Старый 17.04.2011, 08:09   #1
BBR
Аватар для BBR
BBR Нейтральная репутация
Действие саба на генератор...
ааааа ребята... всем привет-здравствуйте! Установил недавно саб пассивный с усилителем (отдельным). И не радует тот факт, что с басами начало в машине все моргать, тоесть свет в салоне, подсветка приборов, ближний свет...
Вопрос: Как решить эту проблему? Убьется ли генератор от этого?
Буду благодарен за адекватные ответы!
e36 320i M50B20 - продана
e34 525i M50B25 - продана
e34 520i M50B20 Vanos - в наличие
BBR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2011, 09:46   #2
RomZes13
Сказал(а) спасибо: 44
Вес репутации: 49
Сообщение от BBR Посмотреть сообщение
да, и генератор и акумулятор
устоновкой конденсатора
318 М10 84г продана
318 М40 91г. продана
318 M43 95г. продана
316 М43 94Г.Compact продан
Старый 17.04.2011, 12:10   #3
BBR
Аватар для BBR
Конденсатор? это тот что "накопитель"?))
Старый 17.04.2011, 12:25   #4
Вес репутации: 169
Ага но не меньше 1ф ставь
Стингер неплохие...
Старый 17.04.2011, 13:34   #5
trend
Аватар для trend
Сказал(а) спасибо: 262
Вес репутации: 68
trend Нейтральная репутация
ну еще скорее всего генератор слабоват, у меня саб 200 номиналом и ничего не моргает без конденсатора, конденсатор полюбому надо.
Старый 17.04.2011, 14:33   #6
STR320
Автомобиль: BMW 320 e36 Stroker 95гв
STR320 Нейтральная репутация
стоит 3 усилка и два саба, номинал 400, без накопителя, поставил провода толщиной с мезинец, всё работает отлично и не моргает!
STR320 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2011, 14:40   #7
Вес репутации: 169
STR320, поставил провода толщиной с мезинец
Так и сгореть недолго. Лучше не шутить с этим!
BBR, Возможно с подключением еще че намудрил....
Куда питание подключал?
Старый 17.04.2011, 14:42   #8
STR320
Maxximka, а предохранители не спасут я так лет 5 гоняю
Старый 17.04.2011, 14:47   #9
Вес репутации: 169
STR320, Ну кому как везет, у меня знакомый год отездил, остановился на трассе от..ить , .... 2 минуты и все ...
Старый 17.04.2011, 14:50   #10
STR320
я в гараж ставить накопитель, давно лежит без дела в гараже!
Старый 17.04.2011, 14:57   #11
Вес репутации: 169
STR320, Провода поменяй!!!
А накопитель дает безперебойное питание на усилитель, соответственно улучшается качество звучания ( но все в совокупности:провода , выпрямители(шумоподавители)...)
Старый 17.04.2011, 15:11   #12
STR320
с меньшим сечением провода вырубает магнитолу, даже громкось на 50% не включая что посоветуешь?
установка накопителя отменяется, он 1.0 farad, я так понемаю он слабоват будет, какой поставить?
Последний раз редактировалось STR320; 17.04.2011 в 15:37.
Старый 17.04.2011, 15:42   #13
trend
Аватар для trend
Вес репутации: 68
по поводу магнитолы, был трабл когда играет начинает моргать(магнитола), поставил вместо штатного провода толстый, такой как на прикуривателе идет, магнитола перестала моргать.
Какая мощность усилка(номинальная ессна)? Проверь напряжение в сети. 14+-0.2в на хх (отключены все потребители), 12.7в (включены все потребители) фары туманки подогревы итд, по допускам ничего не скажу. если эти параметры в норме то все должно работать и без кондера хорошо (я не говорю что кондер не нужно ставить). У меня усь на 200 и саб на 250 ниче не моргает(без кондера).
STR320, выними клемму из штекера и обожми туда толстый провод, припаяйся к прикуривателю и будет четко. У меня щас стоят динамики по диаметру как тахометр на приборке, так магнитола тоже моргает, надо мутить))
Старый 17.04.2011, 15:43   #14
Вес репутации: 169
STR320, Наверно с подключеньем намудрил
Ты про какой провод именно уточни
И вырубает полностью, или пропадает зук при увеличении громкости
На усилители питание откуда?
На саму магнитоллу откуда питание?
Опять же вырубать может из-за большой нагрузки,так что конденсатор возможно решит и эту проблемму!
Старый 17.04.2011, 15:44   #15
trend
Аватар для trend
Вес репутации: 68
STR320, и не забывай про минусовой провод он должен быть такой же как и + допустимо сделать его меньше на 25 процентов вроде(я не электрик). Себе я вешал минусовой отдельно на корпус магнитолы.
Старый 17.04.2011, 15:50   #16
Вес репутации: 169
Если подключатся к прикуривателю может предохранитель часто выбивать
trend, STR320, и не забывай про минусовой провод он должен быть такой же как и + допустимо сделать его меньше на 25 процентов вроде(я не электрик). Себе я вешал минусовой отдельно на корпус магнитолы.
+1
Старый 17.04.2011, 16:51   #17
BBR
Аватар для BBR
Я минусовой провод вообще на корпус багажника пустил...
А подключался так же как и на предыдищий двух машинах... ничего не моргало...)
Может все такие дело в ГЕНЕ?)
Старый 17.04.2011, 16:55   #18
Вес репутации: 169
А когда машина заглушина та-же хрень?
Если да то гдето коротыш!
Старый 17.04.2011, 18:03   #19
BBR
Аватар для BBR
Нет! Даже когда саб на магнитофоне отключаешь, перестает моргать... все норма работает
Старый 17.04.2011, 18:14   #20
Вес репутации: 169
BBR, Попробуй для начала массу с усилка перекинуть в другое место !
Старый 17.04.2011, 21:23   #21
STR320
Так сейчас разберёмся
1)Голова подключена через зажигание обычным штатным проводом, ни чего не моргает, всё хорошо.
2)Усилки питаются от аккума, провод минуса короткий, подключен к минусовой клеме в багажнике, толщина провода с обычную сигарету, такие точно стоят по толщине от усилка к сабам, сабы двухкатушечные.
3)Усилки питаются плюсом толщиной с мизинец, а когда стояли как с сигарету, майфун вырубался полностью, потом включался и опять вырубался даже с накопителем.
4)На сабах от усилков стояли провода в два раза тоньше, но когда громкость достигала серидины, они просто наченали дребезжать и хрепеть, провода потолще решили эту проблему.
Добавлено через 9 минут
+1
А вот оно что! У меня + полтора метра по длине а - см 20! косяк, да? Надо удленить, я правельно понемаю?
Старый 17.04.2011, 21:42   #22
trend
Аватар для trend
Вес репутации: 68
не, дело не в длине, дело в сечении (диаметре), наоборот , чем короче провод тем лучше
Старый 17.04.2011, 21:48   #23
STR320
Сообщение от trend Посмотреть сообщение
Спасибочки! А в моём случае накопитель 1.0 farad подойдёт?
Старый 17.04.2011, 22:13   #24
Вес репутации: 169
Как минимум 1 ф
STR320, Так сейчас разберёмся
Все верно
Я так понял чтопо пункту 3, мафон вырубается тока с тонкими проводами.Это нормально!
Старый 17.04.2011, 22:18   #25
trend
Аватар для trend
Вес репутации: 68
STR320, я думаю вполне достаточно
так какой номинал усилка?
и сока гена выдает напруги(по пасспорту)
Текущее время: 07:52. Часовой пояс GMT +3.
