Старый 11.04.2011, 17:38   #1
m@xx
Аватар для m@xx
Автомобиль: e36 compact m43tu 1.9 2000г.
m@xx Нейтральная репутация
Снятие шкива коленвала m43tu
Всем привет.
Народ, подскажите... для того, чтобы снять нижнюю крышку ГРМ и заменить сальник коленвала,
правильно ли я понимаю процесс снятия шкива коленвала:
1. открутить болты крепления шкива (3 шт.)
2. застопорить коленвал, вставив в дырку под стартером стопор (шестигранник например)
3. открутить болт на 22
4. снять шкив
Есть ли какие-нибудь различия в зависимости от того, МКПП или АКПП?
m@xx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2011, 17:54   #2
Jora
Аватар для Jora
Сказал(а) спасибо: 61
Вес репутации: 125
Jora Нейтральная репутация
всё верно. ты крышку нижнюю снимать будешь? если да то надо компресор кондея снимать иначе не как
Старый 11.04.2011, 18:01   #3
m@xx
Аватар для m@xx
Да, нижнюю крышку собираюсь снимать, прокладки все менять. А вот насчет компрессора не подумал... показалось что он там не мешает.
Да, и еще вопрос по пункту 2:
ктогда вставляю стопор, прокручиваю коленвал до того момента пока не застопорицца? (до достижения вмт)
Старый 11.04.2011, 18:41   #4
Manyak
Аватар для Manyak
Сказал(а) спасибо: 35
Manyak Нейтральная репутация
Сообщение от m@xx Посмотреть сообщение
Правильно,стопор провалится.
Старый 11.04.2011, 20:53   #5
Jora
Аватар для Jora
Вес репутации: 125
я тоже так думал,но как оказалось надо снимать. иначе не открутить 2 или 3 болта.
Старый 12.04.2011, 10:58   #6
m@xx
Аватар для m@xx
Подскажите еще такой вопрос:
На фото - это и есть то самое отверстие? под стартером, там никакой заглушки нет, и само отверстие размером с 5-рублевую монету
Разобрался.. это не то отверстие, то которое нужно находится чуть правее ниже
А компрессор что придется полностью снимать?
или просто открутить и отодвинуть, чтобы кронштейн снять?
В общем, всем спасибо за консультацию!
Последний раз редактировалось m@xx; 12.04.2011 в 11:31.
Старый 12.04.2011, 12:51   #7
Jora
Аватар для Jora
Вес репутации: 125
не можно отодвинуть просто чутка
Старый 19.04.2011, 14:06   #8
m@xx
Аватар для m@xx
С компрессором пришлось повозиться, ну и с болтом коленвала, само собой. Сначала застопорил шестигранником на 6 - его согнуло в дугу!, использовал шестигранник на 8. + труба 1.5 метра.
Все прокладки поменял.
Старый 19.04.2011, 14:25   #9
Jora
Аватар для Jora
Вес репутации: 125
m@xx, да да гемор с копресором ещё тот
Текущее время: 09:30. Часовой пояс GMT +3.
