Сказал(а) спасибо: 785
Вес репутации: 122 ![]() |
Ремонт люка(замена рычагов)
Пришло таки время разобраться с неработающим люком.. при детальном рассмотрении обнаружилось что сломаны детали под номером 13(рычажки) их заказываю новые---отсюда вопрос--как они снимаються нужно расклепывать и снимать тросовой привод или как???
![]() Какие кстати еще детальки резонней заменить до кучи??? Опишите процедуру пожалуйсто.. И еще вопрос шторка ходит сама по себе(сдвигаеться рукой) при детальном изучении выяснилось что слетела деталь 14 рис.снизу(почему то обозначена как ремкомплект) вопрос аналогисен как она ставиться..Буду очень признателен за советы
Последний раз редактировалось melnik; 28.06.2014 в 11:56. |
Сказал(а) спасибо: 61
Вес репутации: 59 ![]() ![]() ![]() ![]() |
про рычаги непомню но там все просто когда корыто снимешь - видно будет.
по второму вопросу - задвигаешь люк (не в верх а в крышу) недоконца так сантиметров на 10, хватаешь руками шторку тянешь в сторону лобового и закрываешь люк =) шторка зацепится за механизм и все будет работать. |
Raf, спасибо
Ну так что никто рычаги не менял ?? Отзовитесь пожалуйсто![]() Добавлено через 1 час 21 минуту Блин весь поиск искурил много интересного узнал но вот как эти рычаги снимаються так и не понял
я менял всё троса .рычажки .
менял не снимая крыши сначало три гайки держут крышку потом неудобные два болтика крышки спереди по бокам снимаем крышку дальше видно будет чтобы вытащить трос немного отгинал железку прикрывающюю трос спереди справа
bmw e28 525i bmw E36 316i bmw e34 525i turing bmw e46 323i |
artamon, а можно поподробней? Тут вроде проскакивало что рычажки 13 можно поменять не снимая тросовой привод?? Так это или нет??
Да, можно. В последнем рисунке хреновинку № 13 открутишь с двух сторон и освободится место в салазках через которое всё вылазиет.
да спасибо сегодня сам до этого дошел разобрался оказываеться ничего сложного там нету всем спасибки
оффтоп
У меня вопрос по люку: крышка люка при открытии должна полностью задвигаться в крышу? у меня она заходит где то на 2/3 и все... дальше не идет. Или так и должно быть? Добавлено через 1 минуту melnik, ты люк снял? или не снимая его можно отремонтировать? |
zverius, в принципе можно не снимая там доступ ко всему открываеться, если крышку снять...Я просто из двух один леплю
Да и промыть прочистить удобней снятый люк..Тем более что снимаеться минут за пять не больше, только с обшивкой гемор![]() Ну у меня явно больше чем не две трети задвигаеться люк.. Но немногог тоже недоходит сантиметров 8 где то |
Вес репутации: 53 ![]() |
ребят подскажите, сегодня провел весь день в гараже с этим люком
, вкратце расскажу, приехал люк донор, собственно решил заменить свою крышку люка и шторку. С донора не смог открутить один боковой болтик, перестарался и сломал верхнюю солозку, где тяга держит люк и нижнюю, правую,взял со своего старого люка деталь №13, она чуть другая, в нее вставляется резиночка, на доноре нет, ну так они вроде одинаковые, прикрутил люк открывает норм а вот не закрывает, на пере косяк где №13 менял, эта сторона выше. Кто знает почему че делать, и шторка не закрывается. деталь №14 слетает с права тоже, ну это вроде прочитал.может его как то нужно регулировать еще, целый день в гараже провозился так и не понял.
Если бы BMW умела говорить, то произносила бы только фразы "Дай денег", "Срочно дай денег" и "Смотри, как я умею! |
melnik, завтра пойду в гараж, сделаю ради интереса. я вот не пойму все собрал ,
1) движок нужно в какое положение ставить? 2) люк должен ровно ходить, сразу, или пока шторку не поправишь как писал Raf,? 3) что за прорези на солазках, чуть ниже см так 15-20 куда одеваются все рычаги.Для чего я не понял ![]() Добавлено через 3 минуты фоткал фоткал сегодня как снимать люк итд, хотел хороший отчет сделать, и все сломал ппц какой то
Если бы BMW умела говорить, то произносила бы только фразы "Дай денег", "Срочно дай денег" и "Смотри, как я умею! Последний раз редактировалось teleclg; 06.05.2012 в 21:42. |
#13 | |
там есть среднее положение-которое между 2 циклами.. Вроде где то есть метки-щас не помню-когда я разбирался-ни про какие метки не знал--короче поймал на моторе это среднее полежение, открутил мотор, выставил люк параллельно крыше(чтоб ровно стоя) и прикрутил мотор. Как то так-но у меня все было ок.
Добавлено через 1 минуту Из этих прорезей рычаги выходят-когда поднимают люк в положение(под углом). Сложно представить как там и что-нужно просто разок понаблюдать. |
melnik, Спасибо, за помощь, завтра опять пойду ковырять, разбираться.
Руками я уже боюсь что либо двигать на нем, соглашусь механизмы оч хрупкие.
#15 |
teleclg, бояться ничего там не надо--просто услилия не применять. Рычажки эти кстати если б.у.-то очень хрупкие.. Я у себя их менял-пара 1400рублей где то обошлась..
еще один совет--когда будешь ковырять-старайся люк держать всегда в горизонтальном положении. Верхнюю крышку люка кстати проще ставить прямо на машине имхо.. Я по незнанию в свое время долго с этим ковырялся.. Да еще--если вдруг сломается рычаг--заказывай сразу новый-клеить бесполезно!! Я пробовал--армировал иголками0все бестолку
#16 |
Я с ней уже наблатыкался на стульях, и в положении лежа
мах 3мин занимает![]() клеить конечно не стану, вибрация и все такое, смысла не будет(лопнет) если зделаю фото отчета скину, уже много нащелкал
#17 |
teleclg, да фотоотчет полезен думаю многим будет-я сам когда делал-нафотал, а потом флешку потерял-так и не разместив здесь. Хотя мне теперь на эти люки по..й
#18 |
Сказал(а) спасибо: 58
Вес репутации: 63 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
http://ru.bmwedia.com/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%BA_E36
http://ru.bmwedia.com/wiki/E36_%D0%A...BE%D1%80%D0%B5 http://ru.bmwedia.com/wiki/%D0%A0%D0...B4%D0%B0%D0%BD http://bmwclub.nnov.ru/etk/?rec=47441&showgroup=54
Люди которые читают книги всегда будут управлять теми кто смотрит телевизор |
#19 |
KOt, спасибо, это все изучил наизусть можно сказать
![]() Победил его сегодня, все работает, завтра сделаю отчет вечерком
#20 |
teleclg, молодец-отчет будет многим полезен. У меня в свое время так и не дошли до отчета руки
#21 |
melnik, тут не против будешь если размещу
#22 |
teleclg, я наоборот только за!!! Чтоб 10 тем не плодить. Если толково получится-потом попросим модеров чтоб прикрепили
#23 |
#24 |
Автомобиль: 315 в 35м кузове(с)
Вес репутации: 45 ![]() |
парни а вот если мне нужно снять только облицовку внутреннюю(люк тьфу тьфу тьфу работает идеально) - как лучше (чтоб меньше всего повредить) снимать - целиком всборе или ... ?
з.ы.облицовка крыши снята...
Ищу е30/е36 под проект |
#25 |
BahoSSS BMW, какую облицовку? Крышку люка что ли?
