Старый 16.04.2011, 21:25   #1
Перехватчик
Аватар для Перехватчик
Перехватчик Нейтральная репутация
Пескоструйная обработка
Есть ли у кого опыт использования пескоструйного оборудования?
Например:
http://www.pnevmo.ru/detail.php?IBLOCK_ID=109&ID=3135
http://ussurinn.ru/page435202
Пишите свои соображения по поводу избавления от ржавчины на днище автомобиля.
Поченму-то не вижу свою тему в основной ветке...
Е30 m10b18 1986 Серое рваное купе с открытым капотом. ДОЕХАЛО свои километры...
Е36 m40b18 1992 Золотистый(синий?!)-теперь синий "AvusBlau" седан... Ласточка
Перехватчик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2011, 22:49   #2
Перехватчик
Нет опыта или соображений? Появилась поставить не просто маленькую заплатку, а поменять сразу днище от брызговика до заднего сидения и от порога до лонжеронов на лист металла 1-2 мм. Что думаете?
Старый 18.04.2011, 21:37   #3
Перехватчик
Ау, мастера!!!
Старый 18.04.2011, 22:51   #4
Cepgi03
Аватар для Cepgi03
Автомобиль: E36 M50B25, без ваноса. 1991г.в.
Сказал(а) спасибо: 59
Поблагодарили 139 раз(а) в 127 сообщениях
Вес репутации: 49
Cepgi03 Нейтральная репутация
да все можно сделать. Все зависит от того как делать. Надо начать или описать все подробности зачем почему. Да и по ходу работ большинство вопросов отпадут сами собой.
Белый был теперь зеленый 325iA 91г.в.
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=221792
Машина любит уход - хлопнул дверью и ушел
[904]3492077
Cepgi03 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2011, 22:33   #5
Перехватчик
Хоть кто-то ответил))) Ну тогда фотки выкладывать буду)))
Старый 19.04.2011, 22:55   #6
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Сказал(а) спасибо: 20
Вес репутации: 74
ANGELJT Нейтральная репутация
Давай давай выкладывай...
Посмотрим на кой тебе все днище целиком менять...
М 50 В 20 Vanos красный седан
Лучше Бэхи Альфы нет
Старый 20.04.2011, 01:47   #7
Сообщение от Перехватчик Посмотреть сообщение
Нет но тот что на фото по ссылкам это так побаловаться.
Грязи столько что я не рескнул в гараже им пользоваться нужна камера по хорошему счету.
Ничего хорошего металл должен быть заводским по структуре и составу чтоб меньше окислений было, и варить сплошным швом это тазы ремонтировать только точечная сварка.
Заплатка в данном контексте лучшее решение, но опять таки лучше искать родной металл.
Кислотный грунт, антигравий можно заводской, можно 3М.
Старый 20.04.2011, 17:21   #8
Cepgi03
Аватар для Cepgi03
Вес репутации: 49
при сварке полюбому структура металла в районе шва меняется и там быстрее образуется коррозия, поэтому правильно заметили варить точками, если полуавтоматом дырокол в помощь. Про металл надо выбирать качественный. На Кадетте пол целиком изготовил из нержавейки по образу и подобию заводского. Но если нержавейки халявной нет то это нифига не бюджетно, надо искать хороший металл и правильно его защищать, если нет денег на родное корыто.
[904]3492077
Старый 21.04.2011, 23:21   #9
Перехватчик
На 36-е то же корыта продаются как на восьмеркти тазовские?
Если не варить сплошным швом-то подскажите чем герметизировать образующуюся щель?
Фотки будут позже, пока второй день в гараже разбираюсь)))))
Старый 22.04.2011, 01:20   #10
имеется ввиду меняется по точкам заводской сварки.
можно найти кузов на разборе например с целым днищем и высверлить детали что нужны или вырезать кусок побольше а дома высверлить или посмотреть в экзисте, или изготовить самому деталь по шаблону сделанному самим же.
Добавлено через 42 секунды
К стати есть такой герметик для швов вот им и герметизируется все.
Старый 23.04.2011, 00:24   #11
Cepgi03
Аватар для Cepgi03
Вес репутации: 49
1 за герметик для швов. Им в оригинале с завода все швы обрабатываются.
Не знаю как в Туле, но у нас на разборках е36 с целым днищем не бывает, либо гнилое, либо мятое начинающее гнить. Да еще за эту гниль бешеные деньги хотят.
[904]3492077
Старый 05.04.2016, 13:31   #12
Компрессор будет нужен очень производительный чтобы песочить нормально...
Старый 28.03.2022, 21:59   #13
Прикольная самодельная пескоструйная камера
https://www.drive2.ru/l/460411424234012904
Старый 28.03.2022, 21:59   #14
Текущее время: 18:56. Часовой пояс GMT +3.
