Старый 13.04.2011, 14:23   #1
310u
Сказал(а) спасибо: 734
Заварить АБС Пластик
Трещина в родном переднем М-бампере, около 11 см.
Нужно снять, красиво заварить, поставить.
Возможно без демонтажа. Трещина доступна.
Очень желательно в СВАО.
Старый 13.04.2011, 15:37   #2
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 92
запасись пластиком, паяльником, поксиполом, эпоксидкой и вперед) там делов то на час.
328 coupe m52tu
Старый 13.04.2011, 15:48   #3
310u
Клеить уже пробовал. "холодная сварка" и всякие клеи для абс не держат трещина проходит по месту, которое под нагрузкой.
Как паять абс вобще без понятия :-)
Старый 13.04.2011, 16:22   #4
Nes
Аватар для Nes
Вес репутации: 68
Nes Нейтральная репутация
310u,
есть клей от 3м стоит около 2000р специально для ремонта пластика, к нему ещё балончик адогезатора нужен 300р по составу похож на поксипол, но по свойствам совершенно иная вещь...
клеил этим клеем бампер на мондео СТ он из вообще непонятно чего... он не вариться, как только начинаеш его греть он превращаеться в воду и утекает))) стекловолокно и эпоксидка его не держат... а этим клеем на ура всё схватилось и держиться.
клеил крепления фар на вольву S80 причом 2 приклеевал, 2 вылепливал из клея
через месяц приехала вольва битая в ту же сторону, фара в дребезги, крепления весят на месте, сломаные уже в других местах...
если очень интересно могу тебе его склеить, выровнять и грунтануть из балона место ремонта...
MB E350 4matic
Lexus gs300 JZ валит
Старый 13.04.2011, 16:52   #5
310u
Сообщение от Nes Посмотреть сообщение
310u,
Спасибо, попробую найти этот 3м.
Если что, обращусь :-)
Старый 14.04.2011, 14:03   #6
Nes
Аватар для Nes
Вес репутации: 68
310u,
если что пиши в ЛС обьясню как правильно им работать
MB E350 4matic
Старый 14.04.2011, 20:26   #7
mihalych
Аватар для mihalych
Вес репутации: 50
Вообще АБС пластик сваривается специальным феном с подачей прутка из того же матереала.
Добавлено через 27 минут
И шов становится однородным как и сам бампер
BMW е36 318 - продана.
Старый 15.04.2011, 01:39   #8
Joka
Основатель E36 клуба
Аватар для Joka
Автомобиль: Mazda B2500
Вес репутации: 216
Если можешь напиши название плз этого 3м так как очень интересно и нужно частенько пластики подклеить.
Старый 15.04.2011, 02:45   #9
Олег
Хранитель е36
Аватар для Олег
Вес репутации: 72
Олег Нейтральная репутация
Присоединяюсь к просьбе. Сейчас нужно сделать бампер от М5 е34 этот клей бы очень выручил
BMW 325i
Олег вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2011, 10:45   #10
mihalych
Аватар для mihalych
Вес репутации: 50
Вообще по уму вот так делают , без всяких клёв, т.к. при деформации клей отлетает в стыке с АБС пластиком
http://leister.ucoz.ru/index/0-106
Старый 15.04.2011, 13:56   #11
310u
Олег, Joka окей! если найду сие чудо, напишу :-)
Старый 15.04.2011, 14:07   #12
din@mik
Сказал(а) спасибо: 153
Вес репутации: 133
din@mik Нейтральная репутация
mihalych,
Старый 15.04.2011, 21:29   #13
Nes
Аватар для Nes
Вес репутации: 68
mihalych,
такая приспособа стоит много денег если в промышленых маштабах то да, она выручает, если на раз для себя то, не выгодно)))
потом пластик для бамперов разный есть, БМВшные бампера варяться на ура, а допустим Тоётошные, очень проблематично... Или например как я уже говорил от Мондео(причём именно СТ, обычный вариться великолепно) или от ТАЗов они вообще под воздействием температуры превращаються в жидкось...
а с этим клеем всё схватываеться, причём он в меру эластичный, тоесть при ударе он играет, но не теряет жёсткости
позже фото тюбиков закину
Добавлено через 13 минут
MB E350 4matic
Старый 12.02.2013, 17:00   #14
leister
leister Нейтральная репутация
mihalych,
не обязательно покупать, можно взять в аренду
Последний раз редактировалось Ninja; 20.02.2013 в 02:06.
leister вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2013, 18:26   #15
Вес репутации: 192
у меня на работе есть такая штука))
SpyLOG
Текущее время: 16:43. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
