Старый 07.04.2011, 12:11   #1
barklaj
Аватар для barklaj
barklaj Нейтральная репутация
Подскажите толщину прокладки под ГБЦ M40
Стоит небольшая делема, закнчиваю кап. ремонт M40B18, до головки пока дело не дошло, но вот незнаю какую прокладку зказывать.
Есть 1.74ММ и 2.04(+0.3)ММ, какую в каких случаях ставить?
Вообще планирую отдать голову чтобы проверили бы на кривезну, если что то чтобы шлифанули бы!
BMW 318i 1991 83kw - - - М40- - - кап. ремонт
barklaj666@gmail.com
_ _ _ _ _ _ _CarSound_ _ _ _ _ _ _
barklaj вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2011, 12:12   #2
din@mik
Сказал(а) спасибо: 153
Вес репутации: 136
din@mik Нейтральная репутация
barklaj, вот как шлифанешь , так потом и будешь выбирать толщину прокладки. 2.0мм - ремонтный размер.
Старый 08.04.2011, 21:11   #3
whait
Аватар для whait
whait Нейтральная репутация
Ставь тонкую.Даже если СЖ увеличится(что маловероятно)то это даже лучше для М40
Привет из Одессы !
Е46 м43 1.9ту
Старый 10.04.2011, 18:02   #4
barklaj
Аватар для barklaj
Сообщение от whait Посмотреть сообщение
я тоже так думаю!
Ремонтный размер я думаю в том случае,если шлифуешь головку и снимаешь порядком 2 мм
Старый 10.04.2011, 19:34   #5
Rusnak
Аватар для Rusnak
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 64
Rusnak Нейтральная репутация
шлифануть на 2мм это очень много и не реально обычно требуют шлифовки 0,1-0,4мм, после чего устраняется кривизна..
а если серьезно:
нужно замерить толщину(высоту)головки от клап. крышки до привалочной плоскости с блоком.....
1. H=141,00мм = прокладка номинал = тонкая
2. 140.55<H< 141.00мм = прокладка толстая (головку вероятно шлифовали)
3. Н<140.55 = головка непригодна для нормальной работы (замена)
часто смотрят по предыдущей прокладке - т.е. по ее номеру
цифры относятся только к мотору М40
Последний раз редактировалось Rusnak; 10.04.2011 в 19:57.
Старый 10.04.2011, 20:12   #6
barklaj
Аватар для barklaj
По виду прокладки ГБЦ такое ощущение что туда вообще за 20 лет никто не залезал.А так вообще в скором времени отдам голову на проверку!Там уже тогда я думаю бужет видно что и как.Просто сейчас заказываю потехоньку все прокладки, тогда с прокладкой под головку чуть подожду!
Текущее время: 22:01. Часовой пояс GMT +3.
