Старый 06.04.2011, 00:00   #1
alndre
холодный запуск м44
Здравствуйте!
Вообщем я кучу форумов перелопатил по проблеме холодного запуска но решение проблемы так нигде не нашёл!
Проблема в следующем: м44 не хочет по утрам запускаться,я уж про морозы(меньше-10)вообще молчу, можно вообще без трёх акб не подходить!стартер крутит,раза со второго начинает немного всхватывать...,ну а если запуститься как будто троит мин 2-3,затем работает как часики.На горячую заводится с пол-оборота!
Диагностика ничего не показывает.менял свечи ,провода,датчик коленвала- изменений нет!
Кто нибудь сталкивался? Чем вылечили?
HELP!!!!!!
  Ответить с цитированием
Старый 06.04.2011, 00:16   #2
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 95
у меня есть такая же проблема, но более легкого характреа, разберуь, отпишусь что мне помогло.
328 coupe m52tu
Старый 06.04.2011, 07:45   #3
alndre
ещё пробывал датчик расхода воздуха в морозы поменять-с новым вообще мотор отказывался работать-троил-глох-со старым работает хорошо-вообщем и не в нём дело тоже!
Старый 06.04.2011, 08:13   #4
Manyak
Аватар для Manyak
Сказал(а) спасибо: 35
Manyak Нейтральная репутация
alndre, с 44-м у многих такие траблы,погоди ща Гитарист придет,опишет пару секретов по запуску.
Старый 06.04.2011, 08:22   #5
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 311
alndre, помыть форсунки на стенде,в колбах,проверить распыл.На лицо перелив на холодную.На горячую естественно будет лучше заводится.
По этой проблемме не одна тема на форуме. Никто читать не хочет,каждый думает что он оригинален.
Есть вариант,что у м44(не у всех) комплектация ДМЕ для тёплых стран-неправильное приготовление топливно-воздушной смеси.Но доказать трудно.
У меня заводится и ниже -30 сразу.
Zа Россию Матушку!
Старый 06.04.2011, 10:15   #6
alndre
Тем полно,только как решили вопрос неясно,больше флуда чем решений!
А форсунки мыл год назад-распыл был отличный производительность в норме,после мойки-начала носится, но на заводку это никак не повлияло!
Старый 06.04.2011, 10:25   #7
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 95
alndre, лямда может тупить. сегодня скину фишку, проверю как завтра заведется и в любом случае поеду на выхах на диагностику, так же промою форсы
328 coupe m52tu
Старый 08.04.2011, 05:20   #8
alndre
за окном 0..+2 начала заводиться с первой попытки на втором обороте стартера-подтраивает (если добавить газку,то не подтраивает) 30 сек и всё становиться в норме.
Старый 08.04.2011, 06:39   #9
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 95
скинул фишку с дмрв, все вообще гуд стало, ни ка какой газ жать не надо. теперь замена дмрв и все пучком.
328 coupe m52tu
Старый 08.04.2011, 07:57   #10
alndre
я уже писал-на диагностике мне дмрв мне пробывали менять-толку не было вообщем скинули датчик она завелась с повышенными оборотами,поставили новый работать с ним не захотела,троила,глохла,поставили родной-всё гуд,так что не факт!
Старый 08.04.2011, 17:34   #11
Султан
Автомобиль: BMW Е36 М44
Султан Нейтральная репутация
По этому же вопросу я тоже открывал тему, перепробовал все возможные варианты, заменил датчики и гидрики, так как было ощущение будто нет компрессии, но результат был нулевой, выход нашел в установке автозапуска или в теплом гараже!
Так как уже плюсовая температура, то и с запуском проблем нет!
Султан вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2011, 21:34   #12
alndre
вот-вот а так бы хотелось разобраться с этим без автозапуска и тёплого гаража,но видимо не судьба,что делать ума не приложу
Старый 27.11.2011, 09:39   #13
bumer324
Автомобиль: много
bumer324 Нейтральная репутация
если разобрался, отпишись в чем дело было
сейчас столкнулся с такой же проблемой.
мотор после нуля градусов и ниже крутится как буд то без компрессии, покрутишь две минуты стартером,
заведется поколбасит чуть-чуть и норм. работает.
потом глушишь и с полтыка заводится.
по топливной системе и ситеме впуска поменял все што только можно и все новое.
тысяч 20 уже за неделю потратил а толку мало.
кто знает четко в чем проблема напишите пожалуйста.
bumer324 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2011, 12:34   #14
Andrew 316
Сказал(а) спасибо: 48
В прошлом году мне один диагност закинул теорию - причина потери компрессии, ничто иное как неполное закрытие клапанов вследствии переполненных гидриков изза первоначально большого давления масла при холодном пуске. Так ли это на самом не деле?.... компрессию на холодную, как и на горячую не измерял. Но ситуация немного улучшилась после залива 5W30 в зиму, против 5W40 залитого прошлой зимой.
Старый 27.11.2011, 12:52   #15
XaN
Аватар для XaN
Автомобиль: BMW 318ti compact 1997
XaN Нейтральная репутация
такая же беда при минусе не заводиться раза с 8 только поменял и фильтр бенз.и свечи ноль эмоций как по утрим не заводилась так не заводиться
BMW e36 318ti compact,"М44" 1997.
XaN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2011, 14:45   #16
Султан
Прочитайте мою тему про запуск М44
Старый 28.11.2011, 21:32   #17
bumer324
Автомобиль: много
Сообщение от Andrew 316 Посмотреть сообщение
истину гласишь.
надо доработать редукционный клапан или в гидриках спускные отверстия немного увеличить.
зачем в бмв на 4х котловые моторы начали ставить эти гребаные маслонасосы с прямым приводом? ведь за старыми насосами таких косяков никогда небыло.лоханулись конструктора на заводе.
Текущее время: 11:13. Часовой пояс GMT +3.
