Старый 17.04.2011, 20:09   #1
Сказал(а) спасибо: 2,522
Течёт антифриз
Собственно в продолжение темы
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=210653
вчера поменял антифриз с промывкой, отъехал 5 км и закипел, вернулся сказали пробку оставили, вроде прокачали но печка стала греть плохо, на больших оборотах только более менее( до этого отлично работала), проехал домой 70 км все нормально вроде (кроме печки ), сегодня проехал километр где-то загорелся на приборке аккумулятор, открыл капот всё антифризом залило включая генератор,вопрос собственно не подскажет кто куда лучше обратиться недалеко от Марьино что-бы посмотрели грамотные люди, антифриз вроде из под патрубка выдавило, но точно не понял
Сегодня взял антифриз, пошел смотреть, начал заливать течёт из под соединительного фланца 11531722531 поиском про него нашел следующее
http://www.e36club.ru/forum/showthre...EB%E0%ED%E5%F6
Ни кто не сталкивался с такой ситуацией? Могло-ли прокладку выдавить или скорей всего фланцу конец, как всё же снимать на М52В25, что надо снимать подскажите пожалуйста( крыльчатку, и.т.д.) или так получится из выше приведённой темы не понял.
Смена антифриза с этим никак не связана(если не пришла пора его менять)! Корпус термостата заменить.При демонтаже не обязательно сливать весь антифриз.Слить только по уровню ГБЦ и спокойно менять корпус.Прокладка в корпусе резиновая идёт всборе с самим корпусом.
А здесь под "Корпусом" соединительный фланец подразумевается?
Ну если кто знает поподробней о том как именно снимать что откручивать, на сколько там болты, просьба не пинать сильно, блин первая машинка, ни гаража ни инструмента (вот и повод купить ключи), хочу снять фланец посмотреть что там, какой если что брать лучше (оригинал, или какие нормальные аналоги есть), я так понял с ним должна прокладка идти в комплекте или дополнительно заказывать, надо-ли её мазать чем нить при сборке, надо-ли термостат менять.
P.S. Пока заливал антифриз и выгонял пробку "Винт для удаления воздуха" свернул Заказал сегодня в Экзисте два на всякий случай.
Сильно двигатель не перегревал вроде, когда закипел, остановился сразу, потом 5км по 500 метров ехал, как загорится лампочка останавливался ждал пока остынет, на следующий день когда выдавило антифриз температура дальше середины не поднялась, на щупе эмульсии вроде нет(тьфу-туфу-тьфу), завелась сегодня с третьего раза, чего не разу не было, расстроился пипец, сделал блин ТО, до этого ездил проблем не знал, а теперь вторую неделю без машины
Заранее всем большое спасибо за помощь!!!
Последний раз редактировалось Orland; 18.04.2011 в 09:37.
Старый 18.04.2011, 10:58   #2
kok
Аватар для kok
kok Нейтральная репутация
Сталкивались конечно. Больное место это у них. У товарища вот недавно совсем треснул возле болта. Он поставил Febi - вроде качество нормальное. Прокладка с фланцем не идет, она в комплекте с термостатом, или можно отдельно заказать.
Менять его просто. Снимаешь крыльчатку(ключ на 32 по часовой стрелке), снимаешь два патрубка, откручиваешь болты фланца(на 10 по-моему). Собираешь все в обратном порядке, только аккуратно затягивай болты, не перетяни. Потом не забудь долить антифриз и развоздушить систему.
ЗЫ. Хреново, конечно, что ты перегрел так, что лампочка загорелась... Могли кольца залечь... После того, как все сделаешь, сгоняй компрессию померяй...
e36 323iA --> e39 523i touring
kok вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 18.04.2011, 11:06   #3
Спасибо большое!!!
