Старый 09.04.2011, 14:55   #1
booomer
Exclamation Мистика вокруг системы охлажения. Помогите!
Добрый день всем!
Имеем m52b28 на автомате с электронным кондеем.
недавно поменяна голова после перегрева, на старой голове была трещена, так же поменян радиатор, термостат, водяной насос, и термостат хаузинг.
Залили воду по всем руководствам, из дырки для пробки вытравливания воздуха начинает идти вода, закручиваем пробку, поднимаем обороты, начинается циркуляция и вроде всё нормально и из печки идёт тёплый воздух. Когда машина прогревается и температура воды подходит к 90 градусам начинаются приколы. на холостых циркуляции нету, немножко так сопливит, еле заметно. При 2 тысячах оборотов начинается циркуляция и вполне нормальная за искулючением того что вода сильно поднимается и буквално выливается. Дальше хуже, если ещё погазовать то она начинает почти кипеть, бурлить и выбрасывается уже очень сильно из радиатора. Пробовали закрыть крыжку радиатора и проехатся, начинаются стуки в радиаторе и оба патрубка становятся твёрдые и приходится откручивать пробку стравливания, из неё же выходит пар.
есть мысли у кого в чём дело? клапан печки смотрел, воздух через него спокойной проходит. или как его ещё тестировать?
  Ответить с цитированием
Старый 09.04.2011, 15:03   #2
Stasik
Аватар для Stasik
Автомобиль: BMW 645ci
Вес репутации: 102
если все новое стоит, то скорее всего, воздух в системе, его очень сложно выгнать, особенно, когда охлаждайка полностью сливалась.. открывай пробку для ставливания воздушной пробки почаще. проехал 10км, открул пробку, долил, и так раз 5-10...
645 ci сейчас.
Старый 09.04.2011, 15:06   #3
booomer
ездить не получается потому как она начинает очень сильно кипеть в радиаторе, буквально по рулю отдаёт вибрацией от кипения.
Старый 09.04.2011, 15:07   #4
Sanek41
Автомобиль: 328 1996
Поблагодарили 19 раз(а) в 19 сообщениях
Sanek41 Репутация средняяSanek41 Репутация средняя
нельзя воду заливать кипеть будет а по поводу циркуляции у меня также на холостых маленькая струйка как оборотов даёш сразу под напором
Sanek41 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2011, 15:12   #5
booomer
ок, попробую долить антифриза. посмотрю как с ним будет.
Старый 09.04.2011, 15:15   #6
Stasik
Аватар для Stasik
Вес репутации: 102
точно, у тебя ж, вода, сливай нафик..
645 ci сейчас.
Старый 09.04.2011, 15:54   #7
m-avto
booomer, попробуй залить антифриз вместо воды, у него температура кипения выше. Если и бывают чудеса на свете, то к двигателям BMW они не относятся.
Старый 09.04.2011, 21:32   #8
booomer
спасибо большое за советы! действительно проблема была в свойствах воды всё отлично работает. машина стояла пол года, после покупки проехала две тысячи и встала. Пережила две смены прокладки, одна была сделана поляками, вторая была сделана мной с братом. Машина скорей всего пойдёт на продажу. 99 год зима эх.. но автомат и зелёная
Текущее время: 00:05. Часовой пояс GMT +3.
