Старый 17.04.2011, 20:05   #1
sergo128
Аватар для sergo128
Автомобиль: не скучный
Обкатка
Понимаю, что много было тем, и надо юзать поисковик, но чёт ничего определённого для себя не нашёл.
Итак, суть.
Двигатель m50b20, произведена замена вкладышей (шатун, корень), перекольцован, и мелочёвка.
Вопрос: как обкатывать?
З.Ы. Ничего не точили, возили к спецам-всё в допуске (стандарт).
Старый 17.04.2011, 20:13   #2
drake757
Аватар для drake757
Автомобиль: qp e36
Сообщение от sergo128 Посмотреть сообщение
жарить да 6 тыщ, с перегазовками и отжигом на светофорах
Добавлено через 50 секунд
а вообщето сам должен понимать, что ездить нужно в щадящем режиме крутя до 2-2.5 тыщ
'14 pro_ceed 1.6MT
Старый 17.04.2011, 20:15   #3
Pozzitive
Аватар для Pozzitive
Вес репутации: 93
ну 2.5 как-то совсем уныло ;) до 3 можно легко
e30 320 седан - продан.
e36 318is coupe М44
Старый 17.04.2011, 20:18   #4
ЗМЕЙ
Аватар для ЗМЕЙ
Автомобиль: Coupe
Поблагодарили 159 раз(а) в 129 сообщениях
ЗМЕЙ Нейтральная репутация
Сообщение от drake757 Посмотреть сообщение
и заливать строго М8 в движок
Добавлено через 32 секунды
и на пятой не ездить...
Сказали "Спасибо" за это сообщение: 350
ЗМЕЙ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2011, 20:21   #5
sergo128
Аватар для sergo128
Я знал!!!
скока тыщ?
Сообщение от ЗМЕЙ Посмотреть сообщение
Жаль нигрол больше не выпускают...
Старый 17.04.2011, 21:29   #6
Manyak
Аватар для Manyak
Сказал(а) спасибо: 35
Manyak Нейтральная репутация
sergo128, грубо говоря 1000 км в режиме "овощь",далее как душа требует!
Старый 17.04.2011, 21:49   #7
ЗМЕЙ
Аватар для ЗМЕЙ
Автомобиль: Coupe
Manyak, лижбы не переусердствовала душа,а то опять всё заново и обкатка снова
ЗМЕЙ вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 17.04.2011, 22:35   #8
Jora
Аватар для Jora
Сказал(а) спасибо: 61
Вес репутации: 125
Jora Нейтральная репутация
обкатка по хороршему 2000км. до 3000оборотов. если не парясь то 1000км до 3000оборотов. я так делал
Старый 18.04.2011, 04:22   #9
sergo128
Аватар для sergo128
Сообщение от Jora Посмотреть сообщение
Спс, 1500км потошню!
Старый 18.04.2011, 06:52   #10
Jora
Аватар для Jora
Вес репутации: 125
sergo128, масло потом махни с фильтром
Старый 28.04.2011, 14:42   #11
-Agressor-
-Agressor- Нейтральная репутация
3000 км в режиме "лампочка давно горит топлива вот вот заглохнет, экономлю"
без резких движений газа, обороты до 2500, ну максимум 3000. никогда газ в пол, даже на хх или до 2000, бабка в аптека-стайл короче. Самый простой вариант контролить себя попытаться добиться минимального расхода. это бюджетный вариант.
более дорогой. 1000 км на минералке (да-да, обкатка это износ и притирка) сливаем, потом еще 2-3 тысячи на полусинтетике, сливаем. льем 5в40 синтетику. Езда такая же как в бюджетном варианте.
каждая смена масла - смена фильтра ессно.
Sd.Kfz. 331is Ausf. E30
-Agressor- вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 28.04.2011, 15:11   #12
drake757
Аватар для drake757
Автомобиль: qp e36
Сообщение от -Agressor- Посмотреть сообщение
помоему в начале гудрон забыли упомянуть....
'14 pro_ceed 1.6MT
Старый 28.04.2011, 15:51   #13
-Agressor-
нэээт. масло это масло а нефть это нефть.
обкатка это интенсивный износ. все просто.
мой мотор м20 с такой обкаткой ездит без бед уже который год, масло не употребляет
-Agressor- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2011, 16:40   #14
Jora
Аватар для Jora
Вес репутации: 125
Старый 08.05.2012, 01:16   #15
vladi29
Автомобиль: 316i M40
vladi29 Нейтральная репутация
vladi29 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2014, 11:23   #16
exStas
Аватар для exStas
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 82
поднину
сегодня собираюсь запустить свой м52 после капиталки, какое масло на обкатку залить?
Старый 28.08.2014, 11:36   #17
Serg878
Аватар для Serg878
Автомобиль: Е36-318 si, Е30-325i
Serg878 Репутация выше среднегоSerg878 Репутация выше среднего
Полусинтетику 10-40, через 500-1000 км заменить.
Serg878 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2014, 12:25   #18
Такое же, как и потом, пару тыщ потошнить, сменить масло и вперёд.
Не надо мешать масла
Старый 28.08.2014, 12:27   #19
exStas
Аватар для exStas
Вес репутации: 82
Ок, спасибо за советы, решил буду лить мобил 5/40
Старый 28.08.2014, 13:51   #20
drake757
Аватар для drake757
Автомобиль: qp e36
зачем спрашивал т, если решил?))
'14 pro_ceed 1.6MT
Старый 28.08.2014, 14:03   #21
exStas
Аватар для exStas
Вес репутации: 82
drake757,
решил после советов
Текущее время: 18:03. Часовой пояс GMT +3.