Старый 19.04.2011, 19:08   #4
Piro
Аватар для Piro
Автомобиль: e36 318 touring 1997 темно зелёный
Piro Нейтральная репутация
Orland,если фланец изнутри крошится [ножом попробуй] то мой тебе совет меняй всё подобное [пласмасовое]да и смотри на давление ОЖ патрубки надуваются как велосипедное колесо если есть то повело ГБЦ удачи
Piro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2011, 21:48   #5
Фланец под патрубками нормальный, не крошится, весь вечер провозился, пробовал снять крыльчатку с вискомуфтой, блин никак не выходит, что тока не пробовал, как тока не пробовал блокировать, молотком резко сорвать (часа полтора тупо бил), прикипело блин, что делать не знаю, на счёт давления понятно не проверишь сейчас, из под фланца ручьём антифриз бьёт (от куда именно , трещина или прокладка не подлезишь посмотреть), надеюсь что не повело ГБЦ, после того как закипел и вернулся в автосервис, где долили антифриз и типа "выдавив пробку" 70 км ехал домой, температура двигателя была в норме двигатель работал хорошо, и на следующий день температура не поднялась, только из под фланца антифриз выдавило
Старый 21.04.2011, 08:50   #6
Блин так и не получается вискомуфту открутить, пробовал отвёрткой заблокировать за болты на 10 ,сломал её, залил вэдешкой , сегодня вечером опять буду снимать, и так фланец снять не получается, один болтик тот что ближе всего к валу вискомуфты никак не достану
Старый 21.04.2011, 10:24   #7
kok
Аватар для kok
Orland, Я бы посоветовал тебе в таком случае сгонять на СТО, где есть спецприспособа для снятия крыльчатки. Заплатишь копейки и не будешь мучаться. Они тебе снимут, а потом просто закрути ее без усилия, чтобы уже легко сам снял дома.
kok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2011, 10:27   #8
Да я бы поехал конечно давно, но блин у меня из под фланца ручьём антифриз течет, да и патрубки уже поснимал, на эвакуаторе неохота чот вести, попробую всё-таки открутить
Старый 21.04.2011, 21:10   #9
PSV
Аватар для PSV
Автомобиль: BMW 320 E36 (M52B20), 1996
PSV Нейтральная репутация
Я то же как-то не мог открутить вискомуфту (двигатель М52В20), а с фланца течь была, так снял радиатор, дифузор и после этого умудрился снять фланец термостата, не снимая вискомуфты. Правда очень неудобно было нижние болты откручивать-закручивать и снимать-ставить дифузор, но все получилось нормально.
PSV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2011, 13:28   #10
Ну наконец-то вчера открутил вискомуфту, если кому интересно , делал так, поливал вэдэшкой
Ну и другой рукой откручиваем (фото не моё, нашел в инете)
Как и думал треснул фланец
Кто подскажет, можно-ли использовать старые прокладки или надо покупать новые?
Я так понял надо прокладки под номерами 6 и 8?
А что за прокладка под номером 7 ?
Хочу заказать фланец febi (или стоит оригинал?) в экзисте такая фотка
Я так понял прокладка 8 в комплекте идёт?
Старый 26.09.2011, 22:55   #11
MaxG
Аватар для MaxG
Автомобиль: 323i 97г
Сказал(а) спасибо: 81
MaxG Нейтральная репутация
Exclamation СОВЕт нужен
Добрый день.
Та же проблема - трещина точно в том же месте!..
Болезнь у них такая?...
Как в будущем предотвратить появление такой Характерной трещины? И какой фирмы прочнее? (у меня стоял Vaico)
Заранее Спасибо
323i 97
Последний раз редактировалось MaxG; 26.09.2011 в 23:01.
MaxG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2011, 10:53   #12
Я себе Febi поставил, тьфу-тьфу-тьфу нормально, треснул у меня думаю потому что крышка бачка радиатора не стравила давление, к этому мнению пришел после того как бачёк радиатора разорвало, так что если закипал и треснул фланец, думаю повод её поменять
Текущее время: 13:12. Часовой пояс GMT +3.
