Старый 11.04.2011, 12:29   #1
Bender01
Bender01 Нейтральная репутация
коленвал М42
Всем привет!Подскажите ,в мануале по М42 написано "изменять положение распредвалов можно только вращением коленвала против часовой стрелки,чтобы поршни не заняли ВМТ иначе клапана соприкоснутся с поршнем".
Против часовой, это если смотреть на двигатель (машину)спереди или сзади из салона.И в какую сторону вообще крутится колено когда двигатель работает?
E36 Coupe 318 is М42 МКПП 92 г.в.
Bender01 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2011, 12:31   #2
din@mik
Сказал(а) спасибо: 153
Вес репутации: 136
din@mik Нейтральная репутация
Цепь установлена?
Если да, то за болт шкива коленвала крутишь ПО часовой стрелке. В сторону работы двигателя.
Старый 11.04.2011, 12:34   #3
Bender01
да уже все установленно,а в сторону работы двигателя эт куда?в какую сторону если откуда смотреть?вопрос глупый наверно,но не могу никак окончательно понять .
Старый 11.04.2011, 12:38   #4
din@mik
Вес репутации: 136
за БОЛТ шкифа коленвала СПЕРЕДИ со стороны радиатора по часовой стрелке.
что тут не понятного? ))
Старый 11.04.2011, 12:44   #5
Bender01
ясн ,значит не в ту сторону крутил((получается что клапана погнул?
Старый 11.04.2011, 12:45   #6
din@mik
Вес репутации: 136
Bender01, звуки слышал? руками не погнешь особо... хотя)))))))))
Старый 11.04.2011, 12:48   #7
Bender01
не то что звуки,а просто был момент когда колено как будто уперлось потом пошло потом,опять,видимо в клапана и уперались поршня как раз
Добавлено через 27 секунд
врашал медленно аккуратно без особых усилий вроде
Старый 11.04.2011, 12:53   #8
din@mik
Вес репутации: 136
Bender01, а для чего все эти процедуры, если не секрет? )))
Старый 11.04.2011, 12:59   #9
Bender01
Не секрет))первый раз в жизне двигатель перебрал)поменял вкладыши,клапана некоторые,притер,все собрал,выставил фазы,решил проверить нормально ли крутится все ,колено,распреды,ключом за колен вал вот кручу.как в мануале против часовой,только не подумал сразу ,что имеется ввиду ПРОТИВ часовой по ходу автомобиля то есть,из салона.просто теперь вот интересно неужели придеться опять голову откручивать и клапана менять?
Старый 11.04.2011, 13:04   #10
din@mik
Вес репутации: 136
Bender01, не придется.
Старый 11.04.2011, 13:17   #11
Bender01
din@mik, ясно)спасибо. можно еще вопросик маленький,зачем у направляющей цепи верхний болт регулировочный,для чего там регулировка?когда собирал на глаз его отрегулировал чтобы цепь равномерно по нему была.
Старый 11.04.2011, 13:23   #12
din@mik
Вес репутации: 136
Сообщение от Bender01 Посмотреть сообщение
для этого и нужен)))
Старый 11.04.2011, 13:35   #13
Bender01
Добавлено через 9 минут
еще вспомнил!)не смог разобраться вчера.как катушки подключить.ВВпровода уложил как надо а вот как катушечные провода подсоединить не знаю,они там по длине разные от самого короткого до самого длинного,так и хотел их подсоединить,типа самый длинный на первый цилиндр и так дальше, потом увидел схемку на пластинке металлической около креплений катушек 3 2 1 4 .вот теперь гадаю какой провод катушки для какого цилиндра
Старый 11.04.2011, 13:36   #14
din@mik
Вес репутации: 136
3 2 1 4
так все написано же
а провода питания - по длине
сами провода ВВ имеют надписи 1,2,3,4
Старый 11.04.2011, 13:53   #15
Bender01
а провода питания по длине ,тоесть самый длинный это на 1-й цилиндр ,покороче на 2-й и тд,?
просто не пойму зачем эта схема 32 14 если сами катушки можна как угодно местами менять и ВВ провода тоже вобще можна поменять главное чтобы провод питания-цилиндр правильно совпало
все понял ) 3 2 самый короткий и по длинее 1 4 самый длинный и покороче видимо.
Текущее время: 20:34. Часовой пояс GMT +3.
