а) спасибо: 785
Вес репутации: 120 ![]() |
Народ сорри за флуд--но разве м52 может правильно работать с мозгами от м50 да еще и безваносного????
Сказал(а) спасибо: 61
Вес репутации: 57 ![]() ![]() ![]() ![]() |
работать может, правильно - нет
валы у ваносного другие с отключеным ваносом работать будут неправильно, вернее правильно но не так как задумывалось. тебе нужен нормальный ваносный мозг. хз есть ли такие боши, сименсов полно. |
Автомобиль: E36 Touring Montrealblau
Поблагодарили 71 раз(а) в 36 сообщениях
Вес репутации: 41 ![]() |
На ваносном моторе, когда включается ванос, меняются карты зажигания. Я бы рекомендовал взять косу от м50б25Ванос и 413 мозг. Знаю, что доп траты бабла, но это дрочня с 405 мозгом все равно выйдет дороже...
No drift - no party. |
genasik466
Спасибо за ответы и советы.Отстроить зажигание ,для меня не проблема.хотелось бы понять,в каком положении стоит ванос,когда откинута фишка,и на каких режимах он включается-отключается.
