Мотор живет своей жизнью!
Вобщем как-то ехал я и заглох. Кручу стартер, завелся, еду дальше, опять глохну.Глохнет и на холостых и при 4500 оборотах на ходу 140км\ч.
Причем машина может работать 30мин. нармально, а потом бац и заглохла, завожу заводится хорошо и работает какое-то время, а иногда хрен заведешь кручу стартер бестолку, подожду 5 минут заводится и работает. Вобщем поменял регулятор холостого хода, провода, свечи, фильтра, вырезал катализатор вварил плямягас, почистил дросельную заслонку все бестолку, грешил на сигналку, вырезал вернул заводское состояние бестолку. Думаю может датчик коленвала? незнаю как проверить, проверил датчик инд. цилиндров, лямду, расходомер все в норме. Да когда машина глохнет на ходу т.е. на скорости заводится только после отключения зажигания, если не выключить на скорости 100 на пятой передачи остонавливается и ВСЕ! а выключаешь зажигание, потом включаешь сразу заводится, что находу что стоя..Вопрос в следуещем какие у кого есть мысли.
BMW 318i е36 M40 91г. http://www.chexovservis.narod.ru Все виды электромонтажных работ http://www.whonext.narod.ru Руководства по ремонту авто |
Вес репутации: 44 ![]() |
правильно. См сам насос, возможно подклинивает или датчик положения к/вала.
320 cabrio m52 `96 -> s52b32 |
Насчет бензонасоса проверял включал напрямую, насос работает машина глохнет, а на счет датчика к/вала? как проверить не знаю..
Была примерно такая же ерунда.
Разъем питания на бензонасосе пришлось разобрать и сделать плотнее (подпаять).
E36, M50, 1992 г. |
